Even voorstellen met onze Ducato
petine
Bericht door petine »
Hoi, hoi,
Na meer dan een jaar zoeken hebben we in Duitsland onze Ducato gevonden (L2H2, met de extra ramen af fabriek ingebouwd).
Ondertussen is hij door ons opgehaald en ingevoerd, zonder verdere problemen.
De vorige eigenaar heeft deze als bedrijfswagen/camper gebruikt en de dakramen zitten er al in.
De wandpanelen stellen niet veel voor en moeten er uit; zit niet echt isolatie onder.
We willen zo veel mogelijk “stealth” blijven, dus misschien veranderen we de dakramen nog tot plattere modellen.
We zijn nu bezig met het inbouwen om te kunnen voldoen aan de minimale eisen om de wagen op papier om te toveren tot camper (hopelijk nog voor de winter) en daarna verder afbouwen tot volwaardige camper.
We willen een goedgekeurde gordelbok/bankje in rijrichting inbouwen en kunnen waarschijnlijk niet om de bekende firma in Grootegast heen. Op zich geen probleem, maar vanuit het uiterste zuiden van het land, ligt deze niet om de hoek :-(. Dus als iemand een ander adres heeft, dichterbij Limburg, die RDW goedgekeurde gordelbokken wil/kan inbouwen houden we ons aanbevolen. Ik heb al meerdere REIMO en andere camperspecialisten gebeld, zonder resultaat, en op dit forum vond ik ook geen andere adressen (of ik speur niet goed genoeg natuurlijk).
Een paar vraagjes (er zullen zeker nog vele volgen) waarop ik het antwoord nog niet heb kunnen vinden:
- dempingsplaten: hoe dik is het advies voor het dempen van de deuren en wanden: 2 mm of toch 4 mm, en kan ik deze op elkaar lijmen (bijv. 2 maal 2 mm) als blijkt dat het niet voldoende is?
- ik wil de wanden isoleren met schapewol en ook de (achter)deuren daarmee vullen.
Ik krijg alleen het kunststoffen paneel niet helemaal van de achterdeuren, omdat deze vastzitten met een soort drukknop, in de hoek, bij het scharnier (de grotere zwarte). Van binnen zit er een veer, die, als ik het midden indruk, verder niks doet (lijkt het) en ik weet niet waarvoor het dient. Kan wel geweld gebruiken om het los te trekken, maar liever niet en alle info hierover is welkom.
- Is het gebruik van schapewol “vers van het schaap” dus niet op de rol af te raden? Ik kan het wel wassen, natuurlijk, maar weet niet of het makkelijker gaat uitzakken door het ontbreken van een vilten bovenlaag.
Al vast dank voor alle info en we houden jullie op de hoogte.
Re: Even voorstellen met onze Ducato
Bericht door Aloys »
Welkom in het forum!
Even kort: die drukknop in de hoek is de ontgrendeling om de deuren tot 180graden open te kunnen doen.
Ze kunnen er wel uit, ik denk voorzichtig trekken. Bij mij valt eentje regelmatig eruit omdat er inwendig een
stukje plastic is afgebroken, nadat de deur een keer met een klap is opengewaaid.
Ik moet dus nog zo'n nieuwe knop kopen.
Beheerder www.camperforum.nl
petine
dank je wel, de knop heeft dus wel een functie (kon ook haast niet anders) en zal ik deze voorzichtig demonteren
Bericht door PaulBng »
Dievschapenwol is niet vers van het schaap. Hij is voorbehandeld om eventueel ongedierte om te leggen.
Is fijn spul om te verwerken.
VAN-tastique
Bericht door VAN-tastique »
Als je geen probleem hebt met een paar duizend meereizende vakantie vierders, dan kan je wol direkt van het schaap gebruiken...
Ik heb een tijd geleden een kleine hoeveelheid (gewassen) schapenwol van zolder gehaald wat gelukkig goed verpakt was.
De zak met wol was helemaal gevuld met dode maden en rook verre van fris.
Schapenwol is een prima isolatie wat heel gemakkelijk in de kleinste hoekjes gedrukt kan worden, maar gebruik alleen wol die het juiste reinigingsprocede heeft ondergaan.
Teake
Even naar buiten gelopen voor een paar plaatjes. Zoals te zien op de bovenste 2 foto's is er bij mij een kunststof
nokje afgebroken. Rechts onderaan klik ik 'm er weer in.
petine
@aloys dank je voor de foto's
ik zal idd opletten dat het schapenwol behandeld is (hoe? kan ik dat eventueel zelf? chemisch reinigen? of wordt het dan weer onnodig duur?).
L4H3
Bericht door L4H3 »
Koop alleen schapenwol waarbij het lanoline eruit is gewassen. Doe je dat niet dan stinkt het over 10 jaar nog als de ziekte en kan je alles er weer uit slopen omdat de lucht niet te harden is. Dus nooit schapenwol direct van het schaap in je bus. Hoe vochtiger het is hoe meer het gaat stinken. Een alternatief voor schapenwol is X-Treme oid.
One life. Live it.
De zelfbouw van onze camper: viewtopic.php?t=8456989&hilit=ombouw+l4h3+lifepo4
Alleen zijn de eigenschappen van X-Treme en schapenwol totaal anders....
De rollen schapenwol die ik gebruikt heb zijn reukloos. Direct van t schaap lijkt me inderdaad een groot risico.
Zoek op Doscha.
2lions
Bericht door 2lions »
Hoi Petine,
Wij hebben exact dezelfde bus, en hebben er ook een camper van laten maken door die bekende camperbouwer in Grootegast.
De hele bouw uitvoerig in een blog beschreven. Ik zou zeggen, neus er maar eens in rond.
We volgen je draadje. succes met de bouw.
petine
IK heb vandaag een klein gedeelte van de vloer willen voorzien van 1 cm X-treme (kijken hoe het zich laat verwerken), aangebracht met de juiste lijm volgens voorschrift, aangedrukt met roller, maar hij bleef niet zitten in de hoeken van de ribbels op de vloer en kwam maar steeds omhoog.
Omdat ik het zo niet wilde laten (luchtinsluiting) het ik de x-treme met een mesje ingesneden en aangedrukt maar lijkt me niet de bedoeling. Ik kan wel eerst de diepergelegen gedeeltes met x-treme voorzien en er daarna een hele laag oplijmen, geen punt, maar graag advies wat ik fout doe.
De foto laat hopelijk zien wat ik bedoel.
Ik weet niet eens of ik het op de vloer wel gelijmd heb... Ik geloof het niet. Gewoon erin gelegd en dan de 12mm
dikke vloerplaat er overheen.
WoutvanAken
Bericht door WoutvanAken »
Wanneer je de vloerplaat over deze isolatie legt blijft hij veren.
Beter alleen strookjes in de diepliggende gedeelten. Omdat de vloer dan maar half geïsoleerd is ga ik over de gehele vloer 10 mm kurk lijmen en daaroverheen 10 mm multiplex.
Wout.
Ik vind dat best wel een strak idee!
