Bankje bouwen
Bankje bouwen
Hier een vraag over de afmetingen van een bankje achter de bestuurdersstoel. Het gaat om een 2 persoonsbankje in de zelfde lijn als de voorstoelen. Dit omdat de afmetingen beperkt zijn.
Kan iemand mij helpen aan wat afmetingen?
In de bijlage de situatie; aan zijkant keukentje moet bankje komen.
Mvgr. Frank
Mvgr. Frank
- E1502B5A-962D-4394-8503-16DAA97D6C9D.jpeg (121.09 KiB) 6478 keer bekeken
- annoh
Re: Bankje bouwen
@TS,
Met een duimstok, papier, potlood en een stoel kan je dit heel goed zelf doen.
Pak een stoel waar jij lekker op zit. Neem de maten op incl maten van kussens. De hoek van de leuning kan je opmeten met een zwei. Let tevens op de bolling in de rugleuning. Die bepaalt heel sterk zitcomfort. Het zitgedeelte kan je het beste onder een hoek van ongeveer 7 graden plaatsen.
Succes.
Succes.
Re: Bankje bouwen
Dank je wel. Lukt me ook wel maar zou mooi zijn om een bevestiging van gedachte te krijgen.
Re: Bankje bouwen
Frank,
Er zijn een aantal aandachtspunten; als je de voorstoelen (in de cabine) niet gebruikt bij het camperdeel dan moet je wel rekening er mee houden dat technisch gezien per persoon 40cm als zitplaats moet worden gerekend. Dus je bankje zou dan minimaal 80cm breed moeten zijn voor twee personen.
Voor een prettige zit (DE PRAKTIJK) is het handig als de zithoogte tussen de 30 en 35 cm is, gemeten zonder zitkussens. De zitting diepte moet daarbij minimaal 60cm zijn. Omdat vanwege de ruimte en montage van wanden de rugleuning altijd precies verticaal is zou ik zelf de zitting iets dieper maken (65cm) en een scheve zit vorm aan de rug kussens (laten) maken. In de vorige (zelfbouw) camper hadden we de rugleuning ca 4cm scheef gezet. De verdere montage is alleen maar ellende, je moet voortdurend deze scheefte elders weer corrigeren. Ik bedoel te zeggen dan kun je het net zo goed niet doen.
Je zou om te kijken hoe de ruimte uitkomt bv met karton of hardboard een test bankje kunnen maken en die op de plek zetten.
Kijk anders even op onze site hoe wij een en ander hebben opgelost.
Haije.
Haije.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
Re: Bankje bouwen
Beste Haije,
Dank je wel voor het advies. ik ben hier mee aan de slag gegaan maar het volgende probleem doemt al weer op, namelijk om hem gekeurd te krijgen zou er een Bok??? In geplaatst moeten worden die bevestigd wordt aan het chassis. Nu echter blijkt uit navraag bij de RDW dat deze bokken niet gecertificeerd zijn.
Hoe gaan anderen daar mee om?
Re: Bankje bouwen
Of het kan, is afhankelijk van het bouwjaar van je bus. Na ik meen 2013 moeten de bevestigingspunten aan het chassis gekeurd zijn en dat is als particulier niet te doen. Zoals op de foto, aan hout bevestigd, krijg je het nooit gekeurd en wordt hij ook apk afgekeurd. Als je bus ouder is kun je waarschijnlijk een kant en klare gordelblok plaatsen. Er zijn bedrijven die alles voor je kunnen regelen en de Rdw zou je ook van advies kunnen voorzien.
- annoh
Re: Bankje bouwen
@TS,
De RDW kent verschillende afdelingen. Er is een kans dat je een niet adequaat antwoord krijgt indien je de verkeerde afdeling benadert.
In jouw geval is dit het mail adres van de juiste afdeling:
ttv@rdw.nl
Succes!
ttv@rdw.nl
Succes!
Re: Bankje bouwen
Heb nog een compleet gordelbok liggen eventueel met kussens en gordels doe maar een pb als je interesse heb
Re: Bankje bouwen
Moet het per se goedgekeurde zitplaatsen zijn?
In zo'n loodgietersbus heb je toch maar slaapplaatsen voor 2 personen en dan voldoen 2 zitplaatsen ook.
Mijn dinettebank is ook niet door de RDW keur gekomen en op het kenteken staan dus maar 2 zitplaatsen.
Dat is zat, voor mij althans.
Re: Bankje bouwen
Beste Ton,ton en evelien schreef: ↑ma 12 mar 2018, 11:12Heb nog een compleet gordelbok liggen eventueel met kussens en gordels doe maar een pb als je interesse heb
Ik had je nog een persoonlijk bericht gestuurd omtrent je aanbod van je Gordelbok.
Ik ben zeer geinteresseerd in het gordelbok.
