Opel Movano ombouw (per 25 jan op zijn vroegst)
Re: Opel Movano ombouw (per 25 jan op zijn vroegst)
even een punt zoeken waar 12 volt op komt bij contact aan, en dat aftakken, meestal wel te vinden bij de draadboom en stekkers die van de stuurkolom komen, of bij een zekeringhouder als die in het interieur zit ,onder of naast het dashboard.
Toedeledoki
Bericht door Toedeledoki »
Geschakelde 12 Volt voor dit soort accessoires wordt meestal achter de radio vandaan gehaald. Maar een achteruitrijcamera wordt dan weer vaak op de achteruitrijlichten aangesloten. Soms ligt deze draad ook al achter de radio.
Succes!
Bringamosa
Bericht door Bringamosa »
Ik heb er voor gekozen om de 12v van de sigarettenaansteker op te splitsen. Zodra het contact om gaat kan dan het scherm aangezet worden als daar behoefte aan is. Camera achter gaat standaard opnemen (soort van dashcam) zodra de sleutel omgaat.
Dan kan er altijd gekozen worden wanneer je achter je wil kijken, ook zonder in de achteruit te hoeven te staan.
Bericht door PaulBng »
Zolang als je voor dat afsplitsen maar geen Scotch blokjes gebruikt!
Bringamosa
Ik heb dus deze nu:
0.8 tot 2.5 mm2. Werkt met de aansteker draden ook goed die zijn ook lekker dik.
Te trekt alleen je vingertoppen kapot bij het openklappen van die hendeltjes :lolno:
open met klein schroevendraaiertje, en dicht gaat makkelijker.
@Bringamosa Dat zijn top dingen. Ik krijg ze zelfs met mijn vingers open
Bringamosa
De verbinding is inderdaad wel degelijk
Bringamosa
Dan maar eens een update. De wanden zitten erin en de vloer zit erin.
Raar dat de eerste foto op zijn zij ligt, http://www.travelingabit.com/photo-gall ... wanden.jpg directe link staat hij wel recht voor mij.
sven8v
Bericht door sven8v »
Kun je mij de breedte maat vertellen wat je nu hebt ter hoogte van het bed?
Verstuurd vanaf mijn Flash2_7049D met Tapatalk
Bringamosa
183 met isolatie, zonder isolatie van ijzeren paneel naar ijzeren paneel moet dan minstens 187,5 zijn.
sven8v
Tnx voor de info
Bringamosa
Ondertussen weer wat verder geknutseld. Tenen koud!!
De bijlage WhatsApp Image 2018-03-02 at 19.37.48.jpeg is niet meer beschikbaar
WhatsApp Image 2018-03-02 at 19.37.48.jpeg (60.18 KiB) 486 keer bekeken
Bringamosa
WhatsApp Image 2018-03-02 at 19.38.11.jpeg (52.94 KiB) 472 keer bekeken
