Besteklade in de rijrichting, hoe blijft de la dicht?
Re: Besteklade in de rijrichting, hoe blijft de la dicht?
juist Jos
niet vastzetten maar blokkeren
en gaat zo als in die filmpjes fout
dan helpt er niets en is hetc camper
In mijn camper zitten op alle kastjes en lades een soort druk knopjes met veersysteem. Het zijn ronde knopjes. Als je ze indrukt klikken ze vast in de dichte stand en dan steekt er niets meer uit. Dan schuift er aan de binnenzijde een metalen plaatje omhoog en dat vergrendelen de kast of lade. Als je er nog eens op drukt, klikt het knopje los en schuift naar buiten zodat je eraan kunt trekken en dan schuift dat metalen plaatje weer naar binnen zodat de lade of kast los komt. Zijn vrij standaard dingen die je bij een camperzaak moet krijgen denk ik.
dan aan de zijkant 2 wiggen
Remkrachten zijn volgens mij niet te vergelijken met een rondje om een rotonde. Een gevulde lade in de
rijrichting mag je wel héél goed blokkeren!
Ik ben ervaringsdeskundige: ik werd een keer verrast door een afrit van de snelweg met scherpe bocht naar links.
De hele keukeninhoud, 3 zware laden van 80cm breed knalden door de camper! Daar zitten nu schuifsloten op, niet
mooi maar wel zo'n rustig gevoel.
Bij vertrek is het nu: blokken en trapje binnen? Laden op slot?
p.s.: er was niets stuk. Mijnladen zijn van 15 en18mm multiplex, geschroefd én gelijmd...
Dat is heftig zeg! Ik weet/wist dat de krachten enorm zijn maar toch is dit wel even van oei ff nadenken.Bob Diesel schreef: ↑di 31 jul 2018, 17:30ter info
niet goed vastzittende zaken bij een aanrijding
https://m.youtube.com/watch?v=2gX-x5nWIgE
https://m.youtube.com/watch?v=oVrMhj-Wka4
Bij mij zit er actuator achter de laden met afstandbediening. Ik heb 4 laden waar ik aan de achterkant een schroefoog in hebt gedraaid.
Groet, André
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Groet, André
netjes
Zoiets heb ik ook, maar ondersteboven.
Contactslot aan, strip valt naar beneden, laden op slot.
Gemaakt met een deurslot actuator... Aangesloten aan het opstapje
zozo, netjes!
Ik bedenk me nu dat ik via een ander deurtje makkelijk bij de achterkant van de la kan, (vanaf de zijkant/achterkant) ik denk dat ik een oogje/haakje maak om de lade handmatig op slot te 'hangen'. Dank voor de ideeën!
De ervaring heeft mij geleerd dat ik dat vergeet....
