Luchtgeveerde bestuurdersstoel draaibaar Peugeot Boxer (2009)
- ThomasJumperHendriks
Ik loop tegen een probleem aan.
Het lukt mij niet om me de geveerde bestuurdersstoel(peugeot boxer) draaibaar te maken.
Het draaiplateau fasp, model speciaal voor bestuurdersstoel peugeot boxer, past niet op het geveerde onderstel. Dat is namelijk een stuk smaller.
Nu heb ik een verlaagd onderstel gekocht en dacht daar het probleem mee opgelost te hebben. Maar nee...
Het onderstel heeft geen bevestiging voor de gordelspanner.
Nu zie ik dat een normale stoel de gordelspanner aan het stoel frame heeft zitten.
Dus zit er volgens mij niks anders op om een andere normale stoel te zoeken.
Meer mensen met deze ervaring hier?
Klopt toch? Of zie ik iets over hoofd?
Re: Luchtgeveerde bestuurdersstoel draaibaar peugeot boxer 2009
Kun je geen bevestiging punt op het verlaagde stoel frame lassen.
Je hebt het voorbeeld aan het hogere frame zitten.
- henk en lila
Hmm, is die luchtgeveerde ook een originele?
De mijne is uit dezelfde bouwperiode en in de documentatie zie ik zelfs de optie voor draaibare voorstoel(en).
Zou dan het onderstel anders zijn?
Ik heb overigens Sportscraft draaiplateau's (die dure) onder mijn standaard stoelen en die pasten goed.
Groet, Henk
Ik laat het liever origineel.
Ik denk dat dus opzoek moet naar een normale bestuurdersstoel.
Ik hoop daar bevestiging op te krijgen. Of iemand moet weten hoe je hem wel draaiend kan krijgen en alles origineel kan houden.
- henk en lila
Originele stoel met draaiplateau. De gordel bevestiging zit boven het draaiplateau.
Groet, Henk
Mss, de gordelbevestiging,scharnierend a/d de stoelconsole,(vloer,kan ook) en duw deze ,even omlaag,bij het draaien
Lichtgevende stoel draaien! Wat denk je dat met de luchtleiding gebeurt als je draait ?
- henk en lila
Is maar 180 graden maximaal. Kan die dat niet aan?
Groet, Henk
Re: Luchtgeveerde bestuurdersstoel draaibaar Peugeot Boxer (2009)
Lucht geveerd kan ook zonder luchtleiding,! Eenmaal opgepompt op jouw gewicht,geen omkijken meer naar,of wil jij er constant mee spelen,dan plaats je de luchtleiding in het midden,vanwege het 180 graden draaien
Huub je mag V mij gelijk hebben,maar hoe zou het toch komen dat de kabel in de Sat schotel,dat niet doet ?(,nadenkertje) en die draait 360 graden
Weet niet of de kabel mee draait of dat er een sleepcontact is bij een stoel kan de luchtleiding niet mee draaien of in een grote lus leggen onder de stoel in een vrachtauto kon je kiezen bij de bijrijders stoel of luchtgeveerd of draaibaar
Juist ,en om een stoel 180 graden te draaien is maar een klein lusje nodig,en in mijn schotel ligt een grotere lus,en werkt ook perfect
In vele OV bussen zitten lucht geveerde Isri stoelen die ook draaibaar zijn. Heb nog 3 goede draaischijven ervan liggen. Was bedoeld om de stoelen in de oude Tokkie draaibaar mee te maken. Maar in de nieuwe zit dat er al standaard in.
