Moeilijk plek voor koelkast installatie?
Gustavsson
Bericht door Gustavsson »
Hallo,
Ik ben net begonnen met een fiat Ducato om te bouwen naar een camper.
Net op die plek waar wij een koelkast willen installeren is een "balk", van de chassis.
Ik heb goed ventilatie nodig. Daar is geen goed plek om te beginnen zagen.
Het is ook handig om goed toegang naar de achterkant van de koelkast te hebben.
Heeft iemand een oplossing? Hoe kreeg ik genoeg ventilatie?
Re: Moeilijk plek voor Koelkast installatie?
ventilatie rooster in de vloer en schoorsteen door het dak, en kk zo plaatsen dat je hem makkelijk naar voren kan halen voor onderhoud
pele
Bericht door pele »
Oei, je hebt er wel de minst geschikte plaats uitgekozen!
Een absorptiekoelkast moet echt wel aan de buitenwand staan.
Op die plaats heb je bovendien 8/10 cm verlies in de diepte.
Kan je alles nog opnieuw bekijken? Een compressorkoelkast bidt meer opstelmogelijkkheden maar vraagt ook een uitgebreider 12 volt systeem, (maar ook weer minder gas).
Gustavsson
Het is een goed idee, kroppie.
Gewoon RVS schoorsteen 30-40mm.
2x 50mm PVC buis voor ventilatie kanaal.
Pele:
Ik ga de koelkast veel op gas gebruiken, dus ik wil een absorptie koelkast.
Opnieuw bekijken, hmm. Het is geen optie, als het niet moet. Wij willen deze setup...
pele
Bericht door pele »
succes ermee... :mrgreen:
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
De balk eruit flexen en links en rechts van de koelkast er een andere balk in lassen, kunnen dan ook de helft kleiner.
Kun je gelijk het onderste deel van de balk geruiken voor aanvoer van frisse lucht.
L4H3
Bericht door L4H3 »
Koop een compressor koelkast. Heb je geen ventilatie gaten nodig. Ik heb de thetford T1090. Prima ding ook bij temperaturen boven de 30 graden. Balk eruit flexen ???. :bang: stom advies. Als je dit doet heb je een serieus probleem bij de RDW
Laatst gewijzigd door L4H3 op zo 11 feb 2018, 20:55, 2 keer totaal gewijzigd.
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
Gustavsson
Hoi Ducati,
Dat is een leuk idee.
Moet ik alleen balk materiaal vinden. Wat voor sort balk zult je gebruiken?
Gustavsson
L4H3 schreef:Koop een compressor koelkast. Heb je geen ventilatie gaten nodig. Ik heb de thetford T1090. Prima ding ook bij temperaturen boven de 30 graden.
Ik wil gas kunnen gebruiken...
L4H3
Bericht door L4H3 »
Waarom wil je gas gebruiken. Ik sta met mijn camper nooit aan de paal omdat ik een zonnepaneel op dak heb. Ook al ga ik 4 weken op vakantie. Tja ga je in de winter dan zul je aan de paal moeten. Snap de toegevoegde waarde niet van een koelkast op gas.
One life. Live it.
Gustavsson
ducati 900 schreef:De balk eruit flexen en links en rechts van de koelkast er een andere balk in lassen, kunnen dan ook de helft kleiner.
Zou dat genoeg ventilatie geven, vanuit de balk?
Lijkt mij een heel goed idee. Om beweging in de lucht kanalen te creëren!
Gustavsson
L4H3 schreef:Waarom wil je gas gebruiken. Ik sta met mijn camper nooit aan de paal omdat ik een zonnepaneel op dak heb. Ook al ga ik 4 weken op vakantie. Tja ga je in de winter dan zul je aan de paal moeten. Snap de toegevoegde waarde niet van een koelkast op gas.
Ik heb niet budget om zonnepanelen te plaatsen. Ik wil zonder extra stroom een koel koelkast kunnen gebruiken.
Voor mij vandaag is alleen gas een optie.
vanHooltje
Bericht door vanHooltje »
Die balk kan je er niet uithalen, deel van dragend shassis!
kijk eens op: http://www.mijnalbum.nl/Album=LB4G4XSV onze nieuwe in restauratie! vernieuwd op 05-09-09. http://www.mijnalbum.nl/Album=UN4FGQJTvernieuwd op :28-12-10
Techniek is altijd logisch, daarom snappen helaas de meeste mensen er niets van.
spelling fouten voorbehouden, gelukkig heb ik meer gevoel voor techniek :-) vanHool Fiat 625 N3P
't Busje
Bericht door 't Busje »
Als die balk/spant hol is, kun je die misschien als ventilatiekanaal gebruiken, zo nodig met geforceerde ventilatie met een computerventilatortje.
Evert
