verbouwing Chausson Acapulco 35
Re: verbouwing Chausson Acapulco 35
Bericht door Kroppie » wo 27 mar 2013, 22:52
even gekeken op http://www.sika.com en is ook in wit verkrijgbaar ,kijken bij produkt informatiebladen sika f
het enige wat nooit stuk gaat is dat wat er niet in, op, of aan zit, en telt ook niet mee voor het gewicht, kost niets, verbruikt niets en geeft nooit problemen.
javanes
Bericht door javanes » wo 27 mar 2013, 23:03
paulus51 schreef:nee zekering is niet kapot voor zover ik het kan zien
Alleen even kijken is vaak niet voldoende.
Er uit halen en doormeten met een multimeter is het beste.
Maar als ik je omschrijving lees lijkt de ontsteking te werken en de gasklep open te gaan.
Je boiler zou dan normaal moeten gaan branden.
Blijft hij niet branden dan is het ionisatiestaafje waarschijnlijk het probleem:
De elektronica is defect. De elektronica stuurt de gasklep open, je hoort dan meestal
een klik. In de oudere elektronica in de bruine kastjes zie je bij het starten naast de
bobine een klein neonlampje knipperen en zacht tikken als er een ontsteekspanning is,
dit knipperen moet stoppen als de brander aan is, als er na een tijdje geen vlam tegen
het ionisatiestaafje blaast dan valt de gasklep dicht en het storingslampje op de
bedieningsunit gaat branden.
Dus lees het eerder geplaatste document, waar de bovenstaande quote een onderdeel van is, maar een goed door zodat je kunt zien hoe je het één en ander kan controleren.
http://members.home.nl/karmanngipsy/PDF ... aratie.pdf
Begin overigens eerst eens met een andere gasdrukregelaar. (eentje van 50mbar) Ik weet niet hoe oud dat ding is.
Maar het kan zijn dat de brander van de boiler onvoldoende gas krijgt.
Jacques
paulus51
Bericht door paulus51 » do 28 mar 2013, 0:22
@ Jos, klopt wat je zie je eigenlijk van de kit :wink: ik ga daar eens mee aan de slag
morgen komt mijn zonnepaneel binnen :clap:
@ Javanes :
: dit doe ik nooit als er gemeten moet worden meet ik :wink:
dat pdf bestand had ik al liggen, maar je brengt me wel op een idee, volgens mij heb ik er 30 mbar in/op zitten
en als ik nu deze foto bekijk uit mijn album zie ik inderdaad dat de boiler 50mbar nodig heeft, klopt dat :
nenndruck 50mbar
laten we nu maar hopen dat dit het probleem is : onvoldoende gasdruk :lol3:
Laatst gewijzigd door paulus51 op do 28 mar 2013, 1:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Renovatie Project Dat inmiddels klaar is * !
One Life.........live it !
paulus51
Bericht door paulus51 » do 28 mar 2013, 0:45
Kroppie schreef:even gekeken op http://www.sika.com en is ook in wit verkrijgbaar ,kijken bij produkt informatiebladen sika f
@jos
ik heb even gezocht duurde wel eventjes maarja het is al laat ik kom hierop uit
http://nld.sika.com/nl/solutions_produc ... ssa01.html
Sikaflex®-252 = Constructielijm
de volgende waar mijn oog op viel is deze :
Sikaflex®-521 UV Goed hechtende, weerbestendige lijm/kit
de laatste is UV bestendig is of heeft sikaflex 252 dat ook want dat lees ik nergens terug
ik geloof je direct hoor dat jou panelen er al lange tijd opzitten en dat er niets mis mee is ,
maar aangezien ik nieuwsgierig ben en ( bijna) alles wil weten ben ik daar benieuwd naar
myway
Bericht door myway » do 28 mar 2013, 7:47
Ik zou de Sika 552 gebruiken http://www.dewitschijndel.nl/sikaflex-5 ... ructielijm
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Bericht door Kroppie » do 28 mar 2013, 7:55
ik geef aan wat ik gebruikt heb, en alleen daar heb ik ervaring mee ,en die ervaring is tot nu toe goed .
die andere heb ik geen ervaring mee ,maar zal vast ook goed zijn .
uv bestendig ?
de lijm zit tussen het dak en de steunen ,dat uv licht moet dus via dat randje van 2mm ,of heb je doorzichtige steunen en dak .
maak ik me al 10 jaar niet druk om :)
paulus51
Bericht door paulus51 » do 28 mar 2013, 8:20
jos ik weet genoeg bedankt :thumbup: :wave:
pitje
Bericht door pitje » do 28 mar 2013, 11:24
[quote="paulus51
Als het goed is krijg ik het set vandaag binnen.
Het is nog een beetje koud om te lijmen buiten, voordeel bij mij ik kan het paneel op de rek monteren en hoef daardoor alleen de kabel doorvoer waterdicht te maken.
Peter
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
paulus51
Bericht door paulus51 » do 28 mar 2013, 11:34
@ pitje
ik ga ook zeker niet lijmen vandaag als die binnen komt ik ga dat over twee weken doen of zo als de temps boven de 2 cijfers uitkomen :lol3:
Bericht door Kroppie » do 28 mar 2013, 13:56
is het over 2 weken al zo warm ,gelukkig . :-B
paulus51
Bericht door paulus51 » do 28 mar 2013, 14:31
en daar ga ik helemaal voor ik ben die kou zat .........bah :bang:
trouwens mijn zonnepaneel is binnen maar het is te koud voor installatie :crazy: :wink:
paulus51
Bericht door paulus51 » vr 29 mar 2013, 12:52
Volgorde aansluiting installatie Zonnepaneel :
accu -> regelaar/lader -> zonnepaneel
tot zover duidelijk
maar :
de solar regelaar/lader laad echter maar 1 accu ,
nu wil ik het zo aansluiten zodat ik af en toe o.a in de winter mijn start accu kan laten laden door het zonnepaneel
dus ik dacht het te doen op deze manier :
Accu -> accu-[2] -> regelaar / lader -> [1] schakelaar zonnepaneel -> zonnepaneel
waarom zo? : omdat je de accu altijd als eerste moet aansluiten voordat je het zonnepaneel ( als laatste ! ) aansluit :
met deze schakeling dus eigenlijk maar 2 schakelaars:
schakelaar [1] : schakel je het zonnepaneel uit [op de plus kabel] = [ on / off ]
schakelaar [2] : kies je de Accu [A - B] [ plus kabels gebruiken] [ A of B ]
schakelaar [1] : zonnepaneel weer aanzetten [ on / off ] [ word dus eigenlijk weer als laatste aangesloten ]
klinkt misschien wel verwarrend maar kijk even naar het volgorde regeltje .
lijkt mij dat hier niets mis mee is, wat denken jullie hiervan ?
en nu niet zeggen koop dan een dual lader o.i.d. het gaat hier om : kan dit ?
op deze manier kan ik als eerste het zonnepaneel uitschakelen : de regelaar kan dan rustig op een andere accu geschakeld worden en daarna zet je het zonnepaneel weer aan :
een zonnepaneel blijft altijd stroom leveren dus om de plus kabel los te koppelen dmv een schakelaar kan er niets gebeuren.
en je regelaar/lader raakt niet in de war.
javanes
Bericht door javanes » vr 29 mar 2013, 13:33
Niks mis mee :wink:
Jacques
Bericht door Kroppie » vr 29 mar 2013, 13:47
als je enkel s,nachts (als het buiten donker is) de accu,s omschakeld is er ook niets aan de hand .
