sturen/inparkeren gemerkt dat het stuur schokjes geeft
Ik heb mijn camper B698 2012 (47.000 km) gisteren voor APK aangeboden. Bij ophalen bij garage zegt monteur ‘“we hebben bij sturen/inparkeren gemerkt dat het stuur schokjes geeft, zal de stuurpomp zijn die niet werkt goed werkt op lage toeren, advies wellicht vervangen”.
Ik was zeer verrast. Eerder zelf nooit gemerkt.
Nu heb ik de dag ervoor het bovenmatras eruit gehaald om gewicht te besparen = ongeveer (schat in) 50kg. Kan het zo zijn dat dit ermee te maken heeft dat er minder druk is op vooras?
Kan dit verschil het euvel zijn? Stilstaand en dan stuur draaien met lage toeren - dan merkt ik het (nu) zelf ook.
Of beeld ik me iets in? Het is te vreemd. Rit was 3km naar garage vanaf verwijderen matras thuis
Wie weet mag het zeggen.
Heel veel dank!
Heel veel dank!
Re: sturen/inparkeren gemerkt dat het stuur schokjes geeft
heeft uw voertuig hydraulische bekrachtiging?, is het peil van de hydrauliekvloeistof in orde,?,er zijn ook elektrische bekrachtigingen n.l, daar weet ik verder niets van.
het lijkt mij vrijwel onmogelijk dat een gewicht vermindering van 50 kg op de vooras, een effect heeft op de stuurbekrachtiging bij lage toeren, dan zou wel of geen bijrijder ook zo,n effekt moeten veroorzaken(mss wel meer )
Voordat je de pomp of wat dan ook gaat vervangen eerst eens de hydraulische vloeistof laten verversen.
Niet kostbaar, zinvol na zoveel jaar en vaak effectief bij onduidelijke klachten.
Laatst gewijzigd door seth_space op wo 05 aug 2020, 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het ook een keer gehad, maar dat betreft een veel oudere camper en toen was er een lekkage in de stuurbekrachtiging en was het reservoir bij na leeg. Na vullen was het weg. Uiteraard wel laten repareren.
Maar serieus. Een matras van 50 kilo in een camper in de alkoof / het hefbed? Op de weegschaal gezet? Want kan het me niet voorstellen.
In dit soort gevallen moet je dankbaar zijn dat APK bestaat.
Besef meteen dat je voertuig kennis beperkt is.
En nu snel (laten) onderzoeken wat er aan de hand is.
Dankseth_space schreef: ↑wo 05 aug 2020, 21:31Voordat je de pomp of wat dan ook gaat vervangen eerst eens de hydraulische vloeistof laten verversen.
Dit regelmatig doen , en je merkt het gevolg
nooit stil staand aan je stuur draaien
Monteurs zeggen dat het niet kan helpen maar ik denk daar anders over.
Wielen omhoog (vrij van de weg) motor op 1200+ toeren stuur een tig maal links rechts draaien na dat je de olie op peil heb gezet! Proberen kan geen kwaad toch?
Wat is het merk van het chassis
Mercedes Fiat of
Mercedes Fiat of
