Truma B10 boiler rookgasafvoer via dakschoorsteen?
Re: Truma B10 boiler rookgasafvoer via dakschoorsteen?
zo,n roostertje van 12x20 x2 cm desnoods in de kleur vd auto valt toch amper meer op, maar als je het moeilijk wilt kan het natuurlijk altijd. .
driesz
Bericht door driesz »
Je hebt gelijk Jos. Zo heel erg zit ik daar ook niet mee in, maar als het anders kon wou ik het wel anders. En vragen staat vrij.
Waarom ik nu toch zoveel moeite doe om een oplossing voor de geiser te zoeken is om de juiste info en mogelijkheden te kennen voor ik de knoop definitief doorhak en omdat ik denk dat een geiser gewoon interessanter is voor mijn verbruik..
Correct me if i'm wrong, want ik heb uiteraard geen praktijkervaring, maar dit is hoe ik het zie:
Boiler:
- Ik kom bij mijn bus na een hele dag mountainbiken. Ofwel moet ik eraan denken om hem op voorhand aan te zetten (en dan verbruikt hij heel de dag gas om het water op temperatuur te houden), ofwel moet ik bij aankomst 30min wachten op warm water.
Truma Combi
- Wanneer je het verwarmen van je bus wilt combineren met het verwarmen van water duurt het al 80min eer je warm water hebt. (lees ik) Plus het idee van combi toestellen vind ik niet zo aantrekkelijk. Toestellen die meerdere dingen kunnen zijn meestal minder goed in elk apart en duurder.
Geiser:
- Ik kan direct douchen en kan direct mijn ruimte verwarmen (met m'n aparte heater). Wanneer ik stop met douchen stopt mijn verbruik ook. Het is goedkoper dan bovenstaande opties, neemt weinig ruimte in en ik verbruik minder gas. Het enige nadeel lijkt me de veiligheid, maar als je een echt gesloten systeem installeert met rookgas afvoer en zuurstof invoer, dan is dit toch even veilig?
Zit ik ergens fout? Zie ik iets over het hoofd? Ik wil deze knoop eindelijk volledig doorhakken :) zit er al te lang over te twijfelen..
en een boiler met een tijdklokje?, kost het enkel gas met opwarmen.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
Een moderne truma combi heeft tegenwoordig een tijdklok in zijn bediening.
Als de CP plus bediening nu standaard is tenminste.
een b10 boiler aanzetten doe door een knopje op de bedienpaneeltje om te zetten, dat omzetten maakt een elektrisch contact, dus dat kan elke schakelklok op 12 volt.
kan denk ik zelfs met je mobile telefoon , maar daar heb ik geen kaas van gegeten
Bericht door Cee Pee »
@Driesz,
Zo'n haakse uitlaat op dak werkt niet altijd goed.
Zolang de wind van voren komt is er geen probleem.
Maar als de wind in het pijpje blaast is er geen trek meer en krijg je een ophoping van verbrandingsgassen.
Dat lijkt me geen gezonde situatie.
driesz
@marco polo en @jos :
fair point. Had ik idd nog niet echt aan gedacht.
Maar dan nog is er bij de geiser het voordeel dat als ik meer als 10L wil verbruiken, het warm water nooit op is en als ik minder wil verbruiken er niet nutteloos 10L moet verwarmt worden.
Zijn er buiten de veiligheid (dat volgens mij geschrapt kan worden met die gesloten versie) nog andere nadelen aan een geiser die ik nog niet ken?
@Cee Pee
Is dit ook het geval bij een gesloten geiser systeem? Want in die geiser zit er een ventilator die de verbrandingsgassen naar buiten stoot. Er is dus geen natuurlijke trek nodig en de schouw zou bochten mogen maken in tegenstelling tot een half open geiser. Maar inderdaad, als de wind er vollop in zit kan ik me inbeelden dat zelfs met een ventilator de trek minder kan zijn. Maar als de trek minder is, dan valt de geiser uit, dus 'onveilig' is het dan niet. Gewoon heel af en toe wat onhandig misschien..
Gewoon de kop in de wind houden. :wink:
Camperbassie
Bericht door Camperbassie »
Als er een ventilator in de geiser zit dan duwt die ventilator de rookgassen met lichte overdruk de schoorsteen uit van natuurlijke trek is vrijwel geen sprake. Vlgs mij kan je haakse pijpje gewoon goed werken. Zet er wel een gaasje voor anders kun je nog wel eens een vogeltje erin krijgen.
jurgenc
Bericht door jurgenc »
10 l heet water geeft meer dan 10 l warm water om te douchen.
H20
GuusA
Bericht door GuusA »
@Driesz: ikzelf denk ook aan het inbouwen van een geiser in m'n buscamper. Welke oplossing heb jij ingebouwd en met name: hoe heb je de rookgasafvoer (netjes/stealth) opgelost?
Guus
