Van Master L3H2 naar Ducato L2H2: verslag zelfbouwproject
zuk4wd
Re: Van Master L3H2 naar Ducato L2H2: verslag zelfbouwproject
Bericht door zuk4wd » do 08 nov 2018, 9:12
Bedankt voor de reacties !
De kit die ik gebruikt heb is de Dekalin 8936 : http://www.dekalin.com/product.asp?cid=3&fid=2&pid=11
Restanten verwijderen gaat echt makkelijk, Zie video :
De Labelprinter die ik gebruik is een DYMO Rhino 4200
met "Vinyl" tapes deze zijn geschikt voor kabels en zijn ook sterker dan de polyester variant.
Productlink: http://www.dymo.com/nl-NL/rhino%3Csup%3 ... l-4200-qwy
Fiat Ducato L2 H2, Powered by Iveco 3.0 F1C Engine
http://www.suzuki-4wd.nl/camper/ Hier kun je blokschema's en info over de VSR gordelbok vinden.
Ruud Adam
Bericht door Ruud Adam » do 08 nov 2018, 10:08
Ik heb zo'n janboerendoedel apparaat van Dymo.
Ga eens kijken of ik daar ook op die manier labels mee kan maken.
Misschien niet, maar geïnspireerd door jou methode bedacht dat ik misschien ook een gewoon labeltje erop kan plakken, en daar overheen doorzichtige krimpkous.
Groet, Ruud
RoyR85
Bericht door RoyR85 » do 08 nov 2018, 10:31
Die lak krijg je weer 100% hoe weet ik niet, ik heb het laten doen.
Ik had een Opel Combo met reclame, nadat ik ook tig karamel schijven heb versleten laten poetsen/polijsten/whatever. Je zag er niets meer van tenzij je in een bepaalde hoek met bepaald zonlicht je best ervoor deed om het te zien. Is ook niet terug gekomen.
Mooie opbouw!
zuk4wd
Bericht door zuk4wd » do 22 nov 2018, 15:05
Mini Update:
Gordelbok van VSR eindelijk binnen. afleverdatum 2x uitgesteld door VSR :(
het is het model met het uitschuifbare stuk.
Echter is zit het niet lekker in elkaar.
Linksboven: Sleufgaten t.b.v "Slideout"
Rechtsboven: Schuifstuk eraf.
Linksonder: Sleufgaten t.b.v "Slideout"
Rechtsonder: "Veerbolletje" locked niet mooi in de uitsparing, Schuifstuk kan niet er genoeg in, Loopt tegen lasnaad aan. + Bout van 2e sleufgat (Zijkant) ontbreekt. tevens is dit sleuf gat uit model.
Made in Germany betekent ook niks meer tegenwoordig :(
JTG
Bericht door JTG » do 22 nov 2018, 16:20
Dat ziet er niet zo fraai uit inderdaad. Ga je bok effectief plaatsen of wordt het een retourtje Bamberg?
Een missend onderdeel is nog wel op te lossen maar die verbogen delen....
Thomasboxerhendriks
Bericht door Thomasboxerhendriks » zo 25 nov 2018, 16:05
Balen van de bok. Heb net even je draadje langs gelopen en wat pak je het grondig aan! Ga zo door!
zuk4wd
Bericht door zuk4wd » ma 26 nov 2018, 9:38
Zaterdag vond ik een onaangename verrassing bij de schuifdeur :(
Dit natte spul hoort aan de buitenkant te blijven. De rubbers zien er nog goed uit, Iemand enig idee of dit een bekend kwaaltje is ?
Laatst gewijzigd door zuk4wd op ma 26 nov 2018, 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
henk en lila
Bericht door henk en lila » ma 26 nov 2018, 11:55
Nooit gehad. IK denk dat de schuifdeur niet goed dicht was. Ik doe altijd de passagiersdeur even open voor dat ik de schuifdeur van buiten sluit. Hoef ik niet te "knallen" want de lucht kan er makkelijk uit.
Je kunt natuurlijk testen met een A4-tje tussen de bovenkant van de deur en het rubber. Dat moet er niet makkelijk tussenuit gaan na het sluiten.
Groet, Henk
nu: Citroën Jumper L2H2 (2008) zelfbouw (nog niet af); daarvoor: Toyota Hiace LWB 2000 (hoog dak).
Theo 54
Bericht door Theo 54 » ma 26 nov 2018, 14:16
Als je de deur opent als het regent valt het water dat boven de deuropening op het plaatwerk hangt naar binnen.
Ik heb dat opgelost met een regengootje dat je boven de deur kunt plakken
zuk4wd
Bericht door zuk4wd » ma 26 nov 2018, 14:24
Ik ging via de achterdeur naar binnen, Het water lag er dus al. moet ff een sproeier op op de deur zetten en kijken waar het binnen komt. Vroeg me alleen af of er een bekend kwaaltje was zodat ik meteen wist wat er moet gebeuren.
intrudy
Bericht door intrudy » ma 26 nov 2018, 16:26
Theo 54 schreef:Afbeelding
Theo waar heb je deze regenboog gekocht?
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
Theo 54
Bericht door Theo 54 » ma 26 nov 2018, 16:38
Hallo Intrudy
Deze heb ik gekocht bij de kampeermarkt in Eindhoven daar verkopen ze het per meter.
Maar helaas niet op de website.
henk en lila
Bericht door henk en lila » ma 26 nov 2018, 19:50
Dripstop. Ook in Schijndel maar niet per meter toen ik het kocht.
Groet, Henk
myway
Bericht door myway » ma 26 nov 2018, 20:11
