Koppelingsproblemen Fiat Ducato 2.5TD (1991)
Hallo, wij zijn momenteel met onze camper in Duitsland. We merkten dat de versnellingen een raar, schrapend, geluid maakte als we stil stonden met ingetrapte koppeling.
Hij schakelde nog prima, in de bergen af en toe terugschakelen en weer optrekken. Helemaal prima en geen slippende koppeling. Tot we onderaan een afslag stonden en niet meer konden schakelen. Hij gaat nu met draaiende motor niet meer in een versnelling. Het pedaal zit bijna tegen de grond. Daar staat nog iets spanning op, een centimeter of 5. Km stand is 174.000
Enig idee wat dit kan zijn? We wachten nu tot er een garage opent, maar ben benieuwd of iemand ons op weg kan helpen!
Re: Koppeling problemen Fiat Ducato 2.5td 1991
ik gok, druklager van de koppeling, voor vervanging daarvan moet de bak eronder vandaan, en gezien het aantal km,s, en de hoeveelheid werk en de prijs van een komplete koppelingset, is het dan beter om de hele koppeling in 1 keer te doen.
Als het een hydraulisch bediende koppeling is (Ducato) het pedaal omhoog trekken en een poosje vasthouden in die stand. Kun je dan weer koppelen dan even langs de garage, olieniveau controleren en de staat van de cilinder die de koppeling bedient
ducato van dat jaar heeft een kabel bediende koppeling, en gezien het geluid bij ingetrapte koppeling gok ik het druklager.
- knutselaartje
Bij een vervanging van de drukgroep van ons campertje (ducato 2.8 jtd) in Lycksele Zweden werd me verteld dat we een treklager i.p.v een druklager in het systeem hebben. Men zag liever een druklager systeem. Ik heb geen idee, maar snap wel dat de drukgroep dus trekkend word bediend. Was wel ietsjes duurder dan het hier in Nederland zou hebben gekost. Men is gewend om € 120,00 excl btw per uur te rekenen in Zweden. De spullen moesten worden besteld en zo zijn we in een mooi hotel aldaar een tijdje gebleven. Ik bood aan om de spullen op te halen met een huurauto, maar ze moesten helemaal uit Malmö komen. 1500 km zuidelijk. haha
Wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd.
Inderdaad, wat Jos ook al zegt.
Koppeling.
Denk ik ook.
Koppeling.
Denk ik ook.
- Bas vd laar
Re: Koppelingsproblemen Fiat Ducato 2.5TD (1991)
Je kunt hem nog stellen.
Ik weet niet of de bodembeschermer ( die kap ) nog onder de auto zit maar het is handig als die eraf is.
Zit vast met 17 mm bouten ( let op dat je alleen die van de kap losdraait, niet die van de stuurinrichting, dus even goed kijken )
Iets achter je linkervoorwiel ( bestuurderskant ) zie je een kabel met 2 10 mm moertjes erop, deze zitten tegenelkaar aan gedraaid.
Draai deze los en draai ze nu verderop het schroefdraad, naar achteren, dus niet naar voor.
Houd de kabel met een tang vast zodat deze niet meedraait.
Draai ze ongeveer 1 of 2 cm verder, je koppelingspedaal komt nu verder omhoog te staan en geeft je meer slag.
Het meeste werk is nog die kap eraf krijgen ( 10 minuten ) de kabel zelf stel je in 5 minuten
Succes!
Succes!
- de Jonckheer
Als het lager kapot is ga je dat best wel horen als je het pedaal intrapt. Het zou best de bediening kunnen zijn. Is dat hydraulisch is mogelijk een van de cilindertjes lek, bij kabelbediening kan de kabel gebroken zijn, ik ben zelfs ooit een keer een half gebroken hefboom tegen gekomen en dan doet ie het ook niet meer. Versleten zal de koppeling niet zijn want dat komt geleidelijk en niet plotseling. Nastellen is dan ook zinloos. Eerst onderzoeken dus wat er aan de hand is alvorens klakkeloos de boel open te trekken.
Bedankt voor het meedenken. Vanochtend de camper naar de garage gebracht. Lijkt idd op het druklager. Aangezien de bak open moet wordt er een nieuwe koppeling met lagers en toebehoren ingezet. Waarschijnlijk nog vandaag dag klaar, gelukkig voor ons
en hopen dat de rekening meevalt, wel mooi dat het gauw geregeld kon worden, succes!
