Nissan Primastar
Nissan Primastar
Dag allen,
Afgelopen zomer heb ik een Nissan Primastar gekocht. Een oude bestelbus die er van buiten en binnen nog vrij aardig uitzag. Nette onderhoudshistorie, zo'n 170.000 km op de teller en airco, dus voldeed hij aan mijn eisen.
Ik wilde alles graag zelf en betaalbaar inbouwen, alleen het hefdak en de zijruiten heb ik laten doen (ook wat lastig om dit op straat in je eentje te doen..)
Mijn vriendin en ik wilden graag de inrichting zoals je die eigenlijk alleen bij de wat grotere busjes zag, dus met een bed in de breedte, met als bijkomende voordelen veel permanente opslag onder het bed en nooit het bed hoeven ombouwen en opruimen als je wilt gaan slapen. Gelukkig zijn we allebei niet erg lang, dus na wat meten en testen heb ik toch het bed overdwars ingebouwd. Het keukentje is van Camperfixx met een Smev 911L fornuis/wasbak.
Aan de achterzijde is er nu in het midden boven plek voor twee campingstoelen en een tafel. Daaronder passen twee kisten voor onze kleding.
De stoelen zijn gemonteerd op draaischijven.
Op het hefdak heb ik een 150Wp paneel geinstalleerd. Die laadt een 90Ah AGM accu. Hiermee kunnen we permanent zelfvoorzienend kamperen (we staan eigenlijk nooit op een camping. In de bus zijn een koellade (Dometic CD-30), wat led-verlichting, twee usb-poorten (12V) en een omvormer (300W) aanwezig.
Met behulp van een peesrail en een luifelsetje hebben we ook een goedkope luifeloplossing en geen 'bak' aan de auto hangen.
Omdat ik de bus ook als dagelijks vervoer gebruik en omdat we makkelijk, snel en onopvallend willen reizen is dit de set-up geworden .
Re: Nissan Primastar
Heb je ook het kwarttarief van de belastingdienst toegewezen gekregen? Met een max breedte van de laadruimte van 167 cm voldoet het bed nl niet aan de inrichtingseisen.
Groeten
VW T4 TDI Camper
VW T4 TDI Camper
- henk en lila
Mooi man en die koellade bevalt ons ook geweldig.
Groet, Henk
Handig dat zonnepaneel op het hefdak. Als je je dak uitklapt staat het zonnepaneel precies in de goede hoek tov de zon mits je natuurlijk de auto niet de verkeerde kant op zet. Zo heb je de hoogste opbrengst.Een kleine opmerking. Had je het bed niet iets lager kunnen maken. Nu zit er niet veel ruimte tussen dak en matras. Beetje lastig als je met je vriendin gymnastiek oefeningen gaat doen.
Hahaha, op deze hoogte maak je maximaal gebruik van de hoogte van de bus, vandaar.
Da's inderdaad geen w.phoogteL4H3 schreef: ↑do 03 mei 2018, 20:22Handig dat zonnepaneel op het hefdak. Als je je dak uitklapt staat het zonnepaneel precies in de goede hoek tov de zon mits je natuurlijk de auto niet de verkeerde kant op zet. Zo heb je de hoogste opbrengst.Een kleine opmerking. Had je het bed niet iets lager kunnen maken. Nu zit er niet veel ruimte tussen dak en matras. Beetje lastig als je met je vriendin gymnastiek oefeningen gaat doen.
Met een hamer past alles
Hoeveel bedraagt de hoogte tussen matras en plafond?
Ik moet nog beginnen bouwen maar zit met dilemma ivm indeling.
Crossmotor moet nog in de bus dus zou het bed boven zadel van de motor maken. Dan heb ik nog 80cm over min matras...
Ziet er goed uit je bus.
Uit dit bestand; http://www.mijnbuscamper.nl/wp-content/ ... autoos.pdfMaartenbel schreef: ↑do 03 mei 2018, 20:20Ik weet niet hoe je aan die 167cm komt? Het bed is 180 lang dus gelukkig wel kwarttarief
Groeten
VW T4 TDI Camper
VW T4 TDI Camper
Hallo Maarten, mooie bus! Wij hebben er net zo één, maar helaas kunnen wij niet slapen op 1.80 m.
Wij moeten dus een bed in de lengte maken..Ik ben erg geinteresseerd in je draaistoelen.
Die zou ik graag eens willen zien, om te kijken welke beenruimte je achter de bestuurdersstoel vrij moet houden..
Zou dat eens kunnen, en ook (heel interessant) waar woon je?
Dan kijk je bij de kubistar en niet de primastar. Toch?BobV schreef:Uit dit bestand; http://www.mijnbuscamper.nl/wp-content/ ... autoos.pdfMaartenbel schreef: ↑do 03 mei 2018, 20:20Ik weet niet hoe je aan die 167cm komt? Het bed is 180 lang dus gelukkig wel kwarttarief
Ik zal de hoogte eens opmeten binnenkort.
Ik woon in Rotterdam. Ik kan je wel een indicatie geven als ik toch die hoogte opmeet.Lieke59 schreef: ↑vr 04 mei 2018, 12:49Hallo Maarten, mooie bus! Wij hebben er net zo één, maar helaas kunnen wij niet slapen op 1.80 m.
De bus is in ieder geval 1.90 meter breed en zoals je ziet gebruik ik de hele breedte, dus tot aan de wanden. De matras is 1.80 en je houdt dan aan beide kanten nog ietwat ruimte over.reinolt schreef: ↑vr 04 mei 2018, 18:41Dan kijk je bij de kubistar en niet de primastar. Toch?BobV schreef:Uit dit bestand; http://www.mijnbuscamper.nl/wp-content/ ... autoos.pdfMaartenbel schreef: ↑do 03 mei 2018, 20:20Ik weet niet hoe je aan die 167cm komt? Het bed is 180 lang dus gelukkig wel kwarttarief
Zeker weten!
Aah...Rotterdam, daar kom ik niet elke dag. Ik wil een koelbox van 50 diep zo dicht mogelijk achter de bestuurdersstoel plaatsen.Ik woon in Rotterdam. Ik kan je wel een indicatie geven als ik toch die hoogte opmeet.
In de opstelling op de foto, dat de stoelen 45 graden gedraaid staan, hoe ver komt de stoel dan over de laadvloer heen, en hoe ver uit de zijwand zit de punt? Oftewel, hoe ver achter de verhoogde cabinevloer moet de koelbox staan?
Het zou me fantastisch helpen als je dat zou willen meten.
En dan gelijk nog een vraag: Welk merk draaiplateau heb je, en werd daar bij het omkeuren naar gekeken/gevraagd?
