cruise control weigert
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op het forum. Ik heb me al voorgesteld in betreffende topic.
Ik ben in het bezit van een Hymer, met een cruise control volgens foto. Wanneer ik deze aanzet gaat het rode lampje branden, maar wanneer ik het gas loslaat, zakt de snelheid weg. m.a.w. de cc werkt niet. Iemand een idee waaraan dat zou kunnen liggen. Wat is dit voor type cc?
Groeten Johan
Groeten Johan
- 20200519_162430 (1).jpg (69.97 KiB) 508 keer bekeken
Re: cruise control weigert
Het is inderdaad een John Gold.
Deze werken dikwijls met een opnemer die ergens gemonteerd is.
Maar kunnen ook op het puls signaal van de bak zijn aangesloten.
Kan zomaar een draadje loshangen of stekker slecht contact maken.
Wat voor merk type chassis en bouwjaar heeft de camper
En ja je moet wel eerst de snelheid er in zetten tijdens rijden voordat hij het doet.
Kijk eerst eens hier bij de handleidingen.
https://johngold.nl/gebruiksaanwijzingen/
Snelheid vastzetten doe je toch met de fix knop?
Bij de handleidingen zie ik dit model niet bijstaan. Daar wordt ik niet wijzer van.
@Bob Diesel: Telefoon wordt niet opgenomen, en e-mail wordt niet op gereageerd. Waarschijnlijk nog in quarantaine.
Sorry Bob,
Ik had gehoopt dat hier op het forum met zoveel kennis en kunde wel iemand tussen zou zitten die mij verder kon helpen. Als ik voor elk wissewasje naar de dealer of fabrikant moet, dan heeft het forum geen enkele waarde. Buiten de gezellige club van mensen die dezelfde hobby hebben.
Ik zoek wel een andere oplossing.
Cruisecontrol is een John Gold van Dynad
https://docplayer.nl/storage/25/5126431 ... 126431.pdf
Dit al eens gecontroleerd?
Pulsgever
Vacuüm aansluiting
schakelaar bij rempedaal
schakelaar bij koppeling
Pulsgever
Vacuüm aansluiting
Laatst gewijzigd door javanes op do 04 jun 2020, 17:10, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb ook al wat mogelijkheden van storing gegeven maar als ik
daar geen reactie op krijg dat je deze gecontroleerd hebt
Je moet ergens beginnen.
Is het er eentje met een kabel systeem of drive bij wire
Ik kan aan de foto niet zien welk CC type er gemonteerd is.
hallo,
vorig jaar ook voorgehad dat cruise control uitviel,( wel ander systeem) later ook de remkracht.
oorzaak: marter op bezoek gehad en klein gaat in vacumslang!
grts
grts
