Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
Re: Ombouwverslag Peugeot Boxer L2H2
Mooi werk wat voor gordijnrails zijn dat als ik vragen mag?
Verstuurd vanaf mijn LG-H870 met Tapatalk
- ThomasJumperHendriks
Hoi remco,
De draaischrijven zijn een model speciaal voor de boxer van fasp.
Hoi anka,
Deze
https://www.jasicamp.nl/gordijnrail-u-p ... 1413/p1906
Ik heb ze zelf op
Maat gemaakt en gebogen met een heteluchtpistool.
Deze
Ik heb ze zelf op
Vandaag begonnen met het afwerken van de overgang laadruim/cockpit door het plaatsen van de gordelbakken die ik na lang zoeken eindelijk tweede hans vond.
Nu eens nadenken over een mal voor de bovenkant. Bedoeling is dat de gordijnrails blijft zitten en achter het te maken front weg valt.
Ik heb het zo gedaan. Ook met gordijnrails.
Vandaag het bed aangepast. Een plaat van 5 mm eruit gehaald en daarvoor in de plaats twee lattenbodems van ikea. Bed ligt nu een stuk beter!
Plintjes gezet.
En het “front” geplaatst.
Inmiddels ook de fel begeerde 4 zitplaatsen op kenteken, nadat de rdw op bezoek is geweest om de inbouw van mijn gordelbok te beoordelen.
- WoutvanAken
Dat is mooi Thomas!
Geeft weer rust wanneer je het kenteken naar wens binnen hebt.
Wout.
Wout.
Hoi Thomas,
ik heb uitgebreid gekeken naar de inbouw van de gordelbok (ook op het topic van Zuk4wd) Omdat wij een maraton wagen mee willen nemen is de ruimte achter de gordelbok totaan de deur bepalen of het past of niet.
Volgens jouw schema (geplaatst op 27 mei (alweer even geleden) heb jij achter de gordel bok maar (140 + 57) is 197 cm. En voor de gordelbok 104 cm. Kan het zijn dat er achter de gordelbok tot aan de deur nog iets meer ruimte is? Ik heb nog een paar cm nodig.
( ik had deze vraag ook gesteld aan Zuk4wd maar die verwees naar jou) Overigens zijn jullie (en nog veel anderen) goed bezig.
Alvast bedankt Bart
Alvast bedankt Bart
Hoi Bart, ik heb net even voor je gemeten. Als ik naar mijn bus kijk in de voorste (1e) positie kijk. En dan achterkant van de basis tot strak tegen de achterdeur kom ik tot 2042mm. (Bok van Thomas staat +\- 5cm verder naar achter) je hebt een aantal mogelijkheden met de VSR bok. En daar kom je vanzelf achter omdat er geen handleiding bij zit. Alleen tekeningen. Hope this helps !
Fiat Ducato L2 H2, Powered by Iveco 3.0 F1C Engine.
Contains: Full Victron power system, Vitrifrigo C95L, Autoterm 2D, Underfloor heating, 2x Fiamma hatch, 1x Seitz S7 window,Freshwatertank 54L, Elgena KB6.
http://www.suzuki-4wd.nl/camper/ Hier kun je blokschema's en info over de VSR gordelbok vinden.
Hoi zuk4wd,
Bedankt voor het meten, Het wordt krap maar het kan net of net niet,
Het helpt mij inderdaad verder.
Ik ga nog eens precies aan de maraton wagen meten,
Bart
Bart
Hoi bart,
Ik vrij nauwkeurig gemeten.
De maten op de schema zijn buiten maten. De dikte van het hout is 15 mm.
Je kan bij het plaatsen vd bok wat mm halen of brengen. Ik zit met de bok zover mogelijk naar achter. Je kan dus zeker nog wel een paar cm naar voren. En je kan ervoor kiezen geen plaat achter de bok te zetten maar voor bok al het ware. Dus ik geef je een goede kans. Succes
Hoi Thomas,
Bedankt voor het meten, ik denk dat het net gaat lukken.
Bart
Bart
