Fiat Ducato L1H2 zelfbouw
Re: Fiat Ducato L1H2 zelfbouw
er zit al een 4mm dikke stalen plaat in een L vorm naast de koelkast die aan de zijwand vast gebouwd zit met 6 M12 bouten. Ook zit er onder de koelkast een schoor om alles netjes in bedwang te houden
zo bij deze maar weer eens wat updates aangezien we weer wat verder zijn met de bouw.
Hoeken netjes afgewerkt achterin met skai:
Ook zit de apothekers kast en het deurtje ernaast erin:
Ook wilde we graag openslaande ramen in de achterdeuren. Dus zo gezegd zo gedaan, ramen met rubbers en binnenkaders besteld. Want aangezien onze bus al glazen ramen in de achterdeuren hadden zitten dachten we lekker snel klaar te zijn. Dit bleek dus niet het geval, de ramen die we hebben gekregen origineel vanaf fabriek zijn kleiner dan de ramen die Fiat uitzaagd. Oftewel we konden alles uit gaan vullen, zie hier het resultaat:
De uitgevulde rand die staat te drogen:
Ook zijn we begonnen met het keukenblok:
Ook zijn we over de bekleding uit:
Voor zover weer de vorderingen
Ziet er allemaal erg gelikt uit!
Wel zie ik dat je spaanplaat gebruikt bij de schuifdeuropening. Dit is link. Daar komt nogal eens wat water naar binnen. Ook met in en uit stappen. En de schuifdeuren van een Ducato zijn niet altijd goed waterdicht. Ik heb in mijn bus 1 stukje spaanplaat gebruikt bij de deur. Dat werd al snel de helft dikker. Het kan absoluut niet tegen water! Ook niet incidenteel. Wat je kunt doen is alles goed afkitten en afdichten. Vooral de kopse kanten. Die wateren heel snel in namelijk. 1 keer nat worden is al genoeg.
Verder niks dan lof!
mag ik vragen hoe lang jouw bed word? ik heb problemen in de breedte van de bus dat ik niet boven de 180 kom, daarom bouw ik hem in de lengte.
maar ik heb geen Fiat, ben benieuwd ook omdat hij 180 moet zijn voor de keuring, toch?
In dit type bus is, mits op de juiste hoogte, 190cm+ haalbaar overdwars achterin.
Wettelijk gezien moet het inderdaad minimaal 180cm zijn.
Precies boven de verstevigingsbalk hout direct tegen de buitenbeplating met alleen een laag extreem van 1 of 2 cm erachter. Dan kun je zelfs 195cm halen. Je gebruikt dan de volledige breedte van de bus.
Je indeling is helemaal geweldig,maar zat nog even naar de plaatsing van je koelkast te kijken. Acht je koelkast zit een raam en volgens mij heb je geen afvoer naar buiten. De koelkast maakt uitlaatgassen,ook op 12 en 230volt en deze moet je echt naar buiten laten ventileren.
Misschien overbodig en zit er wel een ontluchting achter,maar wilde het toch even zeggen.
Fiat Ducato 2,8,Citroen Jumpy 2,0 hdi, Peugeot 206 2.0 hdi, Chevrolet El Camino 6,6L.
https://www.martin-elke.com/
Dit komt dik in orde......proficiat!!!
Inge en Jerry
TE KOOP 27000€
Peugeot Boxer Camper conversion : https://youtu.be/qgiP_BQaW-U
Klik onderstaande link voor het volledige project.
https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... lder%2cJPG
TE KOOP 27000€
de ventiltatie zit er wel degelijk. Dit wordt door een aluminium behuizing afgevoerd door middel van een koelkast rooster wat boven het raam zit. Ook zit er aan de onderkant van de plank waar de koelkast op staat een gat, achter dit gat zit een ventilator die we aan kunnen zetten bij warm weer zodat de koelkast de warmte makkelijker kwijt kan.
En bedankt voor de complimenten!
Hey Vincent, al wat meer foto's voorhanden ?
Ga ook beginnen aan een ducato L1H2 en ben benieuwd
Mooie stoelen. Waar heb je die gekocht?vincent_Ducato schreef: ↑vr 17 okt 2014, 0:07Zo we zullen maar even de vertraagde foto's plaatsen
Gisteren nogal druk geweest met het zeil op de vloer netjes te krijgen. Wat een rotwerk! maar de aanhouder wint!
Hierbij wat foto's van de afgelopen paar dagen. Ziet iemand toevallig al wat we voor indeling gaan maken? haha (zou het knap vinden!)
Wand lijmen:
Nieuwe stoelen:
CEE doos ingebouwd:
Wanden klaar en wielkasten alvast strak gemaakt en vloer geschuurd:
En het zeil erin met alvast een stukje van de indeling inclusief de definitieve plek voor de watertank. TROTS!!
Tot zover!
ik ben namelijk ook op zoek naar zo"n setje
Henk van Anrooij
