Ik heb er al wat over gelezen hier en daar, maar ben benieuwd naar eventuele ervaringen/meningen. Mijn huidige vloer bestaat uit 18mm betonplex, op een stalen frame (dus geen stalen vloer, er zitten wat gaatjes in het hout, dan kijk je dus naar buiten..) Na het dichtkitten van deze gaten overweeg om hier 10mm kurk op te leggen en dan een zeil oid. Wat doet het kurk qua isolatie? of is het te verwaarlozen?
Een dikkere laag isolatie betekent dat ik niet meer rechtop kan staan, en dat is me ook wel wat waard.
Of zijn er nog alternatieven?
het gaat om WARMTE isolatie, geluid geloof ik wel.
alvast bedankt
kurk als vloerisolatie
- Datenebusje
Re: kurk als vloerisolatie
Kurk is effectief voor zowel warmte als geluidsisolatie. Ik ervaar het als prettig in onze camper. Al hebben we wel een kurkvloer met vinyllaag in-een.
Renault Master, 1998, de blauwe bus
HIER heb je de Lambda waarde van diverse materialen.
Hoe lager de Lambda waarde hoe beter het isoleert.
Isolatiewaarde van enkele isolatiematerialen:
Isolatiematerialen uit nagroeibare grondstoffen λ
Vlas 0,038 W/mK
Hennep 0,040 à 0,042 W/mK
Papiervlokken 0,039 W/mK
Houtvezel 0,037 à 0,040 W/mK
Kurk 0,038 à 0,040 W/mK
Schapenwol 0,035 W/mK
Isolatiematerialen uit minerale grondstoffen λ
Perliet 0,051 W/mK
Vermiculiet 0,053 W/mK
Cellenglas 0.040 à 0.050 W/mK
Silicaat-schuimkorrels 0.040 W/mK
Glaswol 0,032 à 0,040 W/mK
Rotswol 0,035 à 0,040 W/mK
Isolatiematerialen uit petrochemische grondstoffen λ
EPS 0,033 à 0,042 W/mK
XPS 0,029 à 0,038 W/mK
PF 0,020 W/mK
PUR 0,023 à 0,032 W/mK
PIR 0,023 à 0,032 W/mK
Dus wat betreft de warmteisolatie zijn er betere en waarschijnlijk ook goedkopere alternatieven.
Wat betreft de verwerking er van weet ik niet.
Vlas 0,038 W/mK
Perliet 0,051 W/mK
PF 0,020 W/mK
McLouis Sovereign 74 150PK Gerobotiseerde Schakelbak.
Dank!
dus een PIR plaat van 1cm dik is inprincipe beter. kurk rolt wel lekker, stof tot nadenken
ik heb als vloerbedekking kurktegels, ideaal.
- Mickel Moen
Geen antwoord op jouw vraag, maar wel een punt om mee te nemen in jouw beslissingen.
Ik heb vloerverwarming gelegd met een rubber vloerbedekking. Wij vinden het ideaal. Nu staan wij vrijwel altijd op campings en bij koud weer aan de paal. Kan zeker niet als hoofdverwarmimg, maar warme voeten maakt veel verschil in de temperatuursbeleving.
‘s Nachts hebben we de vloerverwarming ook aan en in onze hefdakbus scheelt dat toch gauw 4C met de buitentemperatuur.
https://mickelmoen.blogspot.nl/2011/10/vloer.html
