Autoradio verplaatsen in Fiat Ducato (1994)
Groot Zat
Bericht door Groot Zat »
ben bezig om mijn antenne te vervangen van de auto radio dus de radio uitbouwen om erbij te komen.
nu heb ik alles open liggen kwam ik op het idee om de radio naar boven te plaatsen want waar hij nu zit zit hij precies achter de schakelpook dus lastig om erbij te komen.
erboven zit een opbergvakje en de alarm lichten schakelaar zal in principe kunnen.
nu is mijn vraag wie heeft dat wel eens gedaan er zit een klein verschil in grote van de ruimtes bij de ene er wat af en bij de andere er wat bij.
jielus
Re: autoradio verplaatsen fiat ducato 1994
Bericht door jielus »
Wanneer ik een autoradio zou (ver)plaatsen dan zou ik hem naar de leefruimte verplaatsen.
jasperenpriscilla
Bericht door jasperenpriscilla »
Ik heb er ook wel eens over gedacht.
Toen ik de hele handel eruit had liggen. Echter vraag ik me af of het past in de diepte, dat bovenste vak loopt wat minder ver naar achter door. Zodat een normale lengte autoradio volgens mij in de diepte niet gaat passen.
Wat zeker wel zou kunnen is zo'n korte autoradio monteren, tegenwoordig zijn er meerdere types te koop (zonder cd speler) die maar net dieper steken dan het frontje dik is.
En je hebt natuurlijk een klusje om het allemaal weer netjes te monteren, als je handig bent met kunststof, of een goede 3d printer ter beschikking, dan krijg je dit zeker netjes!
(irritant het dat je pook er net voor zit :lol3: )
Peter12
Bericht door Peter12 »
Is het in dat geval zelfs mogelijk om een dubbel din erin te zetten?
Of is de ruimte daar niet hoog genoeg voor bovenin?
Deze is 10cm hoog en 8cm diep.
Pleasure is the path of joy
jasperenpriscilla
dubbel din gaat in de hoogte net niet passen, dan moet je echt gaan zagen in het dashboard (alles is pas te maken natuurlijk) denk niet dat je dit makkelijk mooi krijgt.
Groot Zat
jasperenpriscilla schreef:
wo 01 jul 2020, 12:26
de diepte gaat wel past een radio in.
de radio die eruit is gekomen is een korte dus dat is dan geen probleem.
zou 1 din kunnen passen maar dan moet het een groot frame zijn waar 1 din inzit.
gr johan
Groot Zat
wo 01 jul 2020, 14:46
ik denk dat dubbel din ook niet gaat passen het gat is te groot
bovenste gat is 7,5 H en 19,5 br
als alles eruit moet krijg ik een gat van 17cm Hx 19,5 br
dan ga ik voor 1 din frame die groot genoeg is voor het gat.
gr johan
Groot Zat
ga morgen eens kijken bij een paar autoshops naar
een frame van 1 din die groot genoeg is.
word vervolgt.
linfiel
Re: Autoradio verplaatsen in Fiat Ducato (1994)
Bericht door linfiel »
Dit heb ik er van gemaakt,dubbeldin past dus wel, alles eruit zagen en dan een aluminium plaatje maken waar de radio en of nog wat metertjes in passen en het geheel er met zelf borende parkertjes op de randen vast maken, zie foto voor idee.
Groet. Linfiel.
Groot Zat
linfiel schreef:
wo 01 jul 2020, 21:12
dat ziet er goed uit voor dubbel din.
als er een dubbel din inkomt in de toekomst zal het wel 1 tje zijn die compleet is met alles erop en eraan
dan zijn er niet zoveel schermen op en rond het dashbord.
Groot Zat
dit is wat ik heb gevonden en probeer te plaatsen in het bovenste vak.
het frame is voor een toyota.
linfiel
Zou wel moeten gaan passen, er zijn ook autoradio's zonder cd speler deze zijn wat korter aan de achterkant, de alarmlicht knopje heb ik naar de andere kant verplaats, hier was nog een vakje leeg, de draden heb ik wel moeten verlengen want die waren te kort, succes met het plaatsen.
Groet. Linfiel.
Duco
Bericht door Duco »
Dit ga ik volgen, irriteer me mateloos aan de plaats van de radio. Dit weekend eerst de dab antenne vervangen. Met raam antenne bijzonder weinig ontvangst.
macfocus
Bericht door macfocus »
Ik heb een 1 din unit met een afneembaar scherm gekocht.
De steuntjes waar dat scherm mee vastzit kon ik overzetten op een montageplaatje (in mijn geval een lege printplaat die ik zwart heb gespoten)
Omdat het scherm met een bandkabel is verbonden met de hoofdunit, kan ik dat dus verplaatsen.
Het oogt uiteraard niet af fabriek, maar voor die paar weken per jaar werkt het prima.
Meer info en foto’s vindt je hier.
https://www.camperforum.nl/viewtopic.p ... g#p1717288
Oh ja, I own a Ford Capri
