Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
gsm
Re: Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
Bericht door gsm »
Ik heb alle elektra in het bankje gemaakt en dat neemt een half bankje in beslag dus nog ruimte er naast.
In het bankje zit ook de zekeringkast en vandaar gaat er een kabel naar de andere kant waar een hoge kast staat waar ook een zekeringkast zit waar alle leidingen van die kant van de bus op aan te sluiten.
De kachel en het dieseltankje komen in de laadruimte achterin en de kachel blaast direct het verblijfsgedeelte in.
L4H3
Bericht door L4H3 »
Bij mij zit het hele zootje onder en achter de pannenla.
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
gsm
Bericht door gsm »
Mooie en handige oplossing, zo gebruik je de overblijvende ruimte optimaal :thumbup:
pele
Bericht door pele »
En zo heeft Thomas weer stof tot nadenken.
ThomasJumperHendriks
Bericht door ThomasJumperHendriks »
pele schreef:En zo heeft Thomas weer stof tot nadenken.
Ja mooi inderdaad. Net even die duo zit beter bekeken van onder. Ik ga denk ik gewoon een poging wagen om die aan de gordelbok te monteren. Mogelijk met een houten onderstel of iets dergelijks.
pele
Bericht door pele »
Nog twee opmerkingen:
- Als je zelf deze duobank nog hebt, is het veel goedkoper dan de optie kussens kopen, stof (laten) naaien
- Als je bij stilstand aan tafel zit, is een zelf gemaakt bankje met kussens beweeglijker om op te zitten, tegenover de geprofileerde zittingen van de duobank. Dat laatste is dan bij het rijden weer veel beter.
Na wat passen en meten bleek de duo bank te groot en lomp voor de kleine ruimte voor de dinette.
Dit project dus gestaakt.
Ik heb wel de duo bank gestript en de gordel dingen aangesloten gelaten.
Klopt het dus dat als ik ze onder mijn stoel hang met een die ‘ijzeren gordel lip’ erin, ik geen fout melding meer krijg na de reset?
gsm
Bericht door gsm »
Klopt. Ik heb een aanpassing gemaakt en het geheel opnieuw vast gemaakt op de nieuwe stoel zonder een foutmelding te krijgen.
Onder de bijrijdersbank zat geen melder dus had ik daar geen probleem
WoutvanAken
Bericht door WoutvanAken »
Je kunt ook het staalkabeltje net naast de gordelspanner nog doorslijpen, dan ben je die hele "slinger" met de gordelsluiting ook nog kwijt.
Wout.
Oke goed om te weten! Nu nog opzoek naar een bijrijders stoel....
Nu heb ik nog een vraag.
Hoe heten die “gordelbakken” (plastic kap) om de andere helft van de gordel in de cabine mooi af te werken? Waar kun je die kopen?
Begonnen met wat interieur stukjes en al het houtwerk 3 keer in de lak gezet.
gsm
Bericht door gsm »
Ziet er strak uit. Zo te zien heb je een grote accu staan, hoeveel is die ?
Even nog over de gordel, die zat aan het bankje toch ? En dat bankje haal je weg en plaats je zeker een stoel ? Dan kan je die gordelunit daar toch weer op plaatsen ?
Maar misschien heb ik het verkeerd begrepen :cheers:
Dat is een 130 ah semi tractie. Dat is voor mij de max. ten aanzien van de laders die ik erin heb gezet.
Ja klopt, misschien kan ik één gordel unit terug plaatsen op de stoel en de andere onder de stoel binden. Ligt een beetje aan de de bijrijders stoel. Ik hoop dat ik er eentje kan vinden met grijze bekleding. Heb al een beetje rond gebeld, maar ze zijn blijkbaar schaars en duur. Want nergens op voorraad.
gsm
Bericht door gsm »
Haha je heb dus 3 gordel units in je bus, één voor de bestuurders stoel en 2 van het bankje. Bij die van mij zaten er wel gordel units bij het bankje maar geen airbag aansluitingen en die zitten er ook niet in t.p.v. het bankje wat nu stoel is.
In jouw geval zou ik hem zo ergens verbergen en niet het staalkabeltje afslijpen want je weet maar nooit of je hem tzt nog kan gebruiken, maar dat is mijn mening.
