Citroën Jumper 2.5TDi: lampje van de handrem blijft branden
Hallo iedereen,
Mn lieve oude busje z'n lampje van de handrem blijft branden op het dashboard tijdens het rijden, wat echt zeer vervelend is
Ook had ik graag de handrem wat aangespannen
Iemand enige tips?
Alvast bedankt!!
Iemand enige tips?
Alvast bedankt!!
Citroën jumper 2.5 tdi 79kw 1999 "LA STRADA"
- eef van baal
Re: Lampje van de handrem blijft branden: jumper 2.5tdi
zit er nog wel olie in de remcilinder, of zit die schakelaar vast.
dan kan het nog zijn dat het lampje nog meer functies heeft, maar dat kun je in de handleiding lezen, aangezien je niet verteld dat hij van 1981 of 2020 is
Laatst gewijzigd door eef van baal op vr 12 jun 2020, 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarschijnlijk te weinig remvloeistof in het reservoir onder de motor kap
VRIJHEID
voor een HANDrem met een kabel??????
Re: Citroën Jumper 2.5TDi: lampje van de handrem blijft branden
Eerst en vooral bedankt voor de vele reacties
Misschien moest ik inderdaad wat vollediger zijn in m'n beschrijving:
Citroën jumper 2.5tdi 79kw van 1999 (buscamper la strada)
De handrem is er inderdaad eentje met een kabel.
Het reservoir blijkt echt aan de lage kant te zijn... Klein beetje boven het minimum. Verklaart waarschijnlijk ook waarom het lampje aan en uit gaat, omdat het niveau flirt met het minimum. Blijkt dot 3 te zijn. Gewoon een vers flesje olie en bijvullen?
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Heeft het lampje toch een dubbel functie handrem en vloeistof?
VRIJHEID
eef van baal schreef: ↑vr 12 jun 2020, 19:08zit er nog wel olie in de remcilinder, of zit die schakelaar vast.
Beste eef,
Bedankt voor de jpg maar als ik het probeer te vergelijken, trekt het er niet op. Is deze jpg van een ander modeljaar?
Grts!
Het heeft blijkbaar een dubbele functie, net getest door de schakelaar van de handrem handmatig te bedienen en die werkt perfect. Dus het moet wel een dubbele functie hebben.
Grts
Meestal als het niveau laag is van je hoofdremcilinder waar het reservoir op staat, dan is er een lekkage ergens of is er slijtage aan je remmen.
De remcilinders staan zover gevuld omdat er flinke slijtage is aan de remvoering en dan is het niveau net aan dat het waarschuwings lampje aangaat.
Intussen is het me gelukt om de handrem aan te spannen, dit kon onder de bus waar er blijkbaar een regeling zit met een draadstang verbonden aan 2 remkabels. Dit was eigenlijk ongelooflijk simpel.
Zo, we kunnen aan de aperitief beginnen!!
En inhakend op wat Zijspan net schrijft.
"De remcilinders staan zover gevuld omdat er flinke slijtage is aan de remvoering en dan is het niveau net aan dat het waarschuwingslampje aangaat."
Voeringen van de remmen rondom controleren. Niet blindelings remvloeistof bijvullen tot max en weer lekker doorrijden.
Als je toch bezig bent. Wanneer is die remvloeistof voor het laatst vervangen? Dat is niet alleen maar een kwestie van bijvullen en doorrijden.
Remvloeistof is hygroscopisch en trekt water aan. Daardoor gaat de werking achteruit. Eigenlijk om de 2 jaar vervangen.
Als DOT 3 niet verkrijgbaar is kun je in geval van nood wel DOT 4 of 5.1 er in doen, maar nooit DOT 5. Daarna bij thuiskomst wel vervangen.
Kropie
Bij deze dus kennelijk wel
VRIJHEID
Kropie
VRIJHEID
