Heeft iemand een infrarood verwarming?
Ik ben aan het oriënteren voor een verwarming voor het voor- en naseizoen, dus voor alsnog geen winterseizoen.
Nu denken we aan een elektrisch wandconvector maar die zijn 2000W, geen probleem als je aan de paal staat maar als dat niet zo is dan moet de accu icm de inverter het ophoesten en dat is een behoorlijke aanslag op de hh accu als die het kan bolwerken
Daarom denken we aan een infrarood plaatje van bv 300W-400W, dat zou genoeg zijn voor een camper inhoud
Heeft iemand zo´n plaatje of is iemand hier bekend mee ?
Re: Heeft iemand een infrarood verwarming
Verwarmen vanuit een batterij gaat hem niet worden.
400 watt bij 12 volt trekt dik 33 amp plus omvormer verlies maakt gauw 35 amp.
Ik weet niet hoeveel batterij capaciteit je hebt maar meestal hoogstens 200 amp.
De helft is bruikbaar dus binnen de drie uur zit je in de kou.
Ik heb van die platen in mijn huis in Noorwegen gehad. In het plafond zaten enkele panelen van thermofloor. Deze lagen naadloos tussen de andere plafondplaten van Huntonit.
Ze geven een heerlijke warmte maar pas op dat je voeten wel af kunnen koelen in een camper.
En, wat het vaak is, koude voeten is een koud lichaam.
- de Jonckheer
Ik weet niet hoe groot je camper is maar dat zal niet veel zijn als je die kunt verwarmen met 300 a 400 watt. Wij hadden afgelopen oktober in Duitsland de pech dat de Truma E4000 er de brui aan gaf en hebben verwarmd met een daar gekochte ventilator kachel. 2000 watt ging hem niet worden met 6A vd paal en op 1000 watt stelde het erg weinig voor dus nee, dat wordt niks.
De stelregel is dat je alles waar een element in zit het beste niet kunt gebruiken in een camper dus zeker geen elektrische kachel. Je hebt toch een gaskachel? Wat is dan het probleem?
ik heb thuis een plaat van 400 watt(60x60cm), voldoet goed voor een klein plekje in huis, of naast je stoel, maar vergeet het dat je daar een gemiddelde camper iets warmer mee krijgt.
ook is infrarood een stralingswarmte, geen luchtwarmte, warmt dus alleen op wat de straling absorbeert, ff google op: infrarood verwarming.
verwarmen in de camper bij vrijstaan?, met gas!!
- henk en lila
Of diesel!
Groet, Henk
Houtkachel speciaal voor boten en RV
http://cubicminiwoodstoves.com/collecti ... wood-stove
kijk maar eens bij deze duitser wel een ander merk
Iedereen bedankt, het is me duidelijk.
Het gaat geen elektra worden en dus ook geen IR plaat maar gaan rekening houden met de bouw voor een diesel of toch weer een gas verwarming.
Nee Jonckheer we hebben nog niets maar zijn bezig met de ombouw en ik plan alles vooraf, we hadden wel een gaskachel in onze eerste buscamper.
Iemand ervaring met deze?
De eerste 2 standen zijn aan de paal haalbaar..
http://kroningsmover.com/Kronings-verwarming.html
ik heb ook nog een elektrisch paneel liggen van 500 watt
nog niet getest wat voor warmte hier af komt.
http://www.stiebel-eltron.nl/ruimteverw ... ren-cns-s/
Re: Heeft iemand een infrarood verwarming?
500W is gewoon heel weinig. Wij hebben een 450W blaaskacheltje, uit de campingshop.
Daarmee houden we (op een camping) de vorst uit onze redelijk geïsoleerde bus, het blijft er
dan ca. 3 tot 5 graden, afhankelijk van hoe hard het buiten vriest.
Gelukkig hebben we ook een Webasto, op diesel: 3800W. Voor als je het écht lekker warm
wilt hebben!
wilt hebben!
In ons vorige busje hadden we deze plinth heater ingebouwd onder het keukenblok. Voor het voor- en naseizoen was die ruim voldoende. Je moet er wel voor aan de paal staan, want 350 watt uit een accu trekken gaat niet.
Evert
Leuk ding om in te bouwen. Jammer dat ie niet schakelbaar is, bijv. 350/700/1000Watt.
Ons 450W kacheltje kan ook nog op 900W.
En zoiets dan, voor € 9,95...
Dat geeft te veel licht
Ik had jaren lang ooit zo iets van 500watt als hier onder
net te weinig bij echte kou
vorig voorjaar in Portugal eenzelfde van 800watt gescoord
past in de deuropening/instap als bergruimte en aan de paal
voldoende om de woonruimte aangenaam te houden/zonder lawaai of licht
traploos regelbaar met thermostaat
kosten €29,- bij de intermarche in Alcaser do Sal
