Turbodruk
Bas vd laar
Turbodruk
Bericht door Bas vd laar »
Gisteren heb ik een turbodrukmeter geplaatst.
Alles zit goed aangesloten.
De druk komt maximaal tot 0,68
Ik heb gelezen dat dit voor een Fiat 2.5 TD 0,9 mag zijn.
Met het stangetje aan de wastegate is dit vrij makkelijk zelf te verstellen, echter zijn er in verschillen tussen de modellen.
Ik kan niet bij de stang van de wastegate omdat deze in een gietijzeren behuizing zit.
Waar ik wel bij kan is het membraan, deze zie je op de foto, er zit rode verf op vanaf de fabriek.
Is het mogelijk door aan deze stelschroef te draaien de turbodruk iets te verhogen?
En zo ja, draai ik de moer dan vaster of juist iets losser?
Ik hoop dat iemand het antwoord weet.
Re: Turbodruk
wijst de meter juist aan?
Bas vd laar
Re: Turbodruk
Daar ga ik wel vanuit, volgens mij geen lekkage, slangen zitten goed strak.
Deze metertjes worden ook veel gebruikt en normaal gesproken werken deze prima.
Zijspan
Re: Turbodruk
Bericht door Zijspan »
Ik zou zomaar niet aan de turbo druk verstellen, het is niet zomaar afgesteld.
Een geijkte meter zou beter zijn.
Maar wil je meer vermogen? Of kom je vermogen te kort?
Het zou ook kunnen dat de leeftijd en gebruik een rol spelen hier en jou turbo minder opbrengt en dat los je niet op met een hogere druk.
Bas vd laar
Re: Turbodruk
@ zijspan:
Ik denk dat ik het laat rusten, hij is na alle aanpassingen van de afgelopen tijd wel krachtig genoeg.
De turbo is ook al 31 jaar oud dus er mag iets verlies in zitten.
En een beetje minder drukvulling kan ook geen kwaad voor het blokje zelf.
Dorsthorst
Re: Turbodruk
Bericht door Dorsthorst »
Bij mijn oude Knaus had ik ook een turbo druk meter, nadat ie getuned was stond de druk op 1.2 heb ik veel plezier van gehad, samen met meer brandstof was ie lekker sterk geworden, niet zuiniger😉😉 bij flink stampen 1 op 6 Maar als er een beetje heuvel in de autobaan kwam dan gromde ie zo door.... heb ik 40000 km mee gereden alvorens ik hem ( in Duitsland) ingeruild heb nadat we alles verwijderd hebben en terug geschroefd. Gr Louis
dieseltje+
Re: Turbodruk
Bericht door dieseltje+ »
Kroppie schreef:
vr 12 jun 2020, 13:25
Heb zelf dezelfde meter,(zo lijkt het) en idd.....Nee de meter geeft niet tot op een tiende juist aan. Al 2 keer de meter losgehaald om op de exacte nulstand te zetten.
Het is een handig hulpmiddel zodat je weet dat de wastegate werkt. Vertrouw er niet op dat het exact de juiste druk is.
Vaak ben je te bang.
Karel
Bas vd laar
Re: Turbodruk
Nu je het zegt valt het me op dat mijn meter op min 0,2 begint en dus niet exact op nul staat.
Hoe zet jij hem dan op de exacte nulstand?
dieseltje+
Re: Turbodruk
Metertje uit elkaar halen. Dan kan je inwendig de wijzer verstellen. Let op....er is eigenlijk geen standaard verstel mogelijkheid. Voorzichtigheid geboden.
Is een gepriegel, tenminste vind ik. En het metertje word er niet mooier op. Metalen randje om het glas is een kunst om die weer in fatsoen te krijgen.
Jij bent vast handiger :wink:
Karel
Bas vd laar
Re: Turbodruk
Mmm, ik denk dat ik het toch maar zo laat :-B :wink:
Re: Turbodruk
Bericht door PaulBng »
Voor zover ik me kan herinneren, bij kwam hij op -0.5 uit de doos, moet je een tandheugeltje 1 of twee tandjes verzetten...
JoopBrekken
Re: Turbodruk
Bericht door JoopBrekken »
Als je het glaasje eraf kan krijgen dan kan je met een nijptang oid de wijzer eraf trekken en precies op 0 weer erop zetten.
Janpinz
Re: Turbodruk
Bericht door Janpinz »
En bij welke barometerstand of hoogte is 0 ook 0?
JoopBrekken
Re: Turbodruk
Zeenivo
