Advies remprobleem
Advies remprobleem
Net even een proefritten gemaakt in een renault master 3.3td. Wagen remt goed maar bij aanhouden van druk op pedaal zakt pedaal wat naar onderen. Bij stilstand en zonder contact blijft de druk gewoon. Ik denk dat de hoofdremcylinder stuk is,kan het iets anders zijn?
Re: Advies remprobleem
Dat hangt er vanaf hoeveel druk je geeft. Ik geloof dat de apk eis is dat bij een pedaaldruk van 25 kg het pedaal stand moet houden.
Bij mijn personenwagen (Saab 93 laatste model 2007) zakt het rempedaal bij zeer fors trappen naar de bodem! Hoofdremcilinder vervangen en op lekkage gecontroleerd, nergens iets mis. Toelichting van de (voormalig) Saab dealer: dat doen ze allemaal, dat hoort zo! En hij wordt al jaren ook goedgekeurd.
Ik moet wel zeggen: het is de enige auto die ik ooit heb gehad die dat doet.
- travelscout
Nooit mee blijven rijden!
Is het een systeem met ABS?
Dan moet ook de pomp worden ontlucht door het contact aan te zetten.
Bj sommige ABS systemen kan dit door het systeem in ontluchtingsmode te zetten (bleedmode).
Ook wil "andersom" ontluchten wel eens een oplossing zijn.
Of een remdrukverdeler voor het ontluchten handmatig in de maximum stand te zetten.
Wat je kunt doen.
Laat iemand remmen en kijk dan boven in het remvloeistofpotje.
Wel eerst de dop er af draaien natuurlijk.
Als de pomp inwendig lekt dan stroomt de remvloeistof weer terug in het reservoir.
Dit zie je omhoog stromen/borrelen als je in het reservoir kijkt daar waar deze op de pomp vastzit.
Of de olie moet zo vervuild zijn dat dit niet zichtbaar is.
Ook even onder bij de rempedaal controleren op lekkage van de pomp.
Er zijn trouwens wel meer merken/types die dit doen en waar het niet te verhelpen is.
Het ligt er maar net aan hoe er het is en hoe hard je trapt.
- bupozaanstad
Ik heb voor mijn werk in een Renault master 3.3 td gereden van laat 1999 en die had precies het zelfde, bleek normaal te zijn.
Henk PD7HB
Ok,ik ga nog even in het rempotje kijken en als dat normaal lijkt te zijn ga ik er vanuit dat het in orde is.
Ff off-topic. Dit hoort niet bij jouw saab! Rap mee naar de (andere) garage. Doet die van ons ook niet en nooit gehoord dat het wel zo zou zijn.pwhooftman schreef: ↑di 16 jun 2020, 16:53Dat hangt er vanaf hoeveel druk je geeft. Ik geloof dat de apk eis is dat bij een pedaaldruk van 25 kg het pedaal stand moet houden.
Ik rij er al meer dan 5 jaar mee rond en wordt telkens weer goedgekeurd, wordt niet erger of minder, dus ik vind het goed.
Dat doet mijn Dacia (2010) van nieuws af aan! Ben ermee naar de dealer gegaan en die zeiden niet aan de hand dat hoort zo?? Nog eens bij de monteur gevraagd bij de eerste beurt, hoort zo niets aan de hand. Zonder dat de motor loopt zakt de pedaal ook als je hem intrapt. Dit nu al ruim 10 jaar
- de Jonckheer
Mijn Dacia doet dat niet dus zijn ze kennelijk niet allemaal hetzelfde. Die Saab hoort dat niet te doen want die staat op een Opel onderstel en nergens kun je lezen dat Opels dergelijke problemen hebben. Het zal geen kwaad kunnen dus om dan de hele boel op de bonnefooi te vervangen gaat wel wat ver.
