Ombouw Renault Master L2H2 3.0 136 pk (2006)
Re: Ombouw Renault Master L2H2 3.0 136 pk (2006)
Je hebt ook een leuke uitdaging voor de boeg.
een probleem is pas een probleem wanneer jij ergens een probleem van maakt
Zeker douwe, maar ik heb er zin in
Zojuist een afspraak gemaakt voor het keuren, 3 mei zijn we aan de beurt
In de tussentijd moet de boel klaar gemaakt worden
Eerst maar eens demonteren van de huidige inrichting (klusbus) rekken/kasten er uit
Met een hamer past alles
- albertrietjens
Ik heb de dakdrager en het trapje dat op onze Renault Master zat verkocht via marktplaats. Bij de dakdrager heb ik uitgehouden dat ik van de nieuwe eigenaar de rubber dopjes zou krijgen die hij niet meer nodig had wanneer de drager gemonteerd is. Die dopjes zijn ook los te krijgen, maar kosten 2€ per stuk! Verkijk je ook niet op het gewicht van de drager. Wij hebben hem met een vorkheftruck verwijderd, wat al niet eenvoudig was.
Hallo Albert,
Dat heb ik gelezen in je topic, wij hebben een ander soort die is zeker (wat) lichter
Vooralsnog houd ik de dakdrager, mochten we een bootje mee willen nemen dan is dat ideaal
Bedankt voor de tip van de dopjes, die onthoud ik zeker (mocht er zover komen dat de dakdrager er af gaat)
Morgen een bankje ophalen voor de extra zitplaatsen
Zojuist deze besteld als voeding voor de usb poorten\
https://nl.aliexpress.com/item/12-V-naa ... autifyAB=0
Wel eerst even testen aan de lader (dan komt er toch 14volt binnen, een zien of er dan nog steeds 5volt uit komt
Het staat er wel, maar toch even zeker weten
Een 5 Volt voeding ? Hoe ga je dat aansluiten en er een USB stopcontact van maken of zoiets.
Hier kan ik niet meer volgen ... leg uit.
Normaal koop je dan een 2,5A of 3,0A USB 5V stopcontact. Die bestaan toch gewoon in 12/24V.
Als je het heel veilig wilt doen , wat enkel nodig is als je USB trafo van slechte kwaliteit is, dan zet je het geheel na een 12>12V spannings stabilisator .
ik ga hier inderdaad zelf USB stopcontacten van maken (dát had ik misschien even duidelijker aan moeten geven)
Van dit type heb ik er nog een hoop
https://nl.aliexpress.com/item/IMC-Hot- ... autifyAB=0
Ik kan met de cnc mooi de uitsparingen frezen en het inbouwen, vind ik leuk
Ik vreesde het al
Mag ik je bij deze veel creativiteit en goede moed toewensen.
Zelf behoor ik tot de groep die zoiets kant en klaar koopt wegens gebrek aan geduld en energie.
Vandaag een bankje opgehaald
Ziet er als nieuw uit (is het ook) de riemen kunnen er af, dus dat gaan ze ook (voor de keuring) bij een ford dealer.voor 60 euro
Ik ben er blij mee
Ondertussen weer wat kasten gedemonteerd, nog een klein stukje
Verstuurd vanaf mijn SM-A700F met Tapatalk
Ik ben er blij mee
Laatst gewijzigd door Toxiq op vr 13 apr 2018, 19:54, 3 keer totaal gewijzigd.
Dank je Kampo, komt helemaal goed ik knutsel wel vaker dus een usb poortje zal me niet snel uit het veld slaan (tenzij het printje niet doet wat ik er van verwacht
- Geert Huizing
Ik gebruik in onze camper een paar van deze usb laders.
https://nl.aliexpress.com/item/Efficien ... 37891.html
Heb ze in een kastje ingebouwd.
Werken perfect.
Werken perfect.
Geert
Geert
Dank voor de tip, dát is dan ook wel weer makkelijk maar wat ik daar mis is een mooi randje langs de voorkant
de connectoren die ik heb, hebben dat wel en kun je ze mooi inbouwen (werkt een beetje zoals een autoradio frame)
Hoe heb je die vast gezet (toevallig foto's ?)
- Geert Huizing
Ik heb de 2 laders in een klein zwart kunststof kastje gebouwd. Het kastje heb ik bij de lokale electronicaboer gekocht.
Aan 1 kant 2 rechthoekige sparingen gemaakt voor een usb stekker, aan de andere kant zit er een snoertje met sigarettenplug aan.
Het mooie van deze usbladers is dat ze nogal effiecient omgaan met de energie vanwege de Buck converter die er in zit, ze worden bij gebruik totaal niet warm.
Geert
Geert
ik ga er een paar bestellen
eens kijken of ik ze mooi kan inbouwen
bedankt
bedankt
