verbouwing Chausson Acapulco 35
Re: verbouwing Chausson Acapulco 35
Bericht door Kroppie » za 25 mei 2013, 17:41
een dynamo levert amperes en een accu heeft een capaciteit ,dat is een hoeveelheid vermogen wat hij een bepaalde tijd kan leveren voor hij leeg is ,uitgedrukt in ampere/uren .
jouw accu van 70ah kan dus theoretisch gedurende 2 uur ,35 ampere leveren .
daarna is ie leeg .
om hem weer op te laden moet je dynamo van 70 ampere dus ook weer theoretisch 1 uur draaien om hem weer vol te krijgen .
zie de accu als een emmer en de dynamo als de slang waar je de emmer mee moet vullen
je kan een grote emmer dus vullen met een dun slangetje ,maar dat duurt langer ,en omgekeerd een klein emmertje vullen met een hele dikke slang ,dan gaat het meeste er over heen .
alleen als je in het geval van accu,s te snel gaat vullen gaan de accu op de duur stuk
maar met een dynamo van 70 ampere kun je zonder problemen al je auto accu,s opladen .(zit niet voor niets een regelaar in de dynamo)
ik heb ook een dynamo van 70 ampere en die moet een startaccu van 100ah opladen en 2 hh accu,s van 230ah elk en dat gaat prima .
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets en geeft nooit problemen.
paulus51
Bericht door paulus51 » za 25 mei 2013, 19:22
@kroppie
jos dit stukje daar ben ik benieuwd naar , je hebt dus een start accu van 100ah er in, je dynamo levert 70ah ,
je heb dus een volle start accu die 100ah kan leveren daar zit dan toch "meer"stroom/ah " in ?
wat ik nog wel wil zeggen dat deze start accu wel goed is na circa 5/6 maanden stilstand start de motor in 1 keer dus daar ligt het niet aan
of mis ik nu iets ?
is het zo dan dat als je een 100ah accu hebt er dan "meer" stroom afname in ah kan zijn ? dus bijvoorbeeld meer lampen aan ?
@ jepebe
ik merk dat namelijk aan de ruiterwissers namelijk hoe meer stroom ik pak, verlichting aan e.d gaan de ruiterwissers toch wat langzamer
ik heb de ruiterwisser armen bij motor/stangen draaiende delen ingespoten e.d liep het wel wat soepeler
Mijn Renovatie Project Dat inmiddels klaar is * !
One Life.........live it !
Bericht door Kroppie » za 25 mei 2013, 20:28
ik heb een start accu van 100ah en een dynamo van 70 a en geen 70 ah ,een dynamo kan geen ampere/uren leveren enkel amperes.
en die amperes maal het aantal uren wat ie gedraaid heeft zijn de ah,s die in je accu gaan
een accu van 100 ah kan meer stroom leveren dan een van 70 ah
vergelijk weer met een emmer ,een emmer van 100 liter kan meer water in dan een van 70 liter ,en je kan er dus ook meer uithalen .
bij een startccu telt ook nog de leverbare maximaalstroom maar dat is weer wat anders
en dat bij gebruik van apparaten er iets langzamer gaat lopen ,dat is logisch ,bij elk gebruik zakt de accuspanning iets in en dat merk je b.v. aan het langzamer draaien van de ruitenwisser of het flauwer branden van verlichting .en als de belasting weg is stijgt de spanning weer
en hoe meer je uit de accu trekt hoe groter de spanningsval ,en dat niet alleen bij de accu maar ook over de draden .
paulus51
Bericht door paulus51 » za 25 mei 2013, 20:48
@kroppie
jos dit is wat ik bedoelde dankjewel ook voor je uitleg
een dynamo levert A geen Ah,... dat klopt mijn schrijf fout
maar is het zo dat je dynamo van 70 A een start accu met 100ah ook daadwerkelijk "vol gooit " ?
Bericht door Kroppie » za 25 mei 2013, 20:51
eigenlijk is stroom leveren ook niet de juiste benaming ,zou moeten zijn :heeft meer energie inhoud . :-B
paulus51
Bericht door paulus51 » za 25 mei 2013, 21:44
duidelijk jos :thumbup:
paulus51
Bericht door paulus51 » di 28 mei 2013, 20:38
@ Kareltje Cola :
hey karel, ik weet dat je mijn topic leest maar kijk even in je berichten box je heb een pb'tje :thumbup: :wave:
paulus51
Bericht door paulus51 » vr 14 jun 2013, 19:58
nieuwe spiegels gemonteerd ,
de oude (originele) vertoonde "het weer" in het spiegel glas
dag rij lampen ( 8 leds x2 : 3 draads) gemonteerd !
En aangezien ik niet voor verassingen wil komen te staan bij de volgende APK, zijn deze gemonteerd
volgens de wettelijke normen en ja dit zijn E keur (APK) gekeurde lampen . ( Enummer op het glas)
( wettelijke normen = plaats waar te monteren, maten wanneer ze nu we/niet mogen branden ect, ect )
( 3 draads rood/zwart/wit : rood plus na contactslot / Zwart : massa wit :plus stadslicht = schakeldraad )
ik zal dit weekend eens wat foto's daarvan plaatsen.
voorbeeldje van de DRL lampen :
Klaas en Rika
Bericht door Klaas en Rika » za 03 aug 2013, 19:28
Wat is er gebeurd? :?:
Camper staat sinds vandaag te koop?
http://www.speurders.nl/overzicht/carav ... 08719.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
ZIEN EN GEZIEN WORDEN, WEL ZO VEILIG!
Navigator
Bericht door Navigator » zo 04 aug 2013, 8:54
Zal toch niet waar zijn na al dat werk :?:
Bouwer van de Memo, ColumBus, Navigator, Sunrise, Iroquois en Bryce.
Nieuwste project: http://www.iroquois.nl/index.html
NL | DE | BE | LU | SE | FI | NO | AT | CH | DEN | FR | SI | IS | FO | in 2019: EE | LV | LT | RU
Wat onze regering betreft is dit mijn laatste (fossiele brandstof-)camper, en wat mij betreft is dit de laatste regering onder leiding van de lachende leugenaar.
paulus51
Bericht door paulus51 » zo 04 aug 2013, 9:04
tja mensen...........lezers en volgers:
helaas klopt dat ,
de huidige crisis heeft ook ons in zijn greep en het word te duur...
en eerlijkheids-halve te zeggen het gaat me wel aan het hart maar is niet anders.....
bas_noord
Bericht door bas_noord » zo 04 aug 2013, 9:19
Zonde van de tijd en het geld, je krijgt nooit meer voor terug wat er in is geinvesteerd. Bovendien is de verkoo/koop van gebruikte campers opk slecht. Succes met de verkoop
camperjan
Bericht door camperjan » zo 04 aug 2013, 11:08
Paulus,
Dit is behoorlijk sneu, waarschijnlijk hebben jullie er goed over nagedacht om tot deze conclusie te komen.
Helaas is er geen steunfonds voor dit soort gevallen.........
Sterkte ermee. en succes met de verkoop!
Het is een echte Hobby 600 TD Ducato van 1988
Navigator
Bericht door Navigator » zo 04 aug 2013, 11:23
Buitengewoon zuur dit soort dingen. Zoveel werk verzet en zoveel geïnvesteerd (tijd/geld). Hopen dan maar dat de camper bij een liefhebber terechtkomt. Sterkte gewenst.
Peter
