Extra zitplaatsen in Volkswagen T4 (1997)
Hallo allen,
In mijn bezit een verhoogde T4, al omgekeurd naar camper, op kenteken met twee zitplaatsen.
De voorbank (twee zitplaatsen) met gordels er aan vast is er uit gehaald, en er is voorin een losse bijrijders stoel geplaatst.
Nu wil ik die voorbank graag achterin plaatsen om nog twee extra zitplaatsen op kenteken te krijgen.
De RDW kan mij geen eenzijdig antwoord geven, ook omdat de bus uit 1997 komt.
Ik heb verschillende antwoorden gelezen, van het opsturen van het kenteken bewijs tot het opnieuw moeten keuren waarbij de zitplaatsen volgens een officiele manier vastgezet moeten worden.
Wie o wie kan me hier verder mee helpen?
Gr Elbert
Gr Elbert
Re: Extra zitplaatsen in Volkswagen T4 (1997)
Of Mickel Moen ?
- annoh
@TS
Wanneer je google gebruikt kom je hier terecht:
https://www.nkc.nl/advies/wetgeving/pas ... ?fromsso=1
Het moge duidelijk zijn dat indien je gevraagd had naar een veilige oplossing dat dan het antwoord anders geweest zou zijn.
Grappig, ik loop bij stap 1 al vast:
Had iets te maken met wetgeving van voor juni 2013 of zo, maar zover gaat de NKC niet...
Leuk bedacht, maar niet volledig en niet fool-proof.
Mijn 8 zitplaatsen op kenteken mogen tijdens het rijden gebruikt mag worden, maar 6 er van zijn NIET voorzien van een gordel.Vraag 1. Staat op het kentekenbewijs het aantal zitplaatsen vermeld?
Ja. Dan is dat het aantal zitplaatsen dat tijdens het rijden gebruikt mag worden. Deze zitplaatsen zijn voorzien van gordels.
Nee. Ga naar vraag 2.
- annoh
@TS,
Welke afdeling v an de RDW heb je benaderd?
Ik heb gemerkt dat wanneer je de niet juiste afdeling van de RDW benaderd er een kans is dat je een niet correct antwoord krijgt.
Het email adres van de afdeling die gaat over verandering aantal zitplaatsen is deze: ttv@rdw.nl
succes!
succes!
De wagen is van 1997 en dan moeten alle naar voren gerichte zitplaatsen voorzien zijn van gordels.
De naar achter gerichte zitplaatsen en de zijwaarts gerichte zitplaatsen hoeven dat bij dit voertuig niet.
Als die er zijn mag je die dus gebruiken tijdens het rijden.
Ik lees overigens in artikel 5.2.47 regelingvoertuigen dat de datum voor zijdelings gerichte zitplaatsen is veranderd in 31 december 2014
Gordels achterin zijn pas verplicht na 31-12-1997.
Tenminste als hij een bedrijfsauto als basis heeft.
Maar dat was in die tijd bij alle campers nog zo.
Idd ik heb een personenauto aangehouden.
Wat heeft TS??
Wat heeft TS??
- Bas vd laar
Zorg dat de bank GOED vast staat, dat is voor de controleurs het belangrijkste, misschien zitten er wel originele gaten voor een bank in de bodem?
Maak een afspraak bij de RDW met "aanpassing/verandering inrichting" ( kost 50 of 60 euro )
Het is een camper van 1997 en heeft dus GEEN gordelplicht. Binnen 5 minuten ben je weer weg en alles is dan in orde.
Je kunt hier nog 100 vragen stellen en nog 100 keer rondbellen maar daar wordt je niet wijzer van, dus hup, gewoon naar die keuring, komt gewoon goed
Er zitten geen originele bevestigingspunten in de bodem, maar wat is degelijk bevestigd?
Kom ik er als ik 2 metalen strips onder de bus las en daar 4 gaten in boor? of moet het echt een professionele inbouw zijn?
Er zitten wel genoeg bevestigingspunten voorin de bus, kan ik ook de bank voorin plaatsen, hem dan laten keuren en dan de bank weer naar achter plaatsen?
Laatst gewijzigd door Dafluc op ma 05 mar 2018, 9:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige boete verwijderd. Gebruik de knop Nieuwe Reactie bij rechtstreeks reageren,
- Bas vd laar
Nee, hoeft niet professioneel te zijn, wel degelijk.
Mag gedaan worden met stalen strips en flinke bouten.
