Goedendag mede Ducato fans,
Bij een Fiat 290, kan olie en koelvloeistof lekken als de koppakking kapot is terwijl motor gewoon stilstaat, zonder te lopen? In de loop der tijd een plas olie/koelvloeistof op vloer? Of moet dit iets anders zijn?
Fiat Ducato 280 lekt bij stilstand: koppakking?
Re: Fiat Ducato 280 & Lekken stilstand (koppakking? kan dat?)
Als de koppakking lekt dan zie je dat toch? Even goed kijken met een felle lamp.
Er kan ook een slang lekken of het oliefilter.
Dat moet je dus even zelf uitzoeken door te kijken.
Koelwater mis je in het expansievat en olie kan je peilen dus...
- the kapitein
In principe kan er geen olie lekken als de motor uit is. Het kan wel nog het restant zijn wat van de motor af loopt.
Koelvloeistof kan nog wel lekken bij stilstaande warme motor. Omdat er wat restdruk in het systeem zit. Stopt vaak na een korte periode. Maar dan moet het met lopende motor ook zichtbaar zijn.
Overigens lekt een koppakking vaker inwendig dan uitwendig.
Marco.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Marco.
Koelwater lekt gedurende stilstaan, exp. vatje al geheel leeg.
Op vloer zwarte olie gemend met koelvloeistof dus dunne olie plas...
Enig idee ?
Enig idee ?
Dan heb je dus een lek in het koelsysteem, dus weer bijvullen en kijken waar het lekt.
Als het water op de vloer ligt hoef je niet direct aan de koppaking te denken.
Ligt er olie of is het gewoon wat vettig omdat er een paar druppels olie al lagen of van je motor afgelopen zijn met de koelvloeistof?
als je carterpan-pakking ook zweet of een beetje lekt dan heb je tesamen met het eventuele koelvloeistof ook een belabberd plasje op de grond/straat. kan je eens de olie vuldop losdraaien en eens kijken of je een soort beige-geel achtige smurrie ziet op de dop en eventueel met een lampje IN-op de nokkenas kijken?
Re: Fiat Ducato 280 lekt bij stilstand: koppakking?
Waarschijnlijk radiateur lek.
Ga eens onder de camper liggen en met een felle zaklamp of looplamp kijken of je water /koelvloeistof uit de radiateur ziet komen.
Even koelvloeistof tank vullen motor even laten draaien en dan pas kijken.
Radiateur ongeveer €100,00 (nieuw) exl. arbeidsloon (zelf net een nieuwe gemonteerd).
Succes.
Succes.
Onderweg naar (t)huis
