Xtrem isolatie vragen
Ik ga binnenkort beginnen met het isoleren van mijn bus. Ik ga niet winterkamperen ofzo, maar het voor en najaar zullen we wel op pad gaan. Een standkachel wordt nog ingebouwd. De boel zo goed mogelijk isoleren is dus wel prettig. Qua isolatie heb ik twee vragen:
vraag 1: is 1 laag van 19mm Xtrem voldoende? of moet je twee lagen aanbrengen? en moet je ook de spanten inpakken, of kun je deze vrij laten (dus alleen de ruimte tussen de spanten beplakken)? De onbeplakte spant zal een koudebrug vormen als je de wand/plafondplaten er rechtstreeks op vast kit. Maar om daar ook weer 19mm Xtrem omheen te vouwen kost erg veel ruimte in de bus. Is er nog een andere mogelijkheid?
vraag 2: de vloer. Ik kan nu precies rechtop staan binnen, dit wil ik eigenlijk graag zo houden . De vloer van de bus bestaat uit een een plaat betonplex op een frame van kokerbalken. Er zit dus geen metaal onder de betonplex plaat. Ik wil hier dus niet meer dan een zeiltje oid opgooien, als ik de vloer opdik met 2cm isolatie kan ik nét niet meer staan en dat is wel erg irritant. Zal het nut hebben om onder het zeil een laagje alu/noppenfolie te leggen, of heeft dit geen nut?
- Cor Gonny en de kids
Re: Xtrem isolatie vragen
Wij hebben ook 19 mm xtrem gebruikt, 1 laag isoleert goed. Wij hebben ook zoveel mogelijk in de
spanten gelijmd. (is wel een heel gepruts maar met goed resultaat). onder de vloerplaat ligt bij ons
dunne isolatie.
Gr. Cor
dunne isolatie.
Gr. Cor
- JoopBrekken
Alu/noppenfolie isoleert alleen als het geen contakt maakt met andere vlakken. Tussen je zeil en de houtenvloer heeft het dus geen nut.
- annoh
@TS,
Bij vloer isolatie zou ik altijd een materiaal gebruiken dat zowel geluid isoleert als T isoleert. Uit mijn metingen met een dB meter blijkt dat Xtrem op gebied van geluidreductie niets doet.
Indien je Isomat op de vloer legt kan je, gegeven de metingen die ik verricht hebt, een flinke demping verwachten. Zoals bekend, veel rijgeluid is afkomstig van wielkasten en wagenvloer.
Ik heb wat indicatieve metingen verricht waarbij ik de isolerende werking wat betreft T vergelijk tussen Xtrem en Isomat. Het lijkt erop dat ook Isomat T goed isoleert. binnenkort ga ik deze metingen herhalen.
Succes.
Succes.
- WoutvanAken
Campercamper,
De betonplex vloer zou ik eruit halen; erg zwaar. Wanneer je 1 cm kurk op de vloer lijmt met daarop 1 cm dik populierenmultiplex heb je een veel lichtere vloer die goed isoleert. De oude betonplex kun je evt. nog als mal gebruiken.
Door het kurk kun je dan nog evt. gas/water/elektriciteitsleidingen leggen.
Wanneer je interesse hebt kan ik evt. 19 mm Armaflex leveren, zelfklevend dus ideaal te verwerken. € 100,-- voor 6m2.
Goede isolatie voor warmte en geluid.
Wout.
Wout.
Ik heb binnen de wanden en dak geïsoleerd met schapenwol en de wielbakken met Xtrem en nog extra opgevuld met schapen wol omdat daar het meeste geluid vandaan komt bij het rijden.
De stijlen en kokers heb ik leeg gelaten maar wel een schapenwol vilt tussen de kokers en de betimmering. Kunnen als leidingkokers dienen en voor eventuele condens afvoer zorgen.
Omdat je de vloer niet er uit wil halen denk ik dat kurk een goede oplossing is maar ik zou geen folie of wat dan ook tussen de betonplex en zeil doen.
@Wout, ik denk niet dat je het betonplex kan vervangen door 1cm populierenmultiiplex want er zit geen bodem onder, de betonplex ligt op een frame van kokerbalken en die zullen wel te ver uit elkaar liggen voor een 1cm plaatje.
dank voor de reacties, de betonplexplaat eruithalen is inderdaad niet heel handig. Kan ik niet gewoon 1cm kurk eropgooien en dit mat aflakken ? een kurken vloer vind ik wel mooi, als je het goed lakt, is het misschien ook wel stevig?
Dat armaflex heb ik misschien wel interesse in
Ik zou kurk op het betonplex lijmen, is maar een paar mm dik en ook iets isolerend en ja 3 keer in de lak zetten
- JoopBrekken
Gerekend naar de mm niet, maar kurk is een ideale isolator, zowel geluid als warmte.
Bijna is meer dan niets
- marjasjaak
Ik ga ook beginnen met isoleren en vraag me af of je de ruimte tussen de spanten helemaal op moet vullen met bijv. xtrem of is 2 cm xtrem genoeg?
Dan komt er dus een laag lucht tussen houten wand en xtrem. Het gaat mij vnl. om vochtproblemen te voorkomen.
2cm is voldoende en wil je het helemaal opvullen dan kan je schapenwol gebruiken zoals ik gedaan heb op aanraden van Mickel Moen, zie de foto
