Wat is dan wèl de bedoelde oplossing?Blauwkous schreef:
Niet de bedoelde, maar wel een uitstekende oplossing. Complimenten.
Onderbouw watertank Fiat Ducato
Re: Onderbouw watertank Fiat Ducato
IK heb wat schaamrood op de kaken. Henk, je hebt gelijk, even de verkeerde tanks door elkaar gehaald. Inderdaad is de aangewezen plek van de watertank voor een Ducato na 2006 net voor de achteras. Maar zoals BP2 het heeft gedaan is inderdaad ook een goede mogelijkheid. Het kleine nadeel is dan alleen dat de gewichtsverdeling wat meer naar de zware motorzijde (voorkant) gaat. Zo dicht mogelijk op de achteras dus.
Rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen.
Beheerder FB pagina "camperplaatsen tot en met € 15,00"
Restauratie project Dethleffs op Fiat Ducato 290 gestart in november 2022.
Hartelijke groeten,
Paul en Rita.
Hartelijke groeten,
Paul en Rita.
Bij de modellen van 1994 - 2006 waren er twee specifieke tanken voor de Sevelcamionettes: één voor de achteras en één die onderd de dieseltank kan gemonteerd worden.
Even een zijpad: heeft deze Reimo-tank (Ducato >2006) eigenlijk een overloopbeveiliging en/of ontluchting?
Ik dacht van niet. Ik herinner me dat ik zelf enkele gaatjes bovenaan heb geboord.
- ducati 900
@ BP 2 Mooi gedaan zo maar ik zou 4 spanbanden gebruiken, ipv 1 in de midden, 1 iets naar links en 1 iets naar rechts.
Had je de tank vol toen de foto´s werden genomen?
Laatst gewijzigd door ducati 900 op di 13 jan 2015, 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben bang dat de tank gaat doorhangen als hij vol is, zeker in de zomer.
Ik had hetzelfde met mijn afvalwatertank, die ging behoorlijk doorhangen .
Heb toen een rechthoekig frame gelast van hoekijzer 25 bij 25 met in het midden een paar T profielen van 25mm en daar de tank ingelegd en die met spanbanden bevestigd !
Ik zou het even testen.
gr Gerard
gr Gerard
- ducati 900
Vandaar mijn vraag of de tank vol was .
Aan de datum te zien zou het na twee jaar wel bekent zijn.
Eerlijk gezegd vind ik de montage er niet echt geweldig uitzien.
Met dit soort banden gaat het een stuk beter
http://www.dewitschijndel.nl/vecam-luxu ... watertank/
Ik had er in ieder geval iets tussen de tank en de banden gedaan op de hoeken.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Ik heb een zelfde type ducato en wil een andere vuilwater tank onder de ducato plaatsen, omdat de originele tank erg laag bij de grond zit en regelmatig de grond raakt, vooral bij hobbels. Begrijp ik het goed dat er onder jouw ducato een vuilwater tank vanaf 2006 gemonteerd is, zoals op de foto's te zien is? Het lijkt mij een ideale oplossing voor mijn probleem! Ik hoor graag of mijn constatering juist is en zo ja geen problemen bij het monteren? Ik zie met belangstelling je antwoord op deze vraag!Jvdberg schreef:Ok dat weet ik niet.
Waar wij mee bezig waren was een ouder type.
Succes
Groet Kees
- Campert 1punt0
De watertank van Reimo past inderdaad goed, maar wel oppassen met de handrem kabel, zorg dat deze de ruimte krijgt en niet afgeklemd gaat worden.
Zelf heb ik weinig vertrouwen in de spanbanden, gaatjesband en dit opgelost door een rvs frame te lassen, en dit met draadstangen door de bodem vast te bouten.
Hallo
Ik weet niet of je het al heb gedaan de tank te plaatsen. Maar er zijn 2 plaatsen waar je hem kan hangen.
Net voor de achteras of net na de uitlaat dat is ongeveer in het midden. Alleen uitkijken voor de handremkabel
gaat net. Heb het wel met spanband gedaan. (gaatjesband)
Het zou me verbazen dat je deze tank op twee verschjillende plaatsen kan hangen.
Ik plaatste er reeds 3 van dit type.
Bij de meer recente Ducato/Boxer/Jumper L3 ( vanaf 2012?) komt de afvoeropnening erg ongelukkig tegen de uilaat. Zodanig dat ik een nieuw afvoerpunt heb laten lassen.
Een volle tank weegt tot 95 kilo. Ophanging moet stevig zijn! Campert heeft dat voortreffelijk gedaan.
