Hulp gevraagd bij werking kookplaat [opgelost!]
Hallo,
Ik hoop dat iemand ons kan helpen. Wij hebben een hele tijd geleden een kookplaat gekocht. Na het kopen hebben we eigenlijk alleen gecontroleerd of het lampje brandde. Dat deed het. Daarna is het hele keuken project even op de lange baan gekomen.
Nu willen we de kookplaat inbouwen maar we krijgen hem niet aan de praat. Het lampje (in het midden) gaat wel rood branden als er stroom op gezet wordt, maar naar verloop van tijd gaat het uit en krijgen we hem niet meer aan. Als we hem aansluiten op het gas (LPG) dan gebeurt er niets. Ik heb op internet gezocht naar een gebruiksaanwijzing maar kan niets vinden. Nu is het wel zo dat op het typeplaatje 50 mbar staat en wij hebben 30 bar. De kookplaat is nieuw gekocht maar wel een overjarig model.
Ik hoop dat de foto's wat duidelijk maken en iemand ons kan helpen.
- kookplaat.jpg (97.5 KiB) 1056 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Marri op wo 23 mei 2018, 20:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Hulp gevraagd bij werking kookplaat
Je geeft zelf het probleem al aan. Hij krijgt te weinig gas.
Als je geen andere gasapparaten hebt, die op 30 mBar werken, is het een kwestie van een drukregelaar voor 50 mBar. Als je wel andere gasapparaten hebt, wordt het wat lastiger.
Evert
Bedankt voor de snelle reactie.
Wij vroegen ons inderdaad af of de m in "mbar" maximum betekende.
Zou inderdaad mooi zijn als dat het probleem is, dat is redelijk simpel op te lossen lijkt mij.
Ik dacht alleen dat onze crashsensor maar tot maximaal 30 bar werkt.
Moeten we dat probleem ook oplossen......
Ga morgen op zoek naar andere drukregelaar en kijken of dat het probleem oplost.
wordt vervolgd.
We hebben trouwens ook andere apparaten die op gas werken, koelkast en kachel.
wordt vervolgd.
mBar staat voor millibar. Dat is dus een heel lichte overdruk.
Je zult even moeten uitzoeken op welke gasdruk de andere apparaten verwachten. Als dat 30 mBar is, wordt het wat gecompliceerder...
De "m" staat voor milli = 1/1000e net als bij mm = millimeter.
Als de andere apparaten met 30 mBar werken, kun je de drukregelaar niet zo maar vervangen. Voor de 30 mBar apparaten heb je dan nog een drukregelaar van 50 mBar naar 30 mBar nodig.
Evert
Oke, bedankt voor de informatie.
Ik geef het door aan mijn man, dat is degene die alles inbouwt , ik ben alleen maar de boodschapper en heb er totaal geen verstand van.
Ik begrijp in ieder geval dat er waarschijnlijk toch wel een oplossing is.
Dat zou heel fijn zijn!
Of de 30 mBar apparaten voorzien van een sproeier voor 50 mBar (met een kleiner gaatje), als die voor die apparaten bestaan tenminste. Eigenlijk bouw je die apparaten dan om van 30 mBar naar 50 mBar. Bedenk wel dat 50 mBar ouderwets is.
Evert
Met het risico van afblazen van de vlam, storingen van de thermokoppel en een onvolledige verbranding als gevolg.
Goed advies van 't Busje
Vriendelijke groet, Berry
Als er meerdere gasverbruikers zijn op verschillende drukken is 'n oplossing, 2 aparte leiding met 2 aparte drukregelaars. Of één leiding van 50 mBar en daar een aftakking op maken met een 30mBar drukregelaar voor de resterende toestellen.
Succes met het inbouwen van de Cramer.
TS zegt "Nu willen we de kookplaat inbouwen", ze vragen niet om advies voor een andere kookplaat
Ik zou eerst eens kijken met een drukregelaar van 50 mbar direct op een gasfles.
Die kost 10€ en kun je zien of dat wel werkt.
Misschien is er wel iets anders mis.
Ik begrijp dat er een drukregelaar van 30 mbar met crashsensor in de wagen zit, werken de andere toestellen daar wel op?
