Dometic HB 3400: 12v of niet?
Ik heb deze kookplaat besteld van Dometic, maar nu vraag ik mij af hoe en of deze moet worden aangesloten op 12v? Volgends de (algemene) handleiding zou er een zwarte en rode klem/draad op moeten zitten, maar die kan ik niet vinden. Of werkt de piezo onsteking zonder 12v?? Er lopen wel kabeltjes naar toe namelijk. Zie foto’s
- 139C380D-95D0-40D7-B7DA-191832D6F741.jpeg (187.85 KiB) 823 keer bekeken
- 316CCDD7-4906-4BA4-AA4F-F4ACB4CE4107.jpeg (286.66 KiB) 823 keer bekeken
- 4CFFAE8A-B225-4150-8393-EEC639B03709.jpeg (213.98 KiB) 823 keer bekeken
Re: Dometic HB 3400: 12v of niet?
de naam zegt het eigenlijk al, piezo onsteking werkt zonder uitwendige spanningsbron, moet je de knop misschien indrukken of links/rechtsom draaien om een vonk te creeren.
en anders zal een vraag aan de leverancier of dometic vast een juist antwoord opleveren.
Dank voor je antwoord, ik had al wat gedraaid, maar nog geen klik gehoord. Ik had de verkoper gebeld, maar zonder resultaat.
probeer het eens bij dometic zelf , de fabrikant die zal het wel weten(hoop ik ), wel type doorgeven.
Volgens mij heeft deze kookplaat geen elektrische (piezo of 12 volt) ontsteking.
Het enige wat je ziet zijn de gasleidingen en de thermokoppels (vlambeveiliging)
Deze branders moet je zelf moeten aansteken met een externe bron (lucifer, aansteker o.i.d.)
Bij een kookplaat met elektrische ontsteking zit er naast een thermokoppel ook nog een geïsoleerde ontsteekpen.
die draadjes die naar de branders toe gaan, gaan wel naar een pinnetje dat uitsteekt naast de brander. Maar dat is dus een vlambeveiliger? en wat doet dit dan?
Inderdaad. Maar dat schreef Marinus ook al.
Die zorgt er voor dat de gastoevoer stop als de vlam uitgaat.
dan is het ws kraan/knop open draaien , kraan/knop indrukken, vlam aansteken, knop nog +-10 seconden ingedrukt houden en dan de vlam op gewenste hoogte regelen met de knop.
