In dit topic willen wij onze zelfbouw een beetje bijhouden en onze ideeën/overwegingen met jullie delen. Wij hebben in elk geval veel geleerd van vergelijkbare topics dus hopelijk heeft iemand wat aan dit topic.
Dit is de gekozen bus:I didn't have time to write a short letter, so I wrote a long one instead - Mark Twain
Specificaties bus
- Open Vivaro L2H1
- Bouwjaar 05-2012
- Kilometerstand 66.000
- 2.0 liter dieselmotor, 114PK (overweeg chiptuning, heeft iemand hier ervaring mee?)
- Verbruik 6.9l/100km gemiddeld (volgens specificaties)
De bus heeft nu 3 zitplaatsen voorin (bestuurder en bankje). Het bankje willen we vervangen door een stoel en we gaan beide stoelen op een draaiplateau zetten.
Voor extra zitplaatsen in het woongedeelte die we ook tijdens het rijden mogen gebruiken gaan we een bank in lengterichting plaatsen. We zullen vooral met zijn tweeën reizen dus het gaat om de sporadische lifter of vrienden die een keer meegaan.
We zijn ons volledige bewust van het feit dat de bank in lengterichting niet veilig is, maar we zien een goedgekeurde bank in rijrichting gewoon niet zitten (qua kosten en leefruimte, we willen in de hele lengte van de bus kunnen lopen/zitten).
Als iemand ideeën heeft om te veiligheid van zo'n bank te vergroten dan horen we het graag.
Koken en verwarmen
Het is een L2H1 bus, dus de ruimte die we hebben is schaars. Op dit moment neigen we naar een combinatie van koken en verwarmen op diesel (zoiets als de Wallas XC Duo). Naar ons idee hangen hier 3 nadelen aan: aanschafkosten, kooktijd en het feit dat de warmte middenin de bus geblazen wordt i.p.v. vanaf de grond.
Dat het koken iets langer duurt maakt ons niet uit, we zijn uiteindelijk voor ons plezier op pad en gaan ons hier niet druk over maken.
Het verwarmen gaan we eerst testen en mocht het een probleem zijn dat de warmte niet vanaf onder verspreid wordt dan denk ik dat dit wel op te lossen is door het geheel kantelbaar te maken, dat we in de verwarmstand de achterkant van de kookplaat dus op kunnen tillen waardoor hij de wamte naar onderen blaast. Ik heb nog niet nagekeken of zo'n kookplaat per se vlak moet staan.
Een alternatief is dat we naast de kookplaat-verwarming ook vloerverwarming aanleggen. Dan zou het toch goed te doen moeten zijn (we willen eigenlijk wel wat koudere landen kunnen bezoeken).
Isolatie/geluid demping
Dit wordt een combinatie van X-trem of Armaflex (nog niet over uit wat beter is) en schapenwol in het woongedeelte.
We willen graag ook het motorgeluid wat dempen maar we hebben nog niet veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervoor.
Verder overwegen we anti-dreun platen maar we willen eerst wat rondrijden zonder tussenschot om een indicatie te krijgen waar het meeste geluid vandaan komt (zal toch motor en wielkasten zijn).
Slaaphefdak
We willen een slaaphefdak plaatsen (hoge kant vooraan). We zijn er nog niet over uit welke, wel weten we dat we de variant willen die achter extra ver omhoog gaat.
We moeten de verschillende aanbieders nog even goed naast elkaar leggen en het liefst wat verschillende daken bekijken voordat we een keuze maken.
Hierbij dan ons eerste verzoek: zijn er mensen in de buurt van Eindhoven (30-40 minuten rijden is prima) met een bepaald slaaphefdak waarbij we even zouden mogen kijken? Op onze radar staan op dit moment REIMO, SCA, Atrion en Austops. We zouden heel graag wat verschillende willen bekijken, of de voor/nadelen van iemand horen die het e.e.a. al op een rijtje gezet heeft.
Het slaaphefdak is een van de weinige dingen die we niet zelf willen doen, laat dit liever aan een professional over
Energievoorziening
Wij zijn niet zo van de campings, dus voor langere tijd onafhankelijk kunnen zijn is belangrijk. De stroomverbruikers zijn:
- Koelkast
- Laptop
- Telefoons
- Kookplaat (minimaal, vooral bij het opstarten)
- Verlichting
- Vloerverwarming (?)
Water
Vuilwatertank komt als het een beetje kan onder de bus. Schoonwater waarschijnlijk wel binnen.
We zijn er nog niet over uit of we een boiler willen en zo ja: wat voor een. Ook nog niet veel onderzoek naar gedaan wat de mogelijkheden zijn.
Keuken
Zoals ik al zei gaan we waarschijnlijk koken op diesel. Een alternatief wat nog op tafel ligt is spiritus of LPG maar dan zitten we nog met de verwarming. Al met al lokt de combi van koken en verwarmen op diesel ons gewoon heel erg.
Heb ergens op dit forum gelezen dat een koelkast op stroom goed te doen is (we hebben geen gas bij ons). We willen in elk geval een die je uit kunt trekken. Het precieze model moet nog bepaald worden
Slot
Al met al zijn er nog best veel dingen om over na te denken, maar dat maakt het ook leuk. De bus komt in elk geval dinsdag en dan gaan we de indeling die we in gedachte hebben met karton maken om te zien hoe het aanvoelt. Dan ramen plaatsen, een besluit nemen over het slaaphefdak en met de isolatie beginnen.
Al naar gelang we besluiten over bepaalde dingen genomen hebben zal ik dit hoofdbericht aanpassen en uitleggen waarom we die keuze gemaakt hebben.
Bedankt voor het lezen!
