vloeibaar gas verlies
Re: vloeibaar gas verlies
Bericht door Cee Pee »
frequentsarah1 schreef:
do 01 mar 2018, 14:37
dus ik koop :
Badé Damptank drukregelaar
8mm knelkoppeling met 1/4 buitendraad
8mm knelkoppeling met 3/8 buitendraad
is da voldoende of nog iets erbij kopen ? wat dan nog ?
De nieuwe reduceer zal wel wat korter zijn dus een stukje 8mm leiding en een rechte knelkoppeling om dat stukje er tussen te monteren.
frequentsarah1
Bericht door frequentsarah1 »
stukje 8mm leiding (1 meter 6/8mm)
en een rechte knelkoppeling 8 x 6 mm ?
of een rechte knelkoppeling 10 x 8 mm ?
helex
Bericht door helex »
@iveco4x4: waar zie jij die 30 mbar op het typeplaatje van de koelkast? Ik kijk er waarschijnlijk over heen.
Ik zie alleen maar 50 mbar staan en een maximale overdruk van 30 BAR.
Lex
Lex en Heleen
Iveco4x4
Bericht door Iveco4x4 »
Exuses, je hebt gelijk.
Ik zag in de snelheid 30 en ging er daarna blijkbaar maar van uit dat het mBar was.
Maar 30Bar kan ik ook bijna niet geloven :crazy:
Vriendelijke groet, Berry
frequentsarah1
die 30 bar is w.s de max toelaatbare overdruk in het koelcircuit.hoef je dus geen rekening mee te houden is alleen een info van de fabrikant. .
maar misschien weet iemand het (nog) beter
frequentsarah1
jos !!
wat moet ik nu kopen bij "de wit" ? ?
stukje 8mm leiding (1 meter 6/8mm)en een rechte knelkoppeling 8 x 6 mm of 10 x 8 mm
leftlanebandit
Bericht door leftlanebandit »
De ingang van de gasdrukregelaar is 1/4 en de uitgang is 3/8 binnen draad hier heb je dus 2 snel koppelingen voor nodig
Bij de koppeling wordt de buitenmaat van de pijp aangegeven
Een pijpje van 8x6 heeft dus een buitendiameter van 8mm en een binnen diameter van 6mm
in ieder geval die drukregelaar en afhankelijk van de aansluiting op de camper verloopnippels welke in de regelaar en op de camper aansluiting passen, en nippel welke op de regelaar ingang en de lpg tank past
zit daar knelkoppeling voor 8mm koperen leiding bij dan ook de bij behorende verstevigings hulsjes bij kopen, deze zorgen voor een steviger verbinding bij het knellen van de relatief dunwandige pijp, zodat deze niet teveel vervormd en los gaat zitten op den duur.
bij de wit weten ze dat wel , als je de regelaar daar ook koopt, dan hoef je enkel de aansluiting op je camper en de maat op de lpg tank te vermelden en te zeggen wat je wilt, b.v. lengte pijp e.d hun zullen dan echt wel weten wat er nodig is .
