Moeilijk plek voor koelkast installatie?
Re: Moeilijk plek voor koelkast installatie?
dat varieert van heel zuinig met een verbruik van 0,4ampere, tot erg onzuinig met een verbruik van 1,3 ampere, gemeten bij de omvormers die ik hier in mijn handen gehad heb.(van 600watt tot 1600 watt)
dus goed navragen/lezen wat je wilt.
helex
Bericht door helex »
Volgens mij hebben de moderne Victrons een soort sluimerstand waarbij ze nauwelijks stroom gebruiken. Bij vraag van de afnemers wordt hij weer actief.
https://www.victronenergy.nl/inverters/ ... 50va-800va
Lex
Lex en Heleen
klopt maar zo een had ik nog niet gemeten, dus geen ervaring mee
helex
Ik zou voor deze gaan speciaal voor buscampers en geen zware omvormer nodig.
https://www.campingtrend.nl/thetford-t1 ... buscamper/
Energieverbruik (kWh/dag) 0,4
0,3 (nachtmodus)
Lex en Heleen
0,4 kwh, is 400 watt per dag op 12 volt is dat ook 33Ah per 24 h, dus het verbruik is zeg maar gelijk aan de waeco types, wel is de inhoud van de kk groter , er is dus zeker een vooruitgang.
ben benieuwd naar de prijs.(899 bij de wit)
BOKKIE
Bericht door BOKKIE »
Gustavsson schreef:
wo 21 feb 2018, 22:38
Hallo, dank jullie wel voor al informatie!
Ik heb besloten om een compressor koelkast met zonnepanelen te gebruiken.
De prijsverschil is niet groot uit eindelijk, een paar honderd euro duurder.
Absortie koelkast met installatie 350-400 Euro (moet extra uitlaat kopen)
Zonnepanel met 220v koelkast en installatie 550 euro (zonder omvormer)
Maar nu heb nu een artikel gelezen, waarin staat dat een omvormer met koelkast dubbel zoveel stroom als een koelkast compressor op 12 volt gebruikt.
Ik ga 200 watt zonnepanelen gebruiken met een batterij rond 150 ah.
Een koelkast 80-100 liter - rond 45 cm breed, rond 50 cm diep en rond 80 cm hoog - 220 volt.
Ik ben bang voor dat de koelkast met een omvormer te veel stroom gebruikt.
Wat is jullie ervaring hier in? Wat voor zonnepanelen/batterij/koelkast/omvormer hebben jullie? hoe werkt het?
Ik heb een omvormer voor 300 watt, ik ben bang voor dat die te klein is? wat denken jullie?
Bij het lezen van dit deel denk ik, waar is die Gustavsson nu mee bezig? Ik noem dat PRUTSEN met hoofdletters!
Aan de ene kant geeft hij aan ik ga dit en dat doen en vervolgens geeft hij ook redenen waarom het fout zou kunnen gaan.
Waarom allemaal kunst en vliegwerk toeren uithalen om een koelkast aan de praat te krijgen.
Doe het in een keer goed.
Daarbij wat heb je er aan als je tijdens een vakantie je kunst en vliegwerk defect raakt en je diepvriesvak met al je spullen omtdooit. Niets dus.
Nu even de praktijk, dit heb ik wel vaker op dit forum uitgerekend.
Omvormers (inverters) wat je er aan de 230Volt AC zijde uithaalt aan WATT moet je er aan de 12Volt DC zijde erin stoppen.
230Volt AC huishoud koelkast COMPRESSOR is ca. 100Watt, dus aan de 12Volt DC moet je dat er in stoppen: 100Watt/12Volt = 8,334Amps.
De PRAKTIJK:
de MDC110 12Volt compressor KK trekt bij lopen 4,5Amps.
de MDC65 12Volt compressor KK trekt bij lopen 1,5Amps.
Dus beduidend minder als dat je een normale huishoud KK gebruikt.
Bij mij was de 140Ah HuisHoud Accu te weinig en konden we geen twee dagen met deze accu.
Daarbij heb ik een zonnecel van 100Watt met een goede regelaar. Wordt nog met een extra paneel van 80Watt uitgebreidt.
Ondertussen heb ik de 140Ah accu vervangen door een 230Ah accu, dit gaat beter, waarbij wij de indruk kregen dat de 140Ah accu niet helemaal fris is geweest.
TIP: koop een accu bij een drukke accu schuiver.
Nogmaals:
Niet prutsen direct goed doen.
Haije.
02 maart gewijzigd!
Laatst gewijzigd door BOKKIE op vr 02 mar 2018, 7:59, 1 keer totaal gewijzigd.
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
myway
Bericht door myway »
Ik kan het bovenstaande verhaal niet helemaal volgen.
Een 230 huishoudkoelkast met een “element”?? Van 100 watt, daar zit toch een compressor in.
De mdc koelkasten, waarvan de 110 niet meer geleverd wordt, hadden allemaal de zelfde compressor met een nominaal ingangsvermogen van 45 watt en die staat niet altijd aan.
Bericht door kampo »
BOKKIE schreef:
do 01 mar 2018, 12:30
De PRAKTIJK:
Dat zou een bizar groot verschil zijn...
Heb het even opgezocht MDC65 verbruikt 3,75A = 45Watt
https://www.dometic.com/nl-be/be/produc ... ifications
In de zomer en ingebouwd in een camper draait de compressor altijd langer als in een labo.
Neem van me aan dat het % waaraan de compressor draait in de praktijk altijd hoger is als op het datablad staat.
Volgens mijn eigen metingen 30 tot 40% meer, zonder de deur open te doen.
Dat is zowel bij een 230V koelkast als bij een 12V koelkast.
Het stroomverbruik is veel hoger in de zomer.
BOKKIE
Goedemorgen,
@myway foutje gecorrigeerd, element gewijzigd in COMPRESSOR,
Gaat om de strekking van het verhaal, waarom prutsen met kunst en vliegwerk als er al goede oplossingen zijn.
@kampo, ik maak gebruik van ampere meters, tijdens draaien (thermostaat) van de koelkasten meet ik in de:
VW Crafter = MDC110 meet ik 4,5Ampere (zomer en winter, maar zal zeker vaker aan slaan) (Dit is ook veel hoger dan ik had verwacht!)
VW Transporter T4 = MDC65 meet ik 1,5Ampere.
Omdat de HuisHoud accu van 140Ah toch sneller uitgeput was dan we verwachten heb ik de accu capaciteit nagenoeg verdubbeld.
Trouwens ik ben elektromonteur dus weet wel waar ik over praat.
Haije.
Dan moet je je eigen meting misschien eens overdoen. Zal wel een vergissing zijn.
Ik ken geen compressor koelkast die toekomt met 18 Watt.
Begint ergens bij 35 Watt bij de allerkleinste, als hij draait.
BOKKIE
@kampo,
Heb de koelkast ook als LOAD op de solar regelaar gezet, en ook daar loopt ruim 4,5 ampere zonder andere verbruikers.
Ik kan er niets anders van maken, de koelkast trekt echt deze stroom. Ook na vier jaar gebruik.
Haije.
