Geluidsisolatie: welke?
RvdP
Re: Geluidsisolatie: welke?
Bericht door RvdP » do 24 mei 2012, 15:14
Bedankt Jan !
Dat wordt prutsen met een veerklem :shock:
Ga er vanavond mee aan de slag, nu eerst met het "hele spul" naar paardrijden.
RvdP
Bericht door RvdP » vr 25 mei 2012, 15:26
In navolging van de motorkap en de goede resultaten vandaag verder gegaan met het rechterportier.
Na het nodige prutswerk om het veerklemmetje achter de raamslinger vandaan te krijgen kunnen starten met een kale deur, voorzien van het (hele dunne) originele folie.
Daarna de dakbedekking aangebracht waar mogelijk, misschien was lager op de deur ook nog mogelijk geweest, maar het hierbij gelaten i.v.m. condens en vochtafvoer.
Toen het volgende vraagstuk, hoe ga het noppenfolie zo erin krijgen dat het ook nog een beetje zijn werk doet ?
Onderkant (boven vrij gelaten i.v.m. raam) de stukken op maat geknipt en "los" in de gaten gedrukt.
Hierna het deurpaneel op zijn plek er tegenaan gedrukt waardoor het noppenfolie netjes bleef zitten op het deurpaneel, vervolgens alles aandrukken en klaar.
Resultaat: het is nog stiller geworden achter het stuur :-B
Het hoge, schelle en metaalachtige geluid is weg, je hoort de motor zijn toeren maken maar op een véél acceptabeler geluidsniveau (veel lager/doffer).
Blijft nog over het linkerportier ... en daarna het dashboardklokje maar vervangen voor een digitale :wink:
Ruud Adam
Bericht door Ruud Adam » vr 25 mei 2012, 17:26
Ziet er mooi uit.
Maar zou het geen problemen kunnen gaan geven met water (regenwater dat langs het raam komt en condenswater) ?
Groet, Ruud
RvdP
Bericht door RvdP » vr 25 mei 2012, 17:38
@Ruud; wat ik begrepen heb is dat raam en onderkant deur vrijgehouden moeten worden i.v.m. inderdaad water/condens.
In de deur loopt een slang van boven naar beneden (tot een cm of 20 boven de onderkant deur) die zal w.s. dienen om water vanaf het raam af te voeren naar beneden, die ligt nog gewoon vrij.
De onderkant van de deur zelf ook vrij gehouden i.v.m. eventuele condensvorming.
Het noppenschuim en dakbedekking kan wel wat water hebben, maar heb het om bovenstaande redenen bewust hoog in de deur gehouden.
Dat het qua geluidsisolatie geweldig werkt is in ieder geval zeker.
Ecleo
Bericht door Ecleo » za 26 mei 2012, 0:40
Onderzijde kan ingesmeerd worden met een taai vet,
wat eerst opgewarmt dient te worden
(Mike Sanders Fett of bv kettingvet).
Transitje
Bericht door Transitje » ma 28 mei 2012, 15:51
De onder/achterkant van het dashboard kun je ook nog voorzien van het eierdoppenschuim. Je kunt dan deels het schuim gebruiken die niet zelfklevend is. In kleine delen aanbrengen en ook dat helpt, maar wel even letten op het eventueel blokkeren van het ruitenwissermechaniek.
En de onderkant van de cabinevloer heb ik ook op wat plaatsen voorzien van dakleer, ook dat had effect.
Groeten
Klaas
basleijssenaar
Bericht door basleijssenaar » vr 16 aug 2019, 17:08
Wat tof dat het zo goed werkt! Als ik vragen mag, waarom breng je in de motor en deuren dakbedekking + noppenschuim aan? Wat voegt de dakbedekking toe? Is alleen noppenschuim niet voldoende?
Eric van den Heuvel
Bericht door Eric van den Heuvel » ma 19 aug 2019, 16:05
Hallo, Ook van dit forum: viewtopic.php?f=7&t=8428645&hilit=1984. Kun je nog best iets van gebruiken. Groet Eric
macfocus
Bericht door macfocus » ma 19 aug 2019, 19:22
Mooi dat het werkt.
Ik zou van zijn leven geen noppenschuim in de carrosserie gebruiken.
Het houdt vocht vast en waar vocht is is of komt roest.
Ik gebruik zelf STP voor in de deuren van mijn Oldtimer en een dikker zelfklevend bitumen op de vloer.
In mijn Ducato zou ik het best willen hebben, maar te zwaar als je toch al overgewicht hebt.
Die 30 kg kan ik niet missen.
Knaus Traveller 630 van 1992 op Fiat Ducato 2.5 diesel met 75 hele PK's (af fabriek).
Oh ja, I own a Ford Capri
henk z
Bericht door henk z » do 10 okt 2019, 16:08
Hallo RvP,
je hebt in 2012 het dakleer in je portier aangebracht, laat die bitumen niet los als de camper lang in de zon staat?
Afgelopen zomer was het wel heel warm en als ik zie hoe bitumen daken en ook het asfalt er op straat uitzag, kan ik me voorstellen dat ook in het portier een en ander los gaat en naar beneden zakt.
mvg, Henk
