Achteruitrijcamera op dak buscamper
Ik wil op onze buscamper een achteruitrijcamera monteren. Gekeken naar een combinatie met derde remlicht. Deze hebben allemaal een bevestiging met twee draadeindjes waarop aan de binnenkant van de camper twee moertjes bevestigd worden. Dit gaat niet meer lukken omdat de binnenkant van de camper is afgetimmerd waardoor de ruimte achter het derde remlicht niet meer bereikbaar is.
De keuze is nu gevallen op een losse camera gemonteerd op het dak van de buscamper. Voor de bevestiging van de camera moeten vier gaatjes van 3-5 mm worden geboord. Voor de doorvoer van de kabel dient het gat echter 16 mm te zijn om de stekker door te voeren. Heeft iemand een tip hoe ik dit gat het beste kan maken? Een ijzerboor van 16 mm heb ik niet, misschien vijlen?
gr. Jan
gr. Jan
Re: Achteruitrijcamera op dak buscamper
Neem een conische boor, klein gaatje voorboren en dan op maat met de conische boor het gat boren naar 16mm.
Maar hoe krijg je dan de kabel naar je beeldscherm als je niet meer achter je afwerking kan komen ? Kabel er op maken ?
En als het lampje van je 3e remlicht defect raakt hoe vervang je die dan ?
Een ander ding.
Heb zelf een bovenop camper gehad toen net daarna hete zomer. Toen is plastic kromgetrokken door warmte waardoor water ( later ) in camera.
Nieuwe lensjes ingezet en kapje omgedraaid zodat rechte naad bovenaan zat.
Maar ook, en nu komt het advies, de donkere camera wit geschilderd om zo zon te weerkaatsen zodat die niet meer zo warm zou worden.
- Mickel Moen
Je kunt er ook voor kiezen, om de stekker eraf te knippen. Kan je gaatje veel kleiner. Daarna monteer je een nieuwe stekker.
- petervanzelst
hou rekening ermee dat wanneer je de fietsen achterop zet je uitzicht afneemt.
We hebben de camera nu bij de kentekenplaat gemonteerd. succes!
Misschien kan je die je nu hebt nog terugdoen en koop je deze. Heb ik ook perfect ding voor weinig.
Niks niet boren of wat dat ook. Oude eruit. Nieuwe erin. Klaar
https://m.aliexpress.com/item/328714678 ... 2871467857&
Gaat niet Taco want hij kan niet meer bij de schroeven waarmee die vast zit.
Daarom vroeg ik ook hoe kom je er bij als er problemen zijn want hij heeft het afgetimmerd en weg gewerkt maar ik denk te goed weg gewerkt
Ach ton. Lezen is niet met beste vak. Ik heb daar aan de achterkant van de lamp gewoon vloerbedekking geplakt met een snee erin zie je niks van maarkan er altijd weer bij.
Ik heb daar een paneeltje met 4 schroeven vast zitten en kan zo de hele achterkoker bereiken
Dank allemaal voor jullie reacties. L3H3, zo'n derde remlicht camera heb ik besteld maar die is dus voorzien van twee draadeinden voor bevestiging. En, nee ik heb de binnenkant niet afgetimmerd het is een fabrieks buscamper, binnenzijde dus niet meer bereikbaar. Het derde remlicht is van buitenaf met twee schroeven te verwijderen en er is al een kabel vanaf het derde remlicht naar het dashboard aanwezig.
Tja, ik moet even door de zure appel heen en 5 gaten boren in het dak. Stekker eraf knippen, kleiner gaatje boren en daarna stekker weer aanlassen heb ik ook overwogen maar dan vervalt de garantie van de camera denk ik.
luikkie in de achterwand maken is minder zuur denk ik, en vind je de garantie van zo,n cameraatje belangrijker dan de waterdichtheid van je dak?(garantie van zo,n camera is meestal maar 1 jaar en die kost weinig , en de rest van de levensduur van je bus heb je risico, en hoe ouder de bus hoe groter het risico), 1 lekkage kost ws meer dan zo,n cameraatje, ik wist het wel, een luikkie en knippen.
Laatst gewijzigd door Kroppie op ma 21 mei 2018, 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar heb je gelijk in Kroppie. Maar zoals ik al zeg is het een fabriekscamper waarvan ik niet weet hoe de achterkant is dichtgetimmerd. Nergens is een bevestiging te zien hoe e.e.a. is gemonteerd/dichtgetimmerd. Waarschijnlijk moeten er kastjes worden verwijderd. En om nu de camper van binnen gedeeltelijk te 'slopen'...
Het lijkt me toch wel mogelijk dat de montage van de camera waterdicht is uit te voeren. De vier schroeven waarmee die vastzit zijn zelftappers. En voor de kabeldoorvoer is een afsluitend rubber bijgeleverd. Ik wil de gaten na het boren nog behandelen zodat ze niet doorroesten.
Kabel doorknippen zodat er een kleiner gat nodig is is natuurlijk ook een optie, maar dan past het bijgeleverde afsluitrubber niet meer... ik zal er nog eens over denken.
- DiffRental
Bij mijn knaus buscamper is de carrosserie bekleed en daar zitten de houtenkastjes tegenaan.
Als je het 3e remlicht demonteert dan is er ook een groot gat in de carrosserie aan de binnenzijde, met een mesje een inkeping gemaakt in de bekleding en de draad doorgevoerd zodat deze onder de bovenkast uitkomt.
Werkte perfect voor mijn draadloze garmin camera die ik op het glaasje van het 3e remlicht heb gemaakt. Mocht deze ooit gaan lekken kost het mij enkel een glaasje. Zou nooit in het dak gaan schroeven of boren als het niet noodzakelijk is!
Groeten Peter
Kan niet want hij kan niet meer bij de moeren om het los te draaien
