De 2.2 Ford motor van na 2011
Ik ben voornemens een bestelbus te kopen en deze om te bouwen naar camper. Ik heb al veel nuttige info op dit forum gevonden, waarvoor dank.
Waar wat betreft het aanschaffen van een bestelbus zie ik steeds weer dat de 2.2 ford motor een no go is. Dit beperkt de keuze wel aanzienlijk.
Soms lees ik dat je überhaupt weg moet blijven van auto’s met deze motor, maar ik heb ook berichten gelezen dat het alleen modellen tot 2010 betreft. Weet iemand hoe dit nu precies zit? Ik snap dat wanneer je een bus uit 2011 koopt dat er nog steeds die motor in kan zetten, omdat hij in 2010 gemaakt is en pas in 2011mop kenteken gezet is. Maar wat als ik een bus uit 2014 koop bijvoorbeeld? Doe ik dan nog steeds nog een miskoop?
Re: 2.2 ford motor >2011
Er is meer dan genoeg over geschreven hier op het forum. Ik ben een gedupeerde, en ben als gevolg hiervan voor altijd klaar met Ford. Sommige anderen hier zien er geen probleem in, en zouden een camper met die motor zondermeer kopen. Zeggen ze...
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Re: De 2.2 Ford motor van na 2011
Deze vraag is recent nog aan de orde geweest van welke type van waar tot waar ingebouwd is geweest.Bert84 schreef: ↑di 09 jun 2020, 6:55Weet iemand hoe dit nu precies zit? Ik snap dat wanneer je een bus uit 2011 koopt dat er nog steeds die motor in kan zetten, omdat hij in 2010 gemaakt is en pas in 2011mop kenteken gezet is. Maar wat als ik een bus uit 2014 koop bijvoorbeeld? Doe ik dan nog steeds nog een miskoop?
Theo
- de Jonckheer
Lijkt mij niet waarschijnlijk dat er in een bus van 2014 een motor uit 2010 zit. Je kunt er gevoegelijk van uitgaan dat dat niet het geval is. Ik dacht trouwens dat die nieuwere geen 2.2 maar 2.0 zijn maar dat weet ik niet zeker.
Lees de vraag nog een keer Ruud,...2014 dus oude koeien ,en wrok tellen nu even niet
De vraag lezend lees ik 2014 als voorbeeld en is de echte vraag tot wanneer zijn deze motoren in nieuwe voertuigen gebruikt?
Je moet dus uitzoeken wanneer het Fordje de fabriek verlaten heeft en dat heeft bij camperbouwers helaas vaak niets te maken met de afleverdatum van de camper.
Er kan zomaar 2 jaar zitten tussen af fabriek Ford en af fabriek camperbouwer en dan staat het ding nog 3 tot 4 maanden in transport en opslag voordat het ding tenslotte een eigenaar vindt.
Dus even goed zoeken en je goed informeren aan de hand van motornummers, verder is er met nieuwe Fords net zoveel of weinig aan de hand als met de Fiats, soms heb je pech en soms heb je mazzel
- de Jonckheer
Hij heeft het er over om een bestelbus te kopen en om te bouwen dus dat camper verhaal gaat niet op in dit geval. Dus een bus van begin 2014 kan dan in 2013 gebouwd zijn, eerder in ieder geval niet.
Welkom op het forum Bert. Hier acht pagina's leesvoer van het vorige topic over dit onderwerp:
viewtopic.php?f=3&t=8471045&hilit=ford+ ... r&start=14
Wil je meer weten gebruik dan even de zoekfunctie rechtsboven.
Geef 'probleemmoter Ford' in en je ziet alle topics op een rij die hierover gingen.
En hier het artikel op de site van de NKC met alle info:
https://www.nkc.nl/problemen-22-tdci-mo ... ?fromsso=1
Waar precies kan ik dit overzicht vinden?PE1OPQ Theo schreef: ↑di 09 jun 2020, 7:53Deze vraag is recent nog aan de orde geweest van welke type van waar tot waar ingebouwd is geweest.
Theo
isoplus schreef: ↑di 09 jun 2020, 14:18Je moet dus uitzoeken wanneer het Fordje de fabriek verlaten heeft en dat heeft bij camperbouwers helaas vaak niets te maken met de afleverdatum van de camper.
Het gaat specifiek om bestelbus, niet om camper. Boxers en Jumpers bijvoorbeeld laat ik nu links liggen ivm 2.2 motor, maar is dat terecht als bouwjaar 2013/2014 is?
Heel gek, sommige niet-gedupeerden lijkt het nog het meeste dwars te zitten. En kunnen dan niet meer helder lezen, en maken dan verwijten die op zichzelf slaan... Get over it, man!
Ingeruild:
Ingeruild:
Nu al de linken van Dafluc doorgelezen?Bert84 schreef: ↑di 09 jun 2020, 18:15Waar precies kan ik dit overzicht vinden?PE1OPQ Theo schreef: ↑di 09 jun 2020, 7:53Deze vraag is recent nog aan de orde geweest van welke type van waar tot waar ingebouwd is geweest.
Theo
Theo
Ben er nu mee bezig.
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 10 jun 2020, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
