Achter het front van de autoradio in mijn multijet 130 uit 2012 vond ik onder de autoradio dit apparaat, kan iemand mij vertellen wat het is?
https://www.dropbox.com/s/j85d7sugql0ad ... 7.jpg?dl=0
Onduidelijk apparaat in mijn Ducato: wat is het?
Re: Onduidelijk apparaat in mijn Ducato, wat is het?
Als je het serienummer op het apparaat googlet, kom je uit bij bluetooth besturingsmodule.
Ik wil de autoradio vervangen door een 2din android systeem met navigatie en bluetooth dus dan zou je dit kunnen missen of niet? Ik vraag me af of er functies op zitten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de bus.
BT is een draadloos protocol, zit in de android kast, dus je kan deze module ook verwijderen
Uh?!
Als je besturingsknoppen op het stuurwiel hebt, zal je hem toch echt moeten laten zitten.
Ik heb inderdad knoppen op het stuurwiel maar de beoogde nieuwe installatie kan daar ook mee overweg, wel even de juiste stekkers en pinnetjes uitvogelen.
Re: Onduidelijk apparaat in mijn Ducato: wat is het?
Is inderdaad de BT unit. Ik heb hetzelfde ,radio vervangen door dubbel DIN android toestel. Als ik de unit verwijder krijg ik een knipperend display. Is dus ergens met de boordcomputer verbonden. Heb hem dus ook maar laten liggen. De orginele usb stekker voor updates etc loopt ook via deze unit. Is een algemeen fiat ding ,staat wel eea op internet.
Gr. Con
Gr. Con
Fiat Ducato , Possl 600l
