Knutselen aan de Ford Transit MK2: elk seizoen een beetje mooier
frank_h
Re: Knutselen aan de Ford Transit MK2 (fase: vloer en meubels)
Bericht door frank_h »
Zit er echt geen gas aansluiting op? Hij zou nog prima bruikbaar kunnen zijn. Als het een normale camperkoelkast is dan werkt hij waarschijnlijk ook op gas. Het klinkt misschien gek maar deze koelkasten werken door een koelvloeistof te verwarmen zodat hij verdampt. Als die dan weer afkoelt en condenseert kost dat warmte en wordt de plaats waar het weer vloeibaar wordt koud. Door te verwarmen koel je dus en dat gaat prima met gas uit een gasfles.
Datenebusje
Bericht door Datenebusje »
Morgen in het licht eens onderzoeken! Hoe herken ik dat?
Renault Master, 1998, de blauwe bus
frank_h
Een plek waar een metalen leiding op geschroefd kan worden. Een brander onder het kookvat. Een "schoorsteen" die verbrandingsgas afvoert. Maak anders eens een foto of zoek het merk/type op Google op.
Datenebusje
:thumbup: :D
Datenebusje
Hij heeft inderdaad een gasaansluiting. Binnenkort eens testen of het werkt. Hoeveel gas verbruikt zo'n koelkastje ongeveer?
alweer volgens de sticker op de foto:Anschlusswert 15,6 g/h=15,6 gram per uur.
frank_h
Je kunt dus ruim 2,5 dag staan met 1kg gas. Met een gasfles van 11 kg dus bijna een maand als je verder geen gas verbruikt... Misschien gebruik je nog wat om te koken. Alleen als je ook nog een kachel op gas gebruikt gaat het sneller natuurlijk. In ieder geval is een koelkast op gas dus prima geschikt om vrij te staan. Zelfs met een compressor koelkast heb je flinke accu's nodig om lang vrij te kunnen staan, of zonnepanelen.
Datenebusje
Ik ben jullie dankbaar! Voel me wel heel groen. :oops:
ben je milieuvriendelijk. :)
frank_h
Ik hoop dat hij het doet! Maar de techniek is simpel en dus vaak eenvoudig te repareren. Ik zou hier wel advies vragen als je het gas gaat aansluiten. Moeilijk is dat niet maar je moet wel de juiste spullen gebruiken om latere lekkages te voorkomen. Ik zag op de foto's ook dat jullie de roosters in de achterwand hebben laten zitten. Die horen bij de koelkast voor aan- en afvoer van lucht en waarschijnlijk wordt het rookgas ook via een van de roosters afgevoerd. Als ik het goed begrepen heb willen jullie de koelkast in de zijwand terugplaatsen en komt op de plaats van de roosters nu een bank. Dus daar moet je ook rekening mee houden.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Als je het gaat proberen met een gasaansluiting, denk er om dat je op de foto kunt zien dat dit een oud koelkastje is en nog een 50 mbar aansluiting vraagt. Dus moet je een drukregelaar voor 50 mbar hebben. Die zijn nog wel te koop, hoor. Ik weet niet wat er op je kooktoestel staat. Hopelijk geen 30 mbar. Want dan zit je met 2 verschillende waarden. En heb je weer een uitdaging. Alles is tegenwoordig 30 mbar.
er bestaan regelaars van 50mbar naar 30mbar, dus niet onoverkomelijk
Datenebusje
Wordt het niet mooi?
Komende weken wordt het keuken en bed-bank ontwerp tijd, dan nemen we ook de tijd voor de koelkast!
frank_h
Ziet er goed uit! Ben benieuwd verder.
