Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
- ThomasJumperHendriks
Re: Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
Gestart met de ombouw van het bankje.
Omdat ik al het hout lak gaat het erg traag. De multiplex platen hebben ongeveer 3 tot 4 lak lagen nodig. Op deze manier is het houtwerk goed schoon te houden en krasvast.
Gelukkig heb ik tijdens het drogen van de lak zat andere klusjes te doen.
- WoutvanAken
Thomas, ik zou nog even kijken naar de onderdeelnummers van de kunststof delen van de B-stijl.
Ik heb alleen de nummers van de linker delen en bovendeel nog maar daarmee kan de dealer ook de rechter delen wel vaststellen.
De zwarte hoek linksonder: 0735532869-001
De linker stijl 0735532634-001 (dit is een beige kleur, let op wanneer je een andere kleur wilt.
Bovendeel 0735532680-001 ook beige.
Dit betreffen nummers van Fiat, je moet hiervoor dus waarschijnlijk ook bij de Fiat dealer zijn.
Succes! Wout.
Succes! Wout.
Weet je toevallig ook het nummer van het tussenstuk wat tussen het bovenstuk en de bak boven de cabine zit ?
- WoutvanAken
Die begrijp ik niet helemaal Nol; het tussenstuk welke ik bedoel is het gedeelte tussen de twee B-stijlen. Daarboven zit de plastic bak.
Origineel zijn er volgens mij geen afwerk delen meer.
Het nummer wat ik opgegeven heb is het deel wat ook aan de achterkant doorloopt zoals in een personenuitvoering.
Wout.
Wout.
Die bestaat wel maar ik heb het nog niet te pakken kunnen krijgen
ziet er netjes uit
Beste,
Mooi ! maar. ...... is dat zitvlak van de bijrijdersbank niet een beetje kort uitgevoerd, je moet rekening houden dat er tegen de achterwand en gordelbok nog een dik rug-kussen tegenaan moet want dat moet voldoende bescherming bieden bij een ongeval.
Joske
Joske
- Gele banaan
Ziet er keurig uit
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
!!!!!! en doe wat isolatie op de accupolen als er nu per ongeluk iets metaligs(zaag, schroevendraaier ,stukje rails ) op valt heb je vuurwerk, al is het maar een plankje.
Bedankt voor de positieve reacties!
@ joske, tav. de zitdiepte heb ik inderdaad de grens opgezocht. Vond het anders erg opgepropt worden.
Er blijft ongeveer 30 cm zit oppervlakte over met een kussen van 9 cm in de rug. Er past ook net een maxi cosi op. Als je het rug kussen weg haalt.
@ Jos, klopt! dat heb ik nou ook al 100 keer tegen mijzelf gezegd.....
30 cm is wel heel kort, ik heb een zitvlak van 50 cm en daar kan je echt wel langdurig en comfortabel op zitten, het rugkussen is ongeveer 15 cm dik maar ik heb geen gordelbok. Mijn zitbank is dus 65 cm diep in het totaal. Vergeet niet dat je daar heel veel tijd door brengt in de zithoek, zeker op winterse dagen.
Joske
Joske
