Alarm gas
Alarm gas
Ja nou moet ik jullie toch lastigvallen met een camperprobleempje: het gasalarm ging af vanmorgen. We hebben de gasfles dichtgedraaid dus er kan niks gebeuren. Alleen wat kan het zijn? Gisteren hebben we de gastank verwisseld want die was leeg. Het rode lampje van de boiler brandde en het kookgas deed het ook amper. Na het wisselen deed het kookgas het weer, de boiler hebben we niet aangedaan want we gebruiken geen warm water. Heeft iemand nog ideeën wat we kunnen doen? Dank, jet
- Zwerfsteen
Re: Alarm gas
De gasfles is verwisseld en wellicht lekt het daar iets.
Even met een beetje zeepsop op lekkagecontroleren.
Die gasalarmen kunnen ook afgaan op sommige gassen uit spuitbussen, heb je die gebruikt?
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Alarm gas
id ,teveel deo of hairspray gebruikt iZwerfsteen schreef: ↑za 01 aug 2020, 10:59De gasfles is verwisseld en wellicht lekt het daar iets.
Re: Alarm gas
Ha, ha, nee hoor. 't zit kennelijk bij de boiler. Daar rook het wel een beetje naar gas. Terwijl de boiler wel gewoon aangaat. Bovendien is het ook wel toevallig dat het nu net na het wisselen van de gasfles gebeurt.
- Zwerfsteen
Re: Alarm gas
Nogmaals, alle koppelingen van de gasleiding, ook bij de boiler, met een kwastje en zeepsop afsoppen.
Natuurlijk met de gasfles open.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
Re: Alarm gas
Niet moeilijk. Mengsel van Butaan en propaan wordt regelmatig ook gebruikt als drijfgas, o.a. bij haarlak.Zwerfsteen schreef: ↑za 01 aug 2020, 10:59
H20
Re: Alarm gas
Hier zou ik graag een onderbouwing van zien?jurgenc schreef: ↑zo 02 aug 2020, 0:00Niet moeilijk. Mengsel van Butaan en propaan wordt regelmatig ook gebruikt als drijfgas, o.a. bij haarlak.Zwerfsteen schreef: ↑za 01 aug 2020, 10:59
Re: Alarm gas
Ik zou het testen als de fles dicht is. Gaat het dan ook af? Het kan goed zijn dat het dan ook af gaat. Daarna zou ik met de fles open proberen. Zo'n alarmen daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Als die dingen afgaan weet je meestal niet waarom ze afgaan.
Re: Alarm gas
Hoe oud is het gasalarm, na ongeveer een jaar of vijf worden ze aardig onbetrouwbaar en eigenlijk rijp voor de kliko.
Re: Alarm gas
Je zou de vraag wat beter moeten stellen.
1) Waar hangt het gasalarm en hoe hoog?
2) specificaties van het gasalarm.
3) ging het alarm af direct na het wisselen van de fles, dus bij het open draaien van de nieuwe fles?
4) werd op dat moment de camper goed geventileerd?
5) Waar staat de gasflessenkast en is die goed geventileerd?
Los van bovenstaande zijn er enkele zaken die je direct kunt onderzoeken, een boiler hoort niet naar gas te ruiken, wel(soms) naar verbrandingsgassen als het ding in werking is maar dat hoor je niet in de camper te ruiken.
Een gasalarm reageert ook op drijfgassen maar dat is al eerder opgemerkt en je zou dat dus dan al eerder ondervonden moeten hebben.
Het meest waarschijnlijke is dat er bij het wisselen van de flessen, als het alarm direct afging, er een gaswolkje richting alarm gedreven is.
Was het een tijd later dan is er ergens een koppeling ondicht, zoek dat dan als eerste bij de reduceeraansluiting omdat dat bij het wisselen in beweging komt.
Als je de boiler niet vertrouwt kun je het ding beter buitenwerking stellen totdat je het probleem gevonden hebt.
Re: Alarm gas
Heel interessant! Dan valt die 30 mbar druk in het gassysteem van de camper ook meteen in het niet. Een mens is nooit te oud om te leren!jurgenc schreef: ↑zo 02 aug 2020, 23:04@jielus,
Bijv. https://waarzitwatin.nl/stoffen/drijfgassen
Gewoon even googelen op “drijfgas”
Re: Alarm gas
Als je al een beetje gas ruikt is het al niet pluis. Je mag nooit nergens gas ruiken. Elk gasluchtje zou een alarmbel voor je moeten zijn. Goed controleren!Jetcamperaar schreef: ↑za 01 aug 2020, 12:07Ha, ha, nee hoor. 't zit kennelijk bij de boiler. Daar rook het wel een beetje naar gas. Terwijl de boiler wel gewoon aangaat. Bovendien is het ook wel toevallig dat het nu net na het wisselen van de gasfles gebeurt.
Rob Zeijen | Hymer S660 | 1993 | MB 410 D | automaat |
Info over de retro S-serie van Hymer: www.beremooiehymers.nl
