Achteruitrijcamera op dak buscamper
Re: Achteruitrijcamera op dak buscamper
wat een waardeloze bouwer, iets zodanig inbouwen dat je iets niet meer los kan halen zonder te slopen. , ongelofeloos.
- DiffRental
Ik lees iets anders;
Op de profielfoto zie ik een recente fiat buscamper, het originele 3e remlicht glaasje zit met 2 schroefjes van buitenaf vast.
Als dat niet het geval is dan is het dus ook nooit mogelijk om de lampjes te vervangen, dat zou wel erg dom zijn toch?
De vervang remlichten met camera hebben dit.Gekeken naar een combinatie met derde remlicht. Deze hebben allemaal een bevestiging met twee draadeindjes waarop aan de binnenkant van de camper twee moertjes bevestigd worden.
Groeten Peter
Klopt wel en in denk ook wel dat de lampjes van buitenaf vervangen kunnen worden maar je krijg het 3e remlicht er niet af want dan moet je de moertjes losdraaien en daar kan TS niet meer bij
Glaasje aan de buitenkant eraf halen. Met een lange boor van buiten naar binnen boren (beetje mikken dat je in het kastje uitkomt).
Dan in het kastje een luikje maken.
Lijk me niet zo'n probleem.
Groet, André
Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
Groet, André
- DiffRental
Dan heeft de TS een ander 3e remlicht als ik.
Bij mij kan het geheel er gewoon uit zonder iets los te maken aan de binnenkant
Groeten Peter
Excuus voor mijn late reactie (vakantie). Het is toch een dakcamera geworden.
Mijn ervaring met de achteruitrijcamera is tot nu positief. Omdat ik deze niet heb aangesloten op de ‘achteruit’ heb ik ook de mogelijkheid om tijdens het rijden de camera handmatig in te schakelen.
Hier zie je de montage op het dak. De gaten heb ik na het boren behandeld met ijzermenie en de schroeven voor montage met vaseline ingesmeerd. Zoals je op de foto ziet is het derde remlicht met twee schroeven van buitenaf te demonteren, daarom was vervanging door een derde remlicht met camera niet mogelijk omdat die allemaal met twee draadeindjes vanuit de binnenkant vastgezet worden. Nu ik alle tips heb gelezen was het maken van een luikje van binnenuit in het kastje misschien ook een optie geweest, ik kijk daar tegen de isolatie aan, maar dat is achteraf. Mijn ervaring met de achteruitrijcamera is tot nu positief. Omdat ik deze niet heb aangesloten op de ‘achteruit’ heb ik ook de mogelijkheid om tijdens het rijden de camera handmatig in te schakelen.
Misschien niet de oplossing die de meesten zouden maken MAAR het is jouw camper en jouw bouw en als je tevreden bent met het resultaat dan heb je je doel bereikt
- petervanzelst
Op de vorige buscamper zat de camera boven op de achterzijde( aan het dak).
Ik vond het nadeel dat wanneer je de fietsen achterop had staan, het uitzicht naar achteren nihil was.
Bij onze huidige bus zit de achteruitrijcamera naast de kentekenplaat. De fietsen storen niet meer het uitzicht.
Bovenop heb je wat beter overzicht dan vanaf de kentekenplaathoogte, maar je ziet wel continu wat er achter je gebeurd.
Dat is niet juist. Ik heb een Dometic PerfectView CAM35 Dual en die monteer je precies op die plek tussen de bus en het originele remlicht, tegen de bus aan. Wordt afgesloten met je originele 3e remlicht en gaat dus gewoon dicht met die 2 schroefjes van buiten. Is te krijgen met 1 groothoekcamera of met 2 camera's (Dual), waarvan 1 groothoek en 1 normale hoek voor recht achteruit kijken tijdens het rijden. Het is een duur ding, maar ik ben er zeer tevreden mee. Werkt perfect.
- Dometic PerfectView CAM35 Dual.jpg (100.53 KiB) 486 keer bekeken
An apple a day keeps the doctor away... (if your aim is good)
