Gele banaan
- Gele banaan
Re: Gele banaan
Vraag??
Ik wil mijn binnen kant Poyester dak heel glad niet zuigende ondergrond zonder schuren bekleden met Skai
Bison tix is geen optie daar is het oppervlak te groot voor en vast is vast en ik wil geen ribbels.
Ik heb al een mail naar Bison gestuurd maar die zeggen dat ze hier geen lijm voor hebben.
Wat voor lijm moet ik hier voor gebruiken?
Groeten en veel kampeer plezier en voor de mede boot eigenaren Go With The Flow.
En kijk eens op http://www.mijnalbum.nl/Album=NZGGCXHY
Re: Gele banaan
Spuitlijm.
Op E-bay.de hebben ze redelijk goedkope dozen "Sprühkleber". Dat werkt erg fijn.
- Gele banaan
Re: Gele banaan
Werkt niet heb ik al geprobeerd , laat op den duur weer los.
Re: Gele banaan
is de lossingswas van de mal al goed verwijderd.?
Re: Gele banaan
Je zou deze lijm kunnen proberen.
Ga ik voor mijn project ook gebruiken.
http://www.viba.nl/nl/catalog/bevestige ... mson-70-03
Fred
http://trailerprojekt.blogspot.nl/
Filmpje over de sloop en restauratie
https://www.youtube.com/watch?v=onW_MVj2-qw
Filmpje over de inbouw van de oplegger
https://www.youtube.com/watch?v=tO2WEwNCyHw
Re: Gele banaan
Nou, dan maar waterkit gebruiken. Is nog voordelig ook.
Ik had ook de ervaring dat spuitlijm met skai slecht werkt.
Het is speciaal bedoeld voor materialen met textielrug.
- Gele banaan
Re: Gele banaan
Ja die is er wel af auto is al 13 jaar oudKroppie schreef:is de lossingswas van de mal al goed verwijderd.?
- Gele banaan
Re: Gele banaan
Kan je dit dun uitsmeren dan met een lijm kam of zo dak is 7 m2.vandijkf schreef:Je zou deze lijm kunnen proberen.
En hoe lang kan ik schuiven met de skai?
- Gele banaan
Re: Gele banaan
Heb je hier een voorbeeld van Hoofdnoorman?Hoofdnoorman schreef:Nou, dan maar waterkit gebruiken. Is nog voordelig ook.
Re: Gele banaan
Ja dat weet ik nog niet omdat ik nog met het lijmen moet beginnen.Gele banaan schreef:Kan je dit dun uitsmeren dan met een lijm kam of zo dak is 7 m2.vandijkf schreef:Je zou deze lijm kunnen proberen.
Maar na 10 minuten ontstaat er al huidvorming dus ik denk niet dat je lang de tijd hebt om te schuiven.
Fred
Re: Gele banaan
Kweet nie waar die is mijn ouwe kamper.Gele banaan schreef:Heb je hier een voorbeeld van Hoofdnoorman?Hoofdnoorman schreef:Nou, dan maar waterkit gebruiken. Is nog voordelig ook.
Even zonder gekheid,
Waterkit gebruik je om linoleum, kurk, tapijt, zeil etc te lijmen. Het is eigenlijk speciaal bedoeld voor materiaal met textielrug. In emmers bij de bouwmarkt verkrijgbaar. Met lijmkam opbrengen en bekleding inrollen of inspatelen.
Ga even langs een tapijthandel met een kopje oid en haal een beetje op. Neem een stukje skai en probeer. Vertel dan hier maar het resultaat.
Het werkt. Echt. Alleen,,,,,
Waterkit is er ook van het merk Bison.
het stinkt een tijdje.
Re: Gele banaan
Gele Banaan, ik heb mijn vinyl hiermee tegen het dak gelijmd: http://boot-refit.nl/lijmen-bevestigen/ ... /5-38.html
Je kunt het ook in kleinere verpakkingen kopen, het geeft geen stank en is op waterbasis dus direct na gebruik zijn vlekken met een vochtig doekje te verwijderen.
Met een blokkwast aanbrengen, met een fijn vertande lijmkam egaliseren, enige tijd wachten tot het plakkerig begint te worden en de vinyl of skai aanbrengen, je kunt het nog een keer loshalen om plooien te verwijderen.
Skai is duidelijk soepeler dan het 3 mm Vilon wat ik gebruikt heb.
Ik weet niet of je skai gemakkelijk kunt schuiven, wat ik al gemeld heb....., (gedeeltelijk) los nemen en opnieuw aanbrengen is mogelijk, hoe lang dat kan is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
Teake
Teake
- Gele banaan
Re: Gele banaan
Bedankt ga er mee aan de gang klinkt in ieder geval goed, maar op wat voor ondergrond heb jij geplakt?VAN-tastique schreef:Gele Banaan, ik heb mijn vinyl hiermee tegen het dak gelijmd: http://boot-refit.nl/lijmen-bevestigen/ ... /5-38.html
Teake
Re: Gele banaan
De ondergrond is voor het overgrote deel 3,6 mm triplex.
Maar ik heb ook wel delen carrosserie, dus gelakt metaal beplakt, op beide ondergronden zit alles na vijf jaar nog keurig vast.
De fijne lijmkam gelijk mee bestellen, dan heb je in ieder geval de juiste, kost een paar euro.
Teake
Teake
