(gaat om electrische installatie in een Hymer Camp 55 uit 1991, obv Fiat ducato 280.)
vandaag wilde ik een nieuwe zekeringskastje monteren (oude beschadigd door oververhitting bij zekering voor koelkast). op zich een eitje, gewoon de draadjes 1 voor 1 overzetten. maar de draad vanaf het relais voor de koelkast is ook door oververhitting beschadigd en wil ik daarom vervangen. gewoon even los trekken uit de relais houder... niet dus. Ik vermoed dat die stekkertjes door een soort palletje worden tegengehouden. Maar ik zie niet hoe het zit/werkt en ben bang dat ik iets beschadig als ik te hard trek.
gaat om de draad van "start accu - koelkast relais" naar zekering. dit relais zit in een zwart blokje met geleufje gestoken. in deze gleufjes zit de stekkertjes/schoenhoesje van de draden.
iemand een idee hoe dat zit?
Alvast dank voor jullie reactie!
fijne avond,
Geert
stekkertje uit relais-houder loshalen
Re: stekkertje uit relais-houder loshalen
Die hebben inderdaad een borg lipje.
Aan de andere kant dus.
Kijk boven in de relaisvoet (waar de relais ingedrukt zit).
Langs de kabelschuifjes kijken.
Daar is aan een zijde een hoekje waar je een heel klein schroevendraaiertje insteekt om
dit lipje in te drukken en dan gelijktijdig aan de onderkant aan de draad trekken.
Zet je beste vergroot bril op Geert.
dankje Peter!
ik zal een nog kleiner schroevendraaiertje zoeken
Zoals Peter zegt, een borglipje aan de rugzijde.
Hieronder zie je zo'n faston met een borglip.
Er zijn verschillende uitvoeringen gangbaar, maar vrijwel altijd aan de rugzijde van de faston.
