Nog een J5 restauratie
Vandaag ook begonnen aan een kleine restauratie van mijn J5 camper.
Het is mij wel duidelijk waar de zwakke plekken, bedankt voor alle foto's.
Ik zal er ook een paar plaatsen.
- IMG_0245.JPG (29 KiB) 2774 keer bekeken
- IMG_0244.JPG (34.29 KiB) 2774 keer bekeken
- IMG_0249.JPG (36.54 KiB) 2774 keer bekeken
Re: J5 reparatie is nu veranderd in restauratie...
Het lijkt me handiger om daarvoor een nieuw eigen topic te openen. Anders gaan twee verhalen door elkaar heen lopen. Ik heb het daarom gesplitst van dat andere topic.
Re: Nog een J5 restauratie
Haal er de voorruit even uit dan heb je nog meer te ,,restaureren,,
Laatst gewijzigd door Peter LMC op vr 30 dec 2016, 7:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- armandkoenen
Vergeet niet je wielranden, binnenkantdorpel (onder de deur) en je chassis balk (als je het wiel naar buitendraait dan voorlangs je wiel controleren daar was de mijne ook slecht) te controleren dit zijn namelijk ook bekende plekken ...gelukkig is wel alles te krijgen
Succes gr armand
Succes gr armand
Voorruit er niet heel uit kunnen krijgen en vervolgens nog een klein beetje meer ellende tegenkomen
Gelukkig zijn er meer klussers dit soort problemen tegen gekomen en duidelijk in beeld gebracht. Waarvoor dank!
- IMG_0254.JPG (34.04 KiB) 2428 keer bekeken
- IMG_0253.JPG (34.06 KiB) 2428 keer bekeken
- IMG_0252.JPG (32.08 KiB) 2428 keer bekeken
Wie kan mij vertellen hoe je het gehele zijscherm los krijgt?
Ik heb een heel scherm besteld en probeer het oude los te krijgen. Maar waar en hoe zit het allemaal vast?
- IMG_0256.JPG (14.29 KiB) 2424 keer bekeken
Bedankt Armand, daar ga ik dan ook maar eens een blik op werpen.armandkoenen schreef:Vergeet niet je wielranden, binnenkantdorpel (onder de deur) en je chassis balk (als je het wiel naar buitendraait dan voorlangs je wiel controleren daar was de mijne ook slecht) te controleren dit zijn namelijk ook bekende plekken ...gelukkig is wel alles te krijgen
Succes gr armand
- armandkoenen
Schermen zitten gelast .. Die kun je met een puntlasboor losmaken . Of je kan proberen om het rondom het hele scherm los te flexen zagen maar dan laat je de gelaste delen nog erop zitten en die sla je met een dunne beitel los van het chassis .. Maar pas daar mee op want als je het niet goed doet sla je meer stuk dan je lief is . En als ik het zo zie is een nieuwe paravaan ook wel nodig !!!
Succes !!
Gr armand
Succes !!
Gr armand
- armandkoenen
Jammer van je raam ... Hadden ze kit gebruikt ? Normaal zit die alleen in de rubber en die druk je er gewoon uit .eerst de rubber over de rand duwen en als dat ver genoeg is dan komt de raam vanzelf mee ...zonde .
- armandkoenen
Let wel even op want het scherm wat ik op de foto zie is het scherm van type 2 facelift als ik me niet vergis
type 2 is type 290 , herkenbaar aan de schuinaflopende ramen in de deuren , en bij type 2 zitten de knipperlichten voor naast de koplampen i.p.v. onder of boven (bij citroenc25)de koplampen .
aan de 1e foto,s te zien heeft t.s type 280 rechte ramen , knipperlicht onder de koplamp , bouwjaar tot +- eind 1990
succes
succes
- armandkoenen
Kijk das wat ik bedoelde ha ha yeps type 280/290 duhhhhh ik met mijn type 2
Is wel mogelijk om er de 290 voorkant op te zetten nu dat je toch bezig bent ..
Had ik ook bijna gedaan ... Maar helaas camper verkocht
Armand
Armand
- Bakkertjes
Voor als het nog een keer moet , raamrubber eerst door snijden,kost minder dan een raam.
Ik heb bij een vorige camper deze reparatie uitgevoerd en heb de hele handel met carroserie lijm weer gemonteerd
Verf uit de randen van het spartbord schuren en dan zie je de puntlassen zitten , vervelend plekje is de verbinding bij raamstijl
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
