Kookgelegenheid (RDW Keuring)
Goedemiddag,
Wij zijn bezig met het ombouwen van een Mercedes Benz Sprinter (L2H2) tot Camperbus.
En we zijn klaar om de bus te laten keuren (kampeerauto).
We hebben alleen onze twijfels bij de voorwaardes van het keuren van een Kampeerauto (RDW/Belastingdienst).
Bij de inrichtingeisen van de RDW staat namelijk het volgende:
Er moet een kookgelegenheid aanwezig zijn.
(Deze voorzieningen moeten vast in de woonafdeling zijn bevestigd)
En bij de belastingdienst:
Een vast ingebouwde kookgelegenheid bestemd voor gebruik in de binnenruimte
Dit mag een vaste magnetron zijn die stroom krijgt door een energiebron die in de kampeerauto aanwezig is.
Wij willen namelijk het liefst een los gas kookstel gebruiken (voor binnen en buiten). En geen gat maken in het aanrechtblad voor een kookstel..
Wat zijn jullie ervaringen met deze voorwaardes/eisen en de daadwerkelijke keuring?
Zelfbouw Mercedes-Benz Sprinter - 313CDI (2008)
Re: Kookgelegenheid (RDW Keuring)
Welkom op het forum.
Als je het kwarttarief wilt zul je moeten voldoen aan de strengere regels van de belastingdienst.
En dus moet er iets vast gemonteerd zijn. Dit mag overigens ook een 1 pitter met een spuitbus gas zijn.
Hoef je ook geen gat voor te boren. Zet je met twee schroefjes vast.
Ben je voor 25 euro klaar. En voor buiten gebruik je dan gewoon wat je wilt.
Hou er wel rekening mee dat je niet meer voldoet aan de inrichtingseisen als je hem er later uit haalt.
Dat kan, als je controle krijgt, duur worden.
Bedankt voor je snelle reactie.
Nou zo'n ding hebben we dus gekocht. Dus jij zegt deze monteren op het aanrecht en dat zou voldoende moeten zijn (in een kist/bak en met dubbelzijdig tape op het aanrecht bevestigd.
Hij moet vast zitten. En verder moet het keukenblokje 60 cm hoog zijn en moet je stromend water hebben. Dan is het goed.
Hiermee goedgekeurd. Stromend water of werkend gasfornuis hoeft niet. Wel slangen eraan voor aan en afvoer water. En inderdaad vastzetten (kan ook met vleugelmoer zodat je het kooktoestel ook buiten kan gebruiken)
Het is gelukt! De camper is goed gekeurd.
Dit is het geworden (hij is nog niet helemaal klaar maar hij is nu in iedergeval te gebruiken):
Gefeliciteerd met de geboorte van jullie camper
En nou snel ermee op pad.
@egli:
Van die bankjes achter maak je een bed? Zit die tafel wel vast? Lijkt gewoon los te zitten.
Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd!
Gefeliciteerd met de geboorte van jullie camper.
En bedenk dat een zelfbouw camper nooit af is na de eerste vakantie komen er altijd nog wel wat ideeën naar boven.
Ja inderdaad.. daarom willen we ook graag er een keer mee weg zodat we kunnen zien/ervaren wat we willen veranderen of toevoegen.leftlanebandit schreef: ↑wo 06 jun 2018, 13:29Gefeliciteerd met de geboorte van jullie camper.
