LPG tank
LPG tank
Hoi allen,
nu met de nieuwe bouw voor de deur zitten we met het vraagstuk van gas. In onze huidige hadden we een onderbouw LPG tank, maar zit toch met een paar problemen waar ik niet uit kom.
Ten eerste bevriest de leiding erg snel en bijvoorbeeld de kookplaat is niet normaal te regelen. Net of we teveel druk hebben. Hierdoor hebben we nu alsnog een losse fles gebruikt. Ik zou toch in de nieuwe graag weer een LPG tank willen gebruiken. Wat doen we fout?
Re: LPG tank
juiste regelaar in gebruik.?
- travelscout
Re: LPG tank
Leidingen die bevriezen, zonder dat het buiten vriest?
Was het wel een LPG-damptank (rood)?
Was de montage hoek wel goed?
Re: LPG tank
Nee een LPG onderbouw tank met een 50mbar regelaar. Vriend van mij heeft dezelfde setup voor in zijn loods..
Re: LPG tank
Kookplaat misschien voor 30 mbar? Koelkast ook op LPG? 30 of 50 mbar?
Wat travelscout schrijft : montagehoek van de regelaar?
Laatst gewijzigd door EasyBee op za 10 mar 2018, 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LPG tank
staat niet bij hoe oud de apparatuur is, dus kan ook nog gemixed zijn, ff nazien dus.
- de Jonckheer
Re: LPG tank
Als het gemixt is moet je altijd voor de laagste waarde kiezen, in dit geval 30 Mbar. Bij ons is alles 30, behalve bij de oude E4000 kachel in de slaapkamer, die is 50 Mbar. Op 30 doet ie het prima, waarschijnlijk ietsje minder maar daar merken wij niks van.
- eef van baal
Re: LPG tank
en als de tank buiten gemonteerd zit zou ik in de koude dagen(<6 graden)alleen maar propaan tanken, is een paar cent duurder maar geen gezeik meer.
Re: LPG tank
Ik heb ooit een truma combi c6002 gehad. Werkdruk 50mBar.de Jonckheer schreef:Als het gemixt is moet je altijd voor de laagste waarde kiezen, in dit geval 30 Mbar. Bij ons is alles 30, behalve bij de oude E4000 kachel in de slaapkamer, die is 50 Mbar. Op 30 doet ie het prima, waarschijnlijk ietsje minder maar daar merken wij niks van.
Deed niets op 30mBar.
- vanHooltje
Re: LPG tank
Als je leidingen bevriezen duit dat op vloeibaar gas in je leidingen, vandaar je gasstel raar gaat doen.
Dit komt of, door een verkeerd opgestelde hoek, of het is geen dampgastank.
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
- de Jonckheer
Re: LPG tank
In dat geval moet er een gasdruk stabilisator 50 - 30 Mbar tussen want 30 Mbar apparaten op 50 Mbar laten werken kan sowieso niet.Je krijgt dan wel wat dubbel leidingwerk.PaulBng schreef: ↑za 10 mar 2018, 22:32Ik heb ooit een truma combi c6002 gehad. Werkdruk 50mBar.de Jonckheer schreef:Als het gemixt is moet je altijd voor de laagste waarde kiezen, in dit geval 30 Mbar. Bij ons is alles 30, behalve bij de oude E4000 kachel in de slaapkamer, die is 50 Mbar. Op 30 doet ie het prima, waarschijnlijk ietsje minder maar daar merken wij niks van.
Re: LPG tank
Ik denk dat het dan geen dampgas tank zal zijn.
Tank zit gewoon horizontaal op reservewiel plek.
- de Jonckheer
Re: LPG tank
Lijkt mij sterk. Met vloeibaar gas in de leidingen krijg je echt dat gasstel niet aan het branden en ook bevriest de leiding niet als er vloeibaar gas in zit, anders zou elke LPG auto altijd met bevroren leidingen rondrijden, wat niet het geval is. Leidingen bevriezen alleen als de afname te groot is en de omgevingstemperatuur laag.
Het is eenvoudig te controleren; draai de leiding op de tank los en zie wat er lekt, je ziet duidelijk of dat damp of vloeibaar is.
