Neerklapbare handrem Renault Master (2006)
henk z
Re: Neerklapbare handrem Renault Master (2006)
Bericht door henk z »
Hallo,
Marius bedankt voor de mail over problemen met mijn site, ik heb de bouwer geïnformeerd en hij probeert dit op te lossen.
De handremaanpassing heeft nogal wat voeten in aarde gehad.
Ik heb eerst goed gekeken en foto's gemaakt bij fabriekscampers op basis van een Renault Master, die hebben een hele mooie oplossing.
Toen ik daaraan begon dacht ik, dan pas ik mijn handrem aan, en maak hem net zo als die, maar dat was niet zo eenvoudig.
Of beter gezegd: dat is mij niet gelukt.
Om de constructie te maken zoals bij die fabriekscamper moest de handrem uit elkaar genomen worden, alles is in elkaar geklonken en gefelst.
Om te voorkomen dat het totaal kon mislukken heb ik bij de autosloop een oude handrem gekocht, en die heb ik uit elkaar genomen en omgebouwd.
Toen ik hem uit elkaar had heb ik als oplossing een extra scharnier in de hefboom gemaakt en het frame aan de onderzijde verlaagd.
Ik rijd sedert 2005 met de camper en mijn oplossing voldoet uitstekend.
Als de handrem vrijstaat valt de hefboom terug tot op de vloer, als ik de rem aantrek op de werkbank zonder kabel, valt de hefboom terug tot de horizontale stand.
Ik stuur enkele foto's mee, bij foto 1 en 2 staat links de originele handrem en rechts de aangepaste die nu in de camper gemonteerd is.
Vooral op foto 2 kunt u duidelijk het verschil zien, helaas was de witte achtergrond niet groot (hoog) genoeg, als u goed kijkt ziet u hoe hoog de
hefboom boven de aangepaste uitsteekt.
foto 1 beide in stand niet aangetrokken.
foto 2 beide in stand maximaal aangetrokken.
foto 3 detail doorgezaagde hefboom met aangelaste flensen voor zijdelinkse stabiliteit.
foto 4 gedraaide stoel en handrem niet aangetrokken.
foto 5 gedraaide stoel en handrem strak aangetrokken.
De grootste moeilijkheid is de manier waarop de blokkeerpal wordt vergrendeld en ontgrendeld.
Als u overweegt de handrem op deze manier aan te passen wil ik u dringend aanraden deze niet klakkeloos door te zagen, omdat dan de kunststof stang
die voor de vergrendeling en ontgrendeling zorgt, wordt doorgezaagd waardoor het heel moeilijk wordt om het weer goed te krijgen.
Het is namelijk zo dat de veer voor de blokkeerpal in het handvat zit.
Van de drukknop bij het handvat gaat een kunststof stang naar de blokkeerpal.
Deze kunststof stang heeft bij de blokkeerpal een gaffel die om de bovenzijde van de blokkeerpal valt, en op deze manier trekt de
kunststofstang in rust de blokkeerpal in de vertanding en als u de knop indrukt wordt de blokkeerpal uit de vertanding gehaald en kunt u de rem vrij zetten.
Als ik nog eens een handrem aan zou moeten passen, zou ik het heel anders doen, ik zou de verlaging schuin uitvoeren, aan de voorzijde veel en aan de
achterzijde minder, op die manier kantelt het geheel al in de goede richting.
Dit soort zaken merk je pas als je het af hebt.
Ik heb deze oplossing van een andere Master rijder, Bert , en hij is daar tevreden mee.
Het werkt goed.
Voordeel: eenvoudiger te maken en het handremhandel blijft stabieler, de mijne is doorgezaagd en daardoor minder stabiel.
Onderstaand de foto´s van de schuine uitvoering.
Toen ik ermee bezig was heb ik nog uitgezocht of de handrem van de fabriekscampers te koop is, en dat is hij wel, gewoon bij de Renault dealer.
Het artikelnummer van de standaard handrem is 8200 021934 en kost zo rond de 100 euro, het artikelnummer van de handrem van een Master camperuitvoering
is 8200 332186 en kost 360 euro, beide prijzen zonder BTW en eind 2004.
Het is een heel verhaal geworden, succes gewenst.
Henk
Bericht door Bert »
Hè Henk dat is lang geleden. De Master is inmiddels verkocht.
henk z
Hallo Bert,
Ik heb even getwijfeld om jouw foto's te plaatsen, maar voor het complete plaatje vond ik het wel duidelijker
en ben ervan uit gegaan dat je geen bezwaar zou hebben.
Ik rijd nog steeds met de groene Renault Master.
Mvg, Henk
h.a.molenaar
Bericht door h.a.molenaar »
is het voor deze aanpassing aan de handrem nog nodig om de lengte van de staal kabel van handrem aan te passen?
honda' s uit de tijd van dreams of power inplaats van power of dreams
Een renault master polyvolume omgebouwd naar camper,
maar klaar ben je nooit met een zelfbouwcamper
zie http://www.mijnalbum.nl/Album=XSSQOIQD
henk z
De kabellengtes blijven hetzelfde.
Zowel bij de schuin afgezaagde als de als eerste beschreven uitvoering wordt de bevestiging van de binnen- en buitenkabel niet gewijzigd.
Henk
Yvonne en Ad
Bericht door Yvonne en Ad »
Bedankt allemaal voor de reacties.
Zodra de camper uit de stalling is zullen we Henk zijn aanwijzingen op gaan volgen.
Yvonne en Ad
henk z
Hallo,
enkele weken geleden had ik problemen met mijn site, deze zijn inmiddels verholpen en Google heeft de site weer veilig bevonden en vrijgegeven.
zie http://www.zandman.nl/camper
mvg, henk
Coos
Bericht door Coos »
Kleine aanvulling op de methode van Bert. In plaats van het weer aanlassen van de oorspronkelijke flenzen, heb ik twee koppelingsplaten uit de bouwmarkt aan de handel gelast (1,50 per stuk). Dat werkt veel makkelijker en je hebt meer ruimte om de lassen te leggen. Gebruik zoveel mogelijk de gaten die in de plaat zitten. Dan de platen monteren op de bodem, de handel erop afpassen en aftekenen. Vervolgens de platen op een mal plaatsen en de handel er op vastlassen. Als laatste in de voorste plaat een doorgang flexen/zagen om de remkabel door te laten. Eventueel ook de overschietende delen van de plaat eraf flexen/zagen. Dan plaatst zich het geheel wat makkelijker onder het vloerkleed van de cabine.
Camperbassie
Bericht door Camperbassie »
Ik heb de handrem met methode Bert (dank Bert) verlaagd en ook 7 cm opgeschoven. Net ff meer ruimte om te lopen gecreëerd.
Werkt perfect en is best vlot te doen.
Stoel draait er mooi vrij overheen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
wimvanduuren
Bericht door wimvanduuren »
Dank voor Uw reacties , we gaan slijpen en lassen ,
vr gr wim
