isolatie achterdeur
vrijbuiter
isolatie achterdeur
Bericht door vrijbuiter » do 16 aug 2012, 0:04
mijn vrouw slaapt tegen de achterdeur en klaagt over de koude deur.nu wil ik die deur isoleren,het betreft een renault master l3 h3.ik wil niet opnieuw het wiel uitvinden.dus wie heeft tips.??
schildpadden kunnen meer vertellen over de weg dan hazen.
durisotti
Re: isolatie achterdeur
Bericht door durisotti » do 16 aug 2012, 0:08
De deur isoleren is bij een bus camper bijna niet mogelijk, je kunt het beste een isolatiedeken tegen de deur hangen.
https://www.campshop.nl/shop/camper/cam ... epermeter/
Laatst gewijzigd door durisotti op do 16 aug 2012, 12:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BP 2
Bericht door BP 2 » do 16 aug 2012, 8:11
Ik heb de in de deuren 2 cm Xtreme gekleefd en daarna triplex platen bekleed met leer, kan ook met iets anders, en deze dan op het ùmetalen vlak gekleefd met polymeer.
Voor het onderste deel van de deur heb ik het originele model gebruikt dat demonteerbaar moet blijven want daar zit een deel van mechaniek van de sluiting dat bereibaar moet blijven en dit deel zit bovendien lager dan het bed.
Let wel op dat de plaat van de linker deur die men eerst sluit breder moet zijn om geen kier te hebben. Kijk eens bij fabrieksinrichtingen zoals La Strada en je zal merken hoe het moet.
BP 2
pele
Bericht door pele » do 16 aug 2012, 13:17
Mooi gedaan, Didier!
VAN-tastique
Bericht door VAN-tastique » do 16 aug 2012, 23:06
't Is niet de eenvoudigste manier, maar..........................Franse deurtjes!
zie: http://vantastique.bekijknu.nl/plan-van ... /7396.html
Een eenvoudigere manier om je vrouw van die kou af te helpen is natuurlijk................ het plekje van je vrouw innemen!
Teake
BP 2
Bericht door BP 2 » vr 17 aug 2012, 4:52
Teake,
Waarom is de isolatie met Franse deurtjes beter?
BP 2
VAN-tastique
Bericht door VAN-tastique » vr 17 aug 2012, 9:15
Hallo Didier,
Ik zeg niet dat de uitvoering met Franse deurtjes zoals ik ze heb gemaakt beter isoleert, maar wel héél véél werk!
Jouw oplossing vind ik trouwens heel erg goed maar vooral ook mooi uitgevoerd, ik zou hem zo "pikken" een volgende keer!
Ik zet de Franse deurtjes er even bij als een mogelijke oplossing van het koude en condens probleem wat je met standaard metalen deuren hebt.
Mijn achterkant (40mm dik) is aan de buitenzijde van polyester, aan de binnenzijde triplex verstevigd met houten ribben en is gevuld met purschuim.
Daarbij is de wand aan de binnenzijde afgewerkt met isolerend Vilon van 3mm dik en voelt daardoor comfortabel zacht en warm aan.
Teake
Laatst gewijzigd door VAN-tastique op vr 17 aug 2012, 22:36, 2 keer totaal gewijzigd.
HanK
Bericht door HanK » vr 17 aug 2012, 10:27
gr. HanK
Met de Ford Transit en TT 730 met Tmc antenne, kom je overal ( maar wel opletten!).
Jan Vijn
Bericht door Jan Vijn » vr 17 aug 2012, 22:21
Ik denk dat het ook belangrijk is om bij een geïsoleerde achterdeur van een bus camper te kijken naar de (originele) ramen die daar in zitten.
Isolerende beglazing b.v. zoals de foto van BP 2 aangeeft is prima denk ik,- maar zolang in de deuren de originele (bus) ramen zitten,- enkel glas dus,- zul je last van kou- val hebben als je daar dicht tegen aan ligt.
Denk dus bij het isoleren van de deuren ook aan het aanbrengen van isolerende beglazing.
met vriendelijke groet
Jan Vijn
Burstner Solano T710
VAN-tastique
Bericht door VAN-tastique » vr 17 aug 2012, 22:45
Dat heb je Vijntjes gezegd Jan, klopt helemaal!
Ik had deuren met standaard ramen en ik zag me 's morgens al wakker worden met natte laken van de condens.
Dat was de reden dat ik 't mezelf zo moeilijk heb gemaakt met het doorzagen van de deuren en het bouwen van een geïsoleerde achterwand!
Het was mijn eerste buscamper die ik heb gebouwd, maar gaandeweg leert een mens een heleboel bij.
De volgende buscamper krijgt de deuren van Didier, scheelt een paar weken werk en ziet er erg mooi uit!
Teake
Roadcruiser
Bericht door Roadcruiser » vr 17 aug 2012, 23:20
Inderdaad hartstikke koud in de winter , voor onze vorige possl hadden we 2 overlappende dikke iso matten gemaakt met drukkers aan de achterkant van de bovenkastjes en doorlopend naar beneden onder de bedden , was de perfecte oplossing nooit meer koud gehad , als je de achteruitkijkspiegel gebruikt kun je de linkerkant laten hangen en de andere oprollen of weghalen.
vrijbuiter schreef:mijn vrouw slaapt tegen de achterdeur en klaagt over de koude deur.nu wil ik die deur isoleren,het betreft een renault master l3 h3.ik wil niet opnieuw het wiel uitvinden.dus wie heeft tips.??
Groet Anna - Louis
Possl Roadcruiser Fiat ducato maxi
Als je werk je hobby is hoef je nooit meer te werken ,hoewel pensioen lijkt ons ook wel wat.
vrijbuiter
Bericht door vrijbuiter » za 18 aug 2012, 1:34
[quote="Roadcruiser"]Inderdaad hartstikke koud in de winter , voor onze vorige possl hadden we 2 overlappende dikke iso matten gemaakt .
roadcruiser bedoel je met isomatten de zg. 7 laagjes,?met alluminium buitenlaag?
Roadcruiser
Bericht door Roadcruiser » ma 20 aug 2012, 0:34
vrijbuiter schreef:
Roadcruiser schreef:Inderdaad hartstikke koud in de winter , voor onze vorige possl hadden we 2 overlappende dikke iso matten gemaakt .
Ja gewoon de dikste die je krijgen (kopen) kunt daar zit ook nog een laag foam tussen van de rol per meter b.v. in De Weere je kunt de randen afzomen met bijbehorend band maar ik heb er gewoon ducktape omheen geplakt bleef prima zitten.
Groet Anna - Louis
Yvonne57
Bericht door Yvonne57 » wo 22 aug 2012, 17:52
Ik slaap ook tegen de achterdeur. Heb daarom een gordijn gemaakt, gewoon katoenen stofje aan een rail. Dus open te schuiven. En daartegenaan staan, als we gaan slapen, op een rijtje 7 kussentjes van 30x30 van ikea, type Irma. Je zou ze eventueel met een extra bandje op het gordijn, vast kunnen zetten. Werkt prima! Als we rijden zijn deze kleine kussentjes opvulmateriaal tegen het rammelen in de kastjes! Dus boven op de glazen etc.
Roep maar als je een foto wilt zien.
Yvonne
