LPG tanken zonder buitenaansluiting?
Is het waar dat je in het buitenland bij het gastanken van de twee lpg-flessen problemen kunt krijgen als je geen buitenaansluiting hebt? En met problemen bedoel ik dat het tankstation je het gas weigert. Het gaat om de nieuwste gasflessen, professioneel gemonteerd en voorzien van een certificaat. Ik hoor graag de ervaringen.
Re: Lpg-tanken zonder buitenaansluiting
Ja net zoals in Nederland ben je dan overgeleverd aan de tankstation houder die conform de regels tewerk gaat.
Met een buitenvuller ben je net zo "illegaal" aan het tanken maar valt het niet zo op.
Besef trouwens dat er ook camperaars zijn die normale gasflessen navullen met LPG. Dat is vragen om verboden en die zijn er dan ook gekomen.
Wat ervaringen betreft ben ik slechts een keer aangesproken door een Franse tankstation houdster die adhv de getankt hoeveelheid wees op het verbod.
Aangezien de tankstation houder de bekeuring krijgt ook heel terecht!
Verder al jaren probleemloos via buitenvuller overal getankt.
Welke professional monteert die dingen zonder buitenvuller? Die zou als professional beter moeten weten.
al bouwt een professor het in dat wil nog niet zeggen dat het professioneel gedaan is.
En als de klant die opdracht niet geeft komt die buitenvuller er ook niet op.
Als je twijfel, bij een supermarkt tanken, dat gaat 9 van de 10 keer zonder problemen.
Kijk, daar heb ik wat aan. Tank je dan zelf bij die super of moet je dat laten doen?
Altijd zelf. Of ze, hij, zit in een hokje om af te rekenen. Dan betaal je als je er uit rij. Ik loop er dan altijd ff heen, ook omdat ik vaak achteruit vertrek ivm krappe draai bij kassa.
Ik tank ook zonder buiten vuller zo in de fles, ik kies liever voor zelfbediening dat scheelt vragen.
Soms bij een bediende pomp als het niet anders kan, dan willen ze soms niet, hangt af waar en wie!
- Digiwalker
Re: LPG tanken zonder buitenaansluiting?
Even beetje Off topic. De nieuwe gasflessen of ze nou met of zonder buitenvulaansluiting in uw camper staan kunnen gas lekken.
Bij het warme weer gaat het gas uitzetten en zal het veiligheidsventiel de druk aflaten.
Hierdoor kan brand ontstaan als er niet goed wordt geventileerd.
De oude flessen daarentegen lekken geen gas bij oplopende warmte, zij ontploffen.
- bupozaanstad
Ik mag toch hopen dat iemand die deze flessen "professioneel" installeert er ook zorg voor draagt dat bij eventuele lekkage het gas via een rooster kan ontsnappen.
Henk PD7HB
- Marco Polo
Gewoon goed in het zonnetje zetten
Fles kan meestal gegarandeerd - met geldige keuring - 30 bar hebben.
(Is ingeslagen op de fles).
Afblaasdruk staat over het algemeen wat lager.
Zeg minimaal een Bar of 25.
https://www.engineeringtoolbox.com/docs ... essure.pdf
Om die druk te bereiken moet de fles toch zeker 60 graden warm worden.
In het zonnetje kan dat lukken.
Maar in een gaskast?
Een dampgastank of een hervulbare gasfles werkt precies het zelfde als een auto LPG tank.Digiwalker schreef: ↑zo 21 jun 2020, 10:17Even beetje Off topic. De nieuwe gasflessen of ze nou met of zonder buitenvulaansluiting in uw camper staan kunnen gas lekken.
Er zit een 80% vulklep in om te voorkomen dat er teveel gas inkomt. ook blijft er dan ruimte over om uit te zetten.
Een lpg autogastank blaast ook niet af als de temperatuur wat oploopt. Alleen bij een autobrand kan de temperatuur zo oplopen dat ze liever willen dat hij gaat afblazen dan ontploffen. Dus dan gaat de tank stapsgewijs afblazen.
Bij een LPG autogasinstallatie is een gasdichte behuizing geplaats als de LPG tank in het voertuig is geplaats. deze is ervoor als er een lekkage zou optreden de kofferbak niet volloopt met gas. De gaskast in uw camper moet deze functie overnemen, als er een lekkage zou zijn dan moet het gas wegkunnen.
Wel is er een groot verschil tussen een auto LPGgastank en een dampgastank onder uw camper. Een LPG aangedreven auto wekt met vloeibaar gas welke buiten de tank in de installatie wordt omgezet in gasvorm. Uw Kook of verwarmingsinstallatie werkt op gasvorm. Uit een normale LPG tank komt door de plaatsing van de afname leiding vloeibaargas en een dampgastank heeft een ander afname leiding waardoor er nooit vloeibaargas uit kan komen. Dus voor de doe het zellfers onder ons gebruik wil je een normale LPG tank gaan gebruiken dan moet deze omgebouwd worden.
