Spoiler niet vast
- Camperarthur
Spoiler niet vast
Beste forumleden,
Een aantal weken geleden heb ik een Heki spoiler voor mijn miniheki op het dak gelijmd met Sikaflex (advies van de Wit). Temperatuur was toen ruim boven de 15 graden. Gisteren trok ik de spoiler er zo af, lijm zit wel vast aan de bus (maar kan ik ook lospulken) maar niet gehecht aan de spoiler. Iemand lijmtips? Wil schroeven voorkomen.
Arthur
Arthur
Citroen Jumper 2008 L3H2 zelfbouw
Re: Spoiler niet vast
Welke Sikaflex heb je gebruikt?
- Camperarthur
252
252 is een goede kit.
Heb je wel ruimte gelaten, PU kit is luchtdrogend, maar als je het "metselt" komt er geen lucht bij.
Alles even schoonmaken en ontvetten met isopropyl, en met s bochten opnieuw kitten, eventueel met luciferstokjes om die ruimte te creëren
Deze week een schotel verwijderd van een dak, was alleen gekit. Zat echt muurvast. Wilde alleen met behulp van raamflosdraad verwijderd worden
Ik heb ook alles "geplakt" op mijn dak, Oyster, zonnepanelen. Goed gereinigd met sterke Amoniak. Geen lucifers gebruikt, maar wel tamelijk dik er onder en met name de plaat van de schotel tijdens drogen niet een te zwaar gewicht er op gelegd.
Bij vorige camper hetzelfde, zat 9 jaar muurvast. De huidige nu 4 jaar.
Als je het goed doe is lijmen het beste en minder last van lekkage (geen )
Laatst gewijzigd door bertt op do 26 apr 2018, 9:44, 2 keer totaal gewijzigd.
- Camperarthur
Spoiler niet vast
Ok dank voor de reactie, ga alles verwijderen, ontvetten en nogmaals proberen.
En het lijkt of er 3 luchtkanaaltjes onder de spoiler lopen. Moeten die openblijven om onderdruk achter de spoiler te voorkomen?
Of om op te vullen met lijm? Zou ze dicht vullen, kan toch alleen gaan fluiten?
Ik heb een "grote camper", dus rij vrijwel nooit boven de 95, en heb geen last van windgeluiden. Kan me voorstellen met een buscamper dat de snelheden hoger liggen, denk dat je dan veel meer last van windgeluid heb. Laatst een keer 140 gereden, niet leuk en een hoop kabaal
De spoiler aan de onderkant licht opschuren en goed ontvetten met isopropanol ook het camper dak goed ontvetten met isopropanol.
Een lijstverbinding valt of staat bij een goede voorbereiding
- Camperarthur
Nog ff de info van de spoiler. Denk idd dat ik niet voldoende ontvet heb en al helemaal niet geschuurd.
Arthur
Dat zijn afwater openingen, die moeten open blijven.Camperarthur schreef:Ok dank voor de reactie, ga alles verwijderen, ontvetten en nogmaals proberen.
Zorg er voor dat uit de gaatjes die nog meer in de rand zit, de kit er door komt.
Altijd eerst ontvetten en dan schuren.
Als je het andersom doet smeer je het vuil weer in het ruwe oppervlakte wat je geschuurd hebt.
- Camperarthur
Ga wel zonder spoiler meivakantie vieren, neem aan dat die miniheki toch niet gelijk van het dak waait bij 120?
en VOOR het schuren ontvetten, dan schuren en daarna weer ff ontvetten, doe je voor het schuren niet ontvetten, schuur je de aanwezige vettigheid juist IN het oppervlak, schuren is om het oppervlak wat ruwer te maken, niet om vettigheid te verwijderen.
isopropanol=remmenreiniger klinkt wat minder moeilijk.
zie nu dat Appie ook al hetzelfde advies gaf, nou ja beter teveel dan te weinig.
